27 posts • Page 1 of 2
Ich frage mich schon seit langem, wie man die Rüsungen und Waffen verzaubern kann.
Leider habe ich dazu hier noch keinen Thread gefunden und ich hoffe auf schnelle Antwort.
mfg Over 8)
Edit: Warum kann ich keine Teleportrunen verwenden? Muss man da ein bestimmtes lvl oder eine Quest beendet haben?
Gegenstände verzaubern ist unter Nehrim nicht aktiv. Dennoch kannst du magische Eigenschaften auf Rüstungen und Waffen legen. Dazu sind die Edelsteine, die man gelegentlich findet, von Nutzen. So kannst du Waffen z.B. mit Elementarzaubern wie Feuer und Eis verstärken und Rüstungen kannst du Attributsteigerungen oder Zusatzeigensschaften verschaffen.
Finde das Konzept ganz gut, denn so kann man nicht eine Komplette Rüstung mit übertriebenen Stärkezaubern belegen und wie Kane über die Erde wandeln ;)
Die Teleportrunen kann man nicht allein verwenden. Du benötigst dafür Zauber. Es gibt für die meisten Städte/Ortschaften Teleportzauber, die man entweder als Runde findet oder die man bei einem Magier als Sprüche kaufen kann. Auch die Sprüche Markieren/Rückkehr sind so konzipiert, dass man bei Rückkehr ne Rune verbraucht.
Gruß,
Meister Xagul
Du kannst sie benutzen wie einen Trank auch.
Und wo kann ich diese Rüstungen oder Waffen aufwerten?
Das mit den Zaubern funktioniert nicht. Ich habe schon von mehreren Städten die Zauber aber mein Charakter zaubert und nichts passiert.
pls help :)
pls help :)
Wenn Du den "Godmode" ausschalten würdest, dann werden die Verzauberungssteine und die Teleportrunen aus Deinem Inventar disabled und Du kannst die Funktionen auch nutzen!
Bitteschön
Was ist Godmode?
Edit und wo kann ich nun die Rüstungen oder Waffen aufwerten?
Overlord2 wrote:
Was ist Godmode?
Das ist der Cheat, der verhindert das Gegenstände aus dem Inventar entfernt werden können, außerdem macht er Deinen Char unverwundbar. Ersteres ist ein Problem, weil die Teleportrunen (die normalerweise beim Teleporten entfernt werden), nicht aus dem Inventar verschwinden können :arrow: kein Effekt beim Wirken eines Teleportzaubers (oder auch eines Verzauberungsrubins).
Was genau meinst Du mit aufwerten? Bitte etwas genauere Beschreibungen! Ein Silberschwert z.B. kannst Du nicht besser machen als es ist, außer es natürlich mit den Verzauberungs-Rubinen verzaubern.
Also Godmode habe ich nicht drin, aber mein Bro hat gesagt das ich mit einem Befehl tgm besser bin als normal.
Ich habe Rubine und so was in der Art wo ein Effekt angegeben ist. Z.B. Rubin des Feuers. Ich habe gedacht, dass ich die mit einer Waffe oder Rüstung kombinieren kann.
"tgm" ist die Abkürzung für "The God Mode"!
Dein Bruder hat wohl noch nie richtig Nehrim gespielt! In Nehrim sollte (anders als in Oblivion) dieser Befeht NIEMALS aktiviert werden. Das führt zu sehr vielen Fehlern im Gameplay.
Wenn Du Nehrim etwas leichter machen willst, dann geh in das Hauptmenü :arrow: auf Einstellungen :arrow: dann Gameplay, :arrow: dort findest Du einen Regler der den Schwierigkeitsgrad regelt :arrow: ganz nach links schieben :arrow: Fertig
Ahh k.
Aber wie ist das nun mit den Rüstungen und Waffen?
Ich habe gehört, dass man Rubine in die Waffe einsetzten kann.
PersuadeBugUser wrote:
Wenn Du den "Godmode" ausschalten würdest, dann werden die Verzauberungssteine .......aus Deinem Inventar disabled und Du kannst die Funktion... auch nutzen!
Die Verzauberungs-Steine hast Du, unverzauberte Rüstungen, Schmuck oder Waffen brauchst Du, in Inventar den Stein auswählen, im nun aufploppenden Menü alles Eintragen und fertig!
Achtung: Rüstungs- und Angriffswerte sinken nach der Verzauberung der Gegenstände!
Super. :D
Dank euch. :)
Overlord2 wrote:
Ahh k.
Du hast diese Rubine/Topase/Smaragde nach dem Finden im Inventar unter Sonstiges. Dort benutzt du sie einfach (wie einen Trank z.B.). Infolge geht ein Fenster auf, das man vom Oblivion-Verzauberungs-Altar kennt. Du kannst hier das Rüstungsstück oder die Waffe auswählen, die du mit dem Zauber belegen willst. Hier kannst du dann auch nochmal Klartext sehen, welcher Effekt dann letzten Endes aktiv sein wird.
Nachteilig beim Verzaubern ist nur, dass man die Waffe erstmal nicht mehr selber reparieren kann. Magische Teile erscheinen dann nicht mehr in der Liste und nur ein gut ausgebildeter Schmied kann gegen Gold helfen. Wenn man aber die Edelsteine "über" hat, kann man gefundene Waffen damit aufmotzen und teurer verkaufen :)
Naja, meiner Meinung nach ist Experte im Handwerk fuer jeden Waffentraeger ein muss, schon allein wegen der 125% Waffenausdauer (=125% Schaden)
Der Wert 25 in Handwerkskunst reicht aus. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man unter "gut ausgebildet" verstehen würde. Diesen Wert kann man ja auch mit einer Spruchrolle und mit verschiedenen Gegenständen ein wenig hochtreiben, sodass man sicherlich nicht zuviel Lernpunkte darauf verwenden muss.
Man brauch 50 Punkte in Handwerk, um Magische Waffen zu reparieren.
Ups, da hab ich mich vertan :oops: Hatte das immer so schnell erreicht, dass ich davon ausging, der Wert sei so niedrig ;)
Dem kann ich nur zustimmen. Waffenschied ist nach Alchemie und Schleichen das am leichtsten zu meisternde Talent. 4. ist Akrobatik.
WTF?
