ich habe wieso-auch-immer einen dauerhaften Malus auf Geschicklichkeit, Gesundheit und Ausdauer.
Krankheiten habe ich laut Spiel nicht.
Könnt ihr das bitte mal überprüfen?
Gruß,
Goldenboss.
Gruß,
Goldenboss.
Save 29 - Rubina Sant - Erothin, Kanalisation, südlicher Durchfluss, Level 18, Playing Time 36.13.26.ess
(2.81 MiB) Downloaded 121 times
Benutz mal eine Rolle der Regeneration, welche man sich bei diversen Händlern kaufen kann. Der Malus sollte dann weg sein. (War jedenfalls bei mir so.)
Hast Du mal probiert, diese dauerhaften Mali mit einer Rolle der Regeneration (gibt es an einigen Orten zu finden und seit einem der letzten Patches bei einigen Händlern zu kaufen) zu "heilen" - n.b.: nicht Zauber, nicht Trank sondern Rolle.
Denkbar wäre natürlich auch noch, daß Du irgendwelche Ausrüstungsteile angelegt hast, die solche Mali bewirken (der Blutmagierhelm gibt z.B. einen Malus von 2 (wenn ich recht erinnere auf Geschicklichkeit)) - letzteres ist bei 3 verschiedenen Mali aber eher unwahrscheinlich.
Ne, bislang nur einen Trank zur Krankheitsheilung. Danke, will es nachher mal versuchen.
Weiß einer von euch, vorher der Fehler kommt?
Gruß,
Kaito Kuroba.
Gruß,
Kaito Kuroba.
Ich hab´s mir mal angeschaut und habe keine Ahnung woran es liegen könnt´.
An dervAusrüstung jedenfalls nicht.
A.
A.
Es hat mit Sicherheit irgendetwas mit Magie zu tun.
Auf dem globalem Statistik-überblick siehts man deutlich wenn man zwischen "Mit und ohne Magie Effekt" vergleicht.
Lieber KaitoKuroba,
"Weiß einer von euch, vorher der Fehler kommt?"
Das hatten wir hier schonmal in einem anderen Thread (in der Diskussion oder bei Fragen, Kritik und Wünschen). Ich meine, mich erinnern zu können, daß dort arvisrend selbst gebraute Tränke für diesen Fehler verantwortlich machte. Wenn man mit Alchemie Tränke braut, entstehen gelegentlich Tränke, die einerseits einen gewünschten positiven Effekt haben (z.B. Lebensenergie wiederherstellen), als zweiten Effekt aber einen negativen (z.B. Schaden Glück) - das sind dann im Inventar rosa Trankflaschen (wegen des positiven Effekts) aber der negative Effekt schädigt dann eben dauerhaft. Dieser, so entstandene Malus geht allerdings mit einer Rolle der Regeneration definitv wieder weg.
Jo, habe den Tipp von Herrr Hansi eben auch mal auf die schnelle getestet, es wirkt.
Hat zwar im Verhältnis zur vorhandenen Barschaft unglaubliche 2x37 Gold gekostet, was aber bei den vielen "red hands" nun auch wieder kein Problem darstellen dürfte.
Eine Rolle alleine hat nicht gereicht.
Lieber Sandmann, lieber Sandmann, [es iist noch nicht soweit]
wie bekomme ich diesen wunderschönen "globalen Statistik-Überblick"?
Das würde mir die "Arbeit" beim Optimal-Leveln (in meinen Augen) sehr erleichtern - in meinem Spiel muß ich immer 3 verschiedene Menues aufmachen, bei den Fertigkeiten auch noch scrollen, um meine Werte nach levelup in meine Tabellen einzutragen.
Wenn ich den globalen Statistik-Überblick dann auch noch ausdrucken könnte, könnte ich meine Tabellen der termischen Entsorgung übergeben.
Kann ich bitte eine Anleitung in drei leicht fasslichen Lektionen (formuliert für den EDV-Deppen) haben,
- wie "importiere" ich den globalen Statistik-Überblick
- wie mache ich davon einen Screenshot und wie kann ich diesen ausdrucken?
Falls das von Wichtigkeit ist: ich habe einen mittelprächtigen Computer und als Betriebssystem Windows XP
Es grüßt freundlich und hoffnungsvoll,
Herr Hansi
Herr Hansi
Herr Hansi, mich hast du zwar nicht angesprochen, aber das ist ja egal.
Meinst du soetwas wie im zweitletzten Post auf dieser Seite:
http://sureai.net/forum/viewtopic.php?f ... 2&start=50
Ich kenn mich dmit nicht aus, daher übernehme ich keine Gewähr.
Aber für mich hört sich das an wie die Antwort auf deine Frage.
Ich hoffe ich habe das jetzt richtig verstanden.
Lieber Herr Hansi [jetzt ist es soweit]
Screenshots aktiviert man mittels bAllowScreenShot=1 , zu finden unter der [Display] Sektion in der Oblivion.ini oder im Launcher.
Die Screenshots werden im Bitmap Format erstellt und landen fortlaufend Nummeriert als ScreenShot0.bmp im Nehrim Stammverzeichnis.
Wie man nun zu dem Globalem Überblick gelangt ist mehr eine Frage des persönlichen Knoff Hoff als denn irgendwelcher externen zusätzlichen modderei.
Man sieht aber beim genauen hinsehen schon wo die Nehrim Macher Gekl... ähm geklickt haben, ist ja auch vollkommen legitim.
hat mir der Rolle der Regeneration geklappt.
Vielen Dank.
Gruß,
Kaito Kuroba.
Vielen Dank.
Gruß,
Kaito Kuroba.
Lieber Sandmann,
herzlichen Dank für die sehr schön geschriebene Antwort. Ich werde das heute Abend gleich ausprobieren.
Wie die Screenshots dann auszudrucken sind, werde ich schon rauskriegen.
Gruß,
Herr Hansi
Edith sagt: Ich habs probiert - und es ging!! Sogar ausdrucken ist überhaupt kein Problem (versteh' sogar ich).
Nochmal Danke,
Herr Hansi
Gruß,
Herr Hansi
Nochmal Danke,
Herr Hansi
Nur um zu zeigen, daß ich das kann:
Wenn Anti-Aliasing ausgeschaltet ist, kann man auch einfach "Druck" bzw. "print" drücken und anschließend den Screenshot mit Strg+V in Paint einfügen.
Und Alternativ würde ich allgemein ein Programm zum Screenshots erstellen empfehlen, welches ist dabei egal wichtig ist nur, dass man eine Tastenkombination konfigurieren kann, mit der man dann im Spiel einen Screenshot machen kann.
Normalerweise kann man dann auch den Speicherort auswählen.
Mitro wrote:Wenn Anti-Aliasing ausgeschaltet ist, kann man auch einfach "Druck" bzw. "print" drücken und anschließend den Screenshot mit Strg+V in Paint einfügen.
bei bekannten und beliebten Desktop-Capturing Programmen wie z.B. Fast Stone Capture oder Irfan View klappt das leider nicht immer so wie sollte, dort werden die Capturing Hot-keys von der Oblivion Engine unterdrückt.
Ich finde die ig Screenshots auch nicht schlecht, speichert zwar als bmp, aber das dauert 15 sekunden um das Bild als .jpg zu speichern. Png waere zwar besser von der Qualitaet her, spart aber nur 1/3 ein im Vergleich. Ich werd aber auch mal fraps testen, hab das nie fuer SSs benutzt, nur als FPS counter.
