Hi. Ich würde gerne das Aussehen meines Charackters ändern.
In Skyrim funktioniert das mit dem Konsolenbefehl "ShowRaceMenu".
In Enderal bekomme ich damit zwar das Menu aber es lässt sich nicht abschließen und mir bleibt nur übrig das Spiel zu beenden.
Könntet ihr das so fixen das der Befehl wieder funktioniert?
Gibt es eine andere Möglichkeit?
MfG
MfG
Doch, das geht eigentlich ganz normal. Du musst danach nur R drücken, deinen Charakter benennen, und dann gehts weiter wie zuvor.
Danke für die schnelle Antwort.
Problem gefunden: Wenn der Charaktername ein "´" oder "`" enthält dann geht es nicht weiter.
Hat das irgendwelche Folgen, wie in Skyrim das verlieren von Perks, oder was das war? Ändern sich dann auch die Volks+Geschlechtsbezogenen Dialogverläufe? Kann mir durchaus vorstellen, meinem Charakter eine Volks+Geschlechtsumwandlung zu spendieren :p
Ich habe bisher ca. 5 mal das Aussehen geändert, aber nur Kleinigkeiten, Hauttönung und Haare. Außer dass Tattoos jedesmal beim Start des Menus weg sind und wieder mit eingegeben werden müssen, habe ich nichts Negatives bemerkt. Bin aber noch ziemlich weit vorne im Spiel.
Mir geht es halt auch um Rasse bzw. Geschlecht ^^
Irgendwie scheint es dort Probleme zu geben. War Level 9 und habe meinen Char mit Showracemenu geändert, und dann waren wieder alle Lern- und Handwerkspunkte auf 15er Startwert. Also die ganzen Skillungen weg. Habe allerdings auch eine andere Rasse angewählt und geschaut, bin aber vor dem Abschluss wieder auf die Alte Rasse zurück.
Erinnerungspunkte, also die Skillungen dadurch sind geblieben.
Wie es ausschaut führt das zu Problemen, also "ShowRaceMenu" lieber nicht benutzen, da steckt man lieber etwas Zeit in einen zweiten Charakter.
Ich glaube wenn man Rasse und Geschlecht beibehält bleibt alles erhalten.
Aber wer macht sowas schon ohne vorher zu speichern?
Dann ist es wohl so wie bei plain Skyrim, wer mit dem Racemenu die Rasse ändert verliert die Skillung. Alle anderen Einstellungen sind aber ohne Nachwirkungen möglich.
Das Tattoo und Hautfarbe zurückgesetzt werden, fiel mir auch schon mehrmals auf.
Ich denke auch, es ist wie bei Skyrim, Änderungen des Geschlechts oder der Rasse hauen die Skillpunkte weg. Und zwar schon, wenn man sie nur im Menu anwählt. Hat mich ein Lernbuch und einen Lernpunkt gekostet. Die Welt ist so schlecht.
Moin Leute,
Ich muss sagen, ich hab vor zwei Tagen angefangen, Enderal zu zocken und habe schon ein paar Stündchen zusammen. Nur ist mir aufgefallen, dass der Kopf meines Charakters eine andere Farbe hat, als der Körper (macht sich bemerkbar im Nacken des Charakters, sieht sehr komisch aus). Nun wollte ich die Gesichtsfarbe des Charakters verbessern und da kommt auch schon meine Frage: Gibt es in Enderal irgendwie eine Instanz, wie in Skyrim die Gesichtsformerin, wo man das Aussehen des Chars anpassen kann?
Ich bin dankbar für Antworten.
LG
HellMoon 845
LG
HellMoon 845
Du kannst mit dem Konsolenbefehl "showracemenu dein Aussehen verändern. Aber Achtung, nicht Geschlecht oder Rasse verändern, das kann zu fiesen Bugs führen. Und selbstverständlich speichert man bevor man sowas macht
Danke für den Tipp! Probiere ich gleich mal aus
Kannst du so im anfänglichen Spiel noch machen bei mir (lvl 25) wurden alle Attribute wie (Einhand, Zweihand, Entropie) auf lvl 15 zurückgesetzt.
gibt es in Enderal bei der Charaktererstellung die Augenfarbe Blau, habe Probleme diese zu finden.
MfG
MfG
Ja gibt es, sind nur leider alle sehr schwer zu erkennen ^^
Es gibt eine Skyrim Racemenu Mod, mit der wird dann unten rechts der Name der gewählten Datei eingeblendet.
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/29624/?
Hallo Ihr lieben Enderaljunkies,
ich bin in den letzten Tagen/Nächten exzessi̱v am Enderal suchten. Großes Lob an SureAI, da kommt definitiv noch ne fette Spende an euch
Jedoch bin ich mit meinen Aussehen von meinen lieben Charakter Quentos nicht so zufrieden (bei Malphas bist du hässlich
Ich nehme an es gibt leider keinen magischen Friseur/Chirurgen im Game wie bei The Witcher?
Wen ich jetzt mit der Cheatkonsole den showracemenu Cheat anwende und ihn ein wenig ausbessere, gehen dadurch auch keine Charakterwerte kaputt, bei Skyrim hat es mir damals die Werte zerschossen war ganz lustig.
Oder passiert das erst wen ich meine Komplette Rasse und Geschlecht ändere?
Will lieber mit dieser simplen Frage sichergehen bevor ich das mache.
So bin dann mal weiter suchten.
P.S
wenn man auf Fehler stößt die nicht von den Machern vorgesehen sind, kann man die direkt irgendwo melden als wäre man quasi ein Tester und wenn ja wie und wo am besten
P.S
Zum ersten kannst du es ja ausprobieren nach einem Save? Wenn irgendwas passiert, einfach altes save laden und gut ist, oder nicht?
Zum anderen, dafür ist der Bugtracker da. Fehler beschreiben und save hochladen.
