Hallo, ich hab derzeit ein paar Fehler die nicht gerade das Spielvergnügen steigern.
Als ersteres der Launcher. Wenn ich auf Einstellungen gehe kommt immer einer Fehlermeldung (Ausnahme Fehler in der Anwendung. Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format. Wenn ich auf weiter Klicke kommt dann das Einstellungsmenü. Wenn ich dort unter optimieren geh, ist Ram standartmäßig auf 2GB eingestellt, und CPU auf 1.
Und dann kommt das andere Problem. Wenn ich das Spiel starte, und auf Fortfahren gehe kommt der Ladescreen. Die Musik ist auf einmal weg, und nach ein paar Sekunden stürzt das Spiel ohne Fehlermeldung ab und ich bin am Desktop. Wenn ich jetzt OneTweak einschalte um zu sehn ob das Problem verschwunden ist kommt diese Fehlermeldung
Wurde deine Skyrimversion clean installiert?
Hast du Mods aktiv?
Hast du nach folgender Anleitung installiert:
Hast du den aktuellen Launcher?
Lad ihn runter und klick dann mit rechts auf den Launcher, auf Eigenschaften, und macht bei Kompatibilität ein Haken bei „Programm als Admin ausführen“.
Du brauchst nur die Preload-Datei (ca 8GB, die Datei sollte auf .gz enden, tut sie das nicht, dann füg es einfach selbst ein) und den Enderal Launcher (Ca.4,28 MB).
Wenn Skyrim standardmäßig installiert ist, kanns auch schon mit der Installation losgehen.
Du startest den Launcher. Der sollte automatisch sich in den Skyrimordner reinschreiben. Falls er das nicht tun sollte, ziehst du ihn den Skyrim Hauptordner .
Jetzt musst du die Installationsdatei auswählen. Über den Button mit den 3 Punkten auswählbar. Wenn hinten ein grüner Haken erscheint, auf "Weiter" klicken. Enderal zu installieren dauert einen Moment (nicht wundern wenn sich der Fortschrittsbalken bei 2% oder 4% "aufhängt", da werden gerade besonders große Dateien installiert). Sobald Enderal installiert ist, musst du noch updaten auf den neusten Patch 1.0.0.9.
Dann sollte Enderal spielbar sein! Entpacke nicht die Enderalinstallationsdatei in den Skyrimordner. Das macht alles der Launcher für dich
Wenn du weiterhin Probleme hast, schreib hier einfach nochmal.
Hast du Mods aktiv?
ch habs deinstalliert alles. Alle Ordner gelöscht, Launcher noch mal runtergeladen. Skyrim Sicherheitshalber nicht in Program(x86) bzw Program installiert, enderal installiert. aber die fehlermeldung beim Öffnen der Einstellungen im Launcher besteht weiterhin. Und jetzt stürzt das spiel ab wenn ich auf fortfahren drücke.
Wollt nur mal anmerken, dass es immer noch nicht funktioniert.
Ich seh gerade, beim Fehlermeldung überfliegen, dass du .NET Framework 4.0 installiert hast. Jedoch ist Version 4.5 erforderlich.
Demzufolge solltest du updaten. Oder hast du WindowsXP da ist es leider auf Version 4.0 beschränkt.
Ich hab aber .NET Framework 4.5 installiert?
Edit: Nachdem ich mein PC auf Win10 aktualisiert habe kann ich jetzt die Einstellungen zwar öffnen ohne Fehlermeldung, aber wenn ich änderung speichern gehe kommt sie wieder. Außerdem, wenn ich das Spiel starte ist 1. keine Musik zu hören, und zweitens, bei den Ladebildschirmen ist kein Text, kein Bild, und wenn ich mit der Maus klicke stürzt das Spiel mit der Fehlermeldung "Skyrim funktioniert nicht mehr." ab.
Schreibschutz für Skyrim-Ordner in Steam entfernt?
Neuesten Launcher geladen?
Insgesamt klingt es trotzdem nach einem Installationsfehler.
Ich bräuchte mal dein LauncherLog. Das findest du hier: C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log
Danke
Danke
Dein LauncherLog ist alt und du hast auch nicht den aktuellen Launcher. Es wird immer mal aktualisiert.
Dein Launcher hat die ID 10. Aktuell ist die ID 26.
Lad die bitte mal den aktuellen runter.
Tilliboy wrote:Dein Launcher hat die ID 10. Aktuell ist die ID 26.
Nachdem ich das heute hier gelesen hatte habe ich selbst mal für mich geschaut. Und siehe da ich hatte nicht die neueste Version (weiß jetzt nicht genau meine war glaube ich drei Tage oder so alt. Möchte mich nicht darauf fest legen).
Wie habe ich das überhaupt gemerkt? Datei Größe verglichen (war kleiner). ID? Wo???
Also immer mal wieder herunter laden um zu vergleichen? Nicht sehr befriedigend
- Wechsel zu "\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log" und öffne die "Launcher.log", finde den letzten Eintrag von "Release ID"
- Aktuelle Version ist A27
Adrenalyze wrote:- Wechsel zu "\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log" und öffne die "Launcher.log", finde den letzten Eintrag von "Release ID"
Mein Problem welches ich ansprechen wollte war aber mehr woher erfahre ich von einem neuen Launcher außer herum probieren?
Mein Vorschlag an das SureAI Team ist daher schreibt doch auch das in den news (neben den "normalen" Updates). Eventuell auch mit den Patch Notes für den Launcher (wenn sinnvoll).
Es war eigentlich nicht geplant so viele Launcher-Versionen zu veröffentlichen, aber durch die Vielzahl an unterschiedlichen System-Konfigurationen wurde es notwendig ihn auf alle möglichen Umstände anzupassen. Die Launcherversion war erstmal nur eine interne Sache, um zu kontrollieren welche Fehler in der betreffenden Version schon behoben wurden. Ab sofort, da wir den Launcher nun ab und an über den Updater patchen, wird die Launcher ID auch neben der Versionsnummer angezeigt und im Changelog genannt.
Hoxyd wrote:Ab sofort, da wir den Launcher nun ab und an über den Updater patchen, wird die Launcher ID auch neben der Versionsnummer angezeigt und im Changelog genannt.
Habe genau dasselbe Problem. Vorm Update gings einwandfrei. Nun startet das Spiel, dass Menü wird noch nicht mal angezeigt, da schließt es sich gleich wieder.
Neuester Launcher + Updates ist drauf.
System: Win10 64Bit, 32GB Ram, GTX 980TI
Neuinstallation hat genau zum selben Fehler geführt.
Vagnagun wrote:So, neuesten Launcher heruntergeladen. Hier nochmal der Error Text den ich vom Launcher bekomme: Und hier ein akuteller Launcher.log
- Erstelle im Skyrim\Data directory einen Ordner mit dem Namen "_00E_PutThisInMyGamesSkyrimFolder", ohne Erfolg?
- Wechsel zu "\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\config" und lösche die "conf.sur", installiere Enderal erneut
Launcher mit der Version A28 ist jetzt hochgeladen http://launcherde.enderal.com/
Das Problem besteht bei mir noch immer ;/
