134 posts • Page 1 of 7
Launcher startet nicht!
Post by jangru »
wie schon im Titel erwähnt, startet der Launcher bei mir nicht. Er befindet sich im Skyrim Ordner, genauso wie die Zip datei der Mod. Wenn ich versuche den Launcher auszuführen startet dieser lediglich Steam wenn es geschlossen ist mehr aber nicht. Alles was ich sehe ist ein kurzer kreis, der anzeigt dass etwas lädt, allerdings verschwindet dieser nach weniger als einer Sekunde wieder und es tut sich garnichts. Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;)
Mit freundlichen Grüßen
jangru
Edit: Windows 10
Re: Launcher startet nicht!
Post by waldunger »
Da mein Problem von der Beschreinung her das Gleiche zu sein Scheint oder vielleicht etwas ähnliches werde ich einfach mal Antworten und meinen Log dazuschicken. Wie von jangru beschrieben startet die exe kurz und erstellt die pdf, den Enderal Launcher Order usw., vielleicht kann jangaru auch prüfen ob dies bei ihm der Fall ist.
Ich benutze Windows 10 als Betriebsystem.
pp start location: C:\Steam\steamapps\common\Skyrim\
Operating System: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
NET Versions: 4.6 or later
Language: DE
Build version: 1.0.0.0
Game version: 1.0.0.0
Internet connection: True
Installation status: False
Steam status: True
OneTweak status: True
Directory search status: True
Last external startup path: 0
Last external executable: 0
Backup path Enderal: path
Backup path Skyrim: path
Post by Rothinsky »
Unser Launcherprogrammierer ist an der Sache dran. Das wird bald gefixt.
Post by Kickerle »
Bei mir genau das gleiche Problem..auch Win 10. Bisher probiert:
- Steam online gelassen
- immer als Admin ausgeführt
- Virenschutz und Firewall deaktiviert
- alle Kompatibilitätsvariationen durchprobiert.
....leider alles ohne Erfolg.
Fals das hilft:
Der Debugger sagt das "Enderal Launcher.pdb" nicht geladen wurde und es deswegen eine nicht abgefangene NullReferenceException gibt.
Edit: Ich habe Windows 7.
Post by jangru »
ok ich weiß es ist sehr sehr sehr spät ^^ aber ich habe jetzt nochmal den Launcher neu runtergeladen und er öffnet sich immerhin schonmal :D aber jetzt kommt diese Fehlermeldung:
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei Launcher_01.formPanSetUp.fillRecommendedSysLabels()
bei Launcher_01.formPanSetUp.Installswitcher(Int32 i)
bei Launcher_01.formPanSetUp.formMainFunc()
bei Launcher_01.formPanSetUp.formPanSetUp_Active(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.OnEnter(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.UpdateFocusedControl()
mscorlib
Assembly-Version: 4.0.0.0.
Win32-Version: 4.6.127.1 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll.
Enderal Launcher
Assembly-Version: 1.0.0.0.
Win32-Version: 1.0.0.0.
CodeBase: file:///F:/Program%20Files%20(x86)/SteamLibrary/steamapps/common/Skyrim/Enderal%20Launcher.exe.
Win32-Version: 4.6.79.0 built by: NETFXREL2.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System
Win32-Version: 4.6.1081.0 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
Win32-Version: 4.6.1068.2 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
System.Xml
Win32-Version: 4.6.1064.2 built by: NETFXREL3STAGE.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
Zum Beispiel:
<configuration>
</configuration>
Post by sephilol »
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem und kann nun den Launcher starten.
Es handelte sich bei mir um ein Windows 8.1 System mit der Legendary Edition von Skyrim.
Wie ich das Problem gelöst habe:
Die Benutzerkontensteuerung war bei mir deaktiviert, folglich lies sich auch die *.pdf von Enderal nicht öffnen. Ein einfaches hochsetzen der Benutzerkontensteuerung (um 1 Stufe) löste mein Problem, das System muss danach neu gestartet werden.
Hoffe ich konnte dem ein oder anderen helfen.
lg Sephi
Hallo ich hab das Problem wenn ich den Enderal Launcher starte das ich die Fehlermeldung "Enderal Launcher funktioniert nicht mehr".
Ich bitte um Hilfe. Ich möchte umbedingt Enderal spielen!
Vielen Dank im Vorraus!
EDIT: Ja ich habe die Steam Version von Skyrim und Skyrim installiert und Steam geöffnet!Außerdem habe Skyrim so wie den Launcher und den Preload nochmal gedownloaded hat leider nix geändert.
EDIT2: Ich habe mein AV /Firewall deaktiviert hat auch nichts gebracht und mit dem Kompatibilitätmodus auch versucht hat weiterhin nichts gebracht.
Reason: Merged.
Habe leider das selber Problem. Ich hoffe jemand weiß eine Lösung.
Bedauerlicherweise hat sich bei mir auch nichts geändert. Habe vorhin erneut den Launcher heruntergeladen - allerdings mit dem selben Ergebnis wie immer. Auf FB war zu lesen, dass sich mit dem Launcher-Problem etwas getan hat (im Bugtracker glaube ich auch heute in der Früh schon). Ich konnte leider keine Veränderung feststellen...Drücke also weiter die Daumen für eine Lösung.
Das fiese am Launcher-Bug ist ja, dass ihm ein ziemlich ultimativer Charakter inne wohnt, da er von vorne herein eine Installation ausschließt...
Launcher Fix noch in Arbeit?
Post by Kickerle »
auf FB und im Bugtracker wurde ja vorrübergehend davon berichtet, dass der Launcher gefixt worden ist. Da bei mir (und ich glaube auch bei anderen) keine Veränderung eingetreten ist, würde mich mal interessieren, ob ihr noch an dem Problem arbeitet, oder ob ihr ggf. einen alternatien Workaround in Petto habt. Vielen Dank schon mal!
Der Launcher auf wird regelmäßig mit neuen Bugfixes versorgt und aktualisiert, etwa einmal am Tag: http://dl.enderal.com/
Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort...Dann werd ich mal morgen wieder mein Glück versuchen...
Habe skyrim per steam installiert den launcher in den ordner gezogen. Habe auch die enderal sachen reingezogen und der launcher stürtzt jedes mal ab.
Hier noch was im Log steht
[[ Starting Launcher ]]
If you encounter any issues with the Enderal Launcher this file might be helpful for fixing it.
Send it to admin@sureai.net with a short description of your problem, or use our bugtracker to report.
Release ID: A1
Release version: Skyrim Classic
Build date: 06.07.2016 01:08:32
Log started at 2016/07/06 01:09:30
App start location: C:\Users\Rene\Downloads\
Operating System: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
NET Versions: 4.5.2 or later
Language: DE
<01:09:30> Backup: plugins.txt
<01:09:30> Backup: SkyrimPrefs.ini
<01:09:30> Backup: Skyrim.ini
Steam status: True
Last external startup path: C:\Users\Rene\Downloads\
Last external executable: Enderal Launcher.exe
<01:09:36> Exit
Release ID: A1
Log started at 2016/07/06 01:09:36
App start location: E:\Skyrim enderal\SteamApps\common\Skyrim\
Language: DE
Steam status: True
Edit: Nicht richtig gelesen Sorry. Mein Fehler:
Bitte nach dieser Anleitung installieren!
du brauchst nur die Preload-Datei (ca 8GB, die Datei sollte auf .gz enden, tut sie das nicht, dann füg es einfach selbst ein) und den Enderal Launcher (Ca.5-6 MB).
Wenn Skyrim standardmäßig installiert ist. Kanns auch schon mit der Installation losgehen.
Du startest den Launcher. Der sollte automatisch sich in den Skyrimordner reinschreiben. Falls er das nicht tun sollte, ziehst du ihn den den Skyrim Hauptordner.
Jetzt musst du die Installationsdatei auswählen. Über den Button mit den 3 Punkten auswählbar. Wenn hinten ein grüner Haken erscheint, auf "Weiter" klicken. Enderal zu installieren dauert einen Moment (nicht wundern wenn sich der Fortschrittsbalken bei 2% oder 4% "aufhängt", da werden gerade besonders große Dateien installiert). Sobald Enderal installiert ist, musst du noch updaten auf den neusten Patch 1.0.0.5.
Dann sollte Enderal spielbar sein! Entpacke nicht die Enderalinstallationsdatei in den Skyrimordner. Das macht alles der Lauchner für dich
Wir wissen, dass es einige Probleme mit dem Launcher gibt. Unser Launcherprogrammierer arbeitet gerade an einigen Problemen.
Wenn du weiterhin Probleme hast, schreib mir einfach nochmal.
LG Till
da ich seit Sonntag leider keine Möglichkeit gefunden habe den Launcher und somit auch Enderal ans Laufen zu bekommen, dachte ich, dass es vielleicht hilfreich ist hier nochmal alle gescheiterten Versuche zusammen zu fassen. Angehängt habe ich noch meine Log-Datei. Denn, Launcher-Verzechnisstruktur, respektive Log-FIile werden bei jedem Versuch angelegt. Also: was habe ich probiert:
- Firewall deaktiviert
- Anti-Viren-Software deaktiviert
- Steam beim Start laufen gehabt
- Steam beim Start abgestellt
- Benutzerkontensteuerung in allen Variationen verändert.
- Kompatibilitätsmodus in allen Variationen durchprobiert.
- Den "alten" Launcher immer wieder entfernt und mehrmals täglich die (vermutlich) neueste Version heruntergeladen
(Meine Config: Win 10, Framework 4.6, ASUS G751 mit Geforce 970M)
Falls noch jemand andere Dinge ausprobiert hat, die zum Erfolg geführt haben, so würde ich mich über eine Antwort hier
sehr freuen :)
Launcher.log
(10.22 KiB) Downloaded 157 times
Post by stuemper »
Wurde für alle in diesem Thread das Problem gelöst?
Wenn nicht ladet den aktuellen Launcher herunter.
Und gebt Feedback.
Post by lorendi »
Bei mir funktioniert es noch nicht. :(
Launcher hab ich gerade eben herunter geladen.
Problemsignatur:
Problemereignisname: CLR20r3
Problemsignatur 01: Enderal Launcher.exe
Problemsignatur 02: 1.0.0.0
Problemsignatur 03: 577ca037
Problemsignatur 04: System.Drawing
Problemsignatur 05: 4.0.30319.34285
Problemsignatur 06: 567894d6
Problemsignatur 07: 67f
Problemsignatur 08: 70
Problemsignatur 09: N3CTRYE2KN3C34SGL4ZQYRBFTE4M13NB
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: c646
Zusatzinformation 2: c646d74b09e2080f03e4be7fef8486fa
Zusatzinformation 3: 71c4
Zusatzinformation 4: 71c497de0ea4a4c5a555577bafec8b6f
Post by stuemper »
Problemsignatur:
Kannst du mir mal deinen LauncherLog schicken?
Der ist in deinem Skyrimhauptordner unter \Enderal Launcher\System\Log
Log ist das hier
Please use our Bugtracker at tracker.php to report this problem.
Release ID: A3
Build date: 06.07.2016 13:33:28
Creation date: 04.07.2016 02:43:31
Log started at 2016/07/06 13:40:39
App start location: C:\Steam\SteamApps\common\Skyrim\
Language: DE
<13:40:39> Backup: plugins.txt
<13:40:39> Backup: SkyrimPrefs.ini
<13:40:39> Backup: Skyrim.ini
Steam status: True
Release ID: A3
Log started at 2016/07/06 15:20:15
Language: DE
Steam status: True
Release ID: A3
Build date: 06.07.2016 15:21:10
Log started at 2016/07/06 15:21:24
Language: DE
Steam status: True
Release ID: A3
Log started at 2016/07/06 15:21:30
Language: DE
Steam status: True
So skyrim neu runtergeladen launcher neu runtergeladen gestartet hat sich auch in den skyrim ornder reingeschoben und nen enderal launcherordner dort drin erstellt aber dann kam auch schon die meldung enderal launcher funktioniert nicht mehr.
