23 posts • Page 1 of 2
Absturzprobleme
Post by engoloc »
Hallo zusammen,
erstmal möchte ich mich für diese tolle Mod bedanken. Habe etliche Stunden mit Oblivion verbracht, und habe mich sehr gefreut, als von Nehrim erfahren habe.
Habe es auch gleich installiert und gestartet. Ich benutze Win 7 64 bit und habe Oblivion sowie Nehrim auf dem neusten Stand.
Habe das Spiel wie in der Readme beschrieben auch nicht in einem Programme, sondern in einem seperaten Ordner installiert
Ich konnte bis zum Verlassen der Mine, oder besser gesagt, bis zum betreten der Abtei flüssig spielen. Beim ersten betreten der Abtei, kurz nach Annehmen des Wildschweine und Goblin Quests stürzt das Spiel immer ab.
Ich habe es unzählige Male probiert, doch das Spiel stürzt spätetens beim Verlassen des Gebäudes wieder ab. Oblibvion sowie Nehrim habe ich deinstalliert und wieder neu installiert, die Grafikeinstellungen runtergeschraubt, aber alles nützt nichts.
Jetzt bitte ich euch zur Hilfe, falls es irgendwas gibt was ich noch machen kann, da ich dieses geniale Spiel endlich weiterspielen möchte :)
Hier die letzten drei Saves:
Willkommen im Forum!
Du möchtest allso nur aus der Abtei wider raus, ohne einen ctd (crash to Desktop)?
Re: Absturzprobleme
Post by engoloc »
Genau ,obwohl ich auch schonmal wieder rausgehen konnte, aber spätestens nach dem Dialog draussen stürtzt das Spiel immer ab
Danke für die schnelle Antwort
einen Moment bitte, ich habs schon mal probiert, und es stürzt auch bei mir ab. Ich hab da so eine Ahnung......
Hast Du den Schwarzen Troll mit den Fakeln getötet, oder per Hand mit schwert?
Re: Absturzprobleme
Post by engoloc »
Mit den Fackeln. Kann mich auch an keine ungewöhnlichen Vorfälle erinnern
Passt schon, war nur ein Runtime Error. Sowas passiert bei stark gescripteten Quests schonmal. :wink:
Hier ist der neue Save, du stehst nun vor der Abtei, und die Quest mit den Wildschweinen oder/und den Gobblins ist weiter vorrangechritten. Du musst dich zwischen einer der beiden entscheiden
(die Gobblins sind schwerer und geben mehr EP, die Schweine leichter und geht schneller)
Save 31 - Matthes - Faltrindtal, Level 3, Playing Time 02.40.19.ess
Neuer Save
(892.85 KiB) Downloaded 113 times
Re: Absturzprobleme
Post by engoloc »
Super.
Funktioniert wieder enwandfrei.
Dann kann es ja jetzt richtig losgehen :D
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
Re: Absturzprobleme
Post by Typhlosion »
Ich habe das gleiche Problem. Nur bei mir tritt das Problem etwas später auf. Ich befinde mich inzwischen in der Klapperhöhle (oder wie die heißt). Spiel stürzt einfach ab, ohne dass ich etwas mache :/
Gleiches Problem hatte ich auch, als ich mich für die "Schweine" entschieden habe.
quicksave.ess
(909.89 KiB) Downloaded 120 times
Dein Save ist defekt, typisches Oblivionproblem! Ich hoffe für Dich, dass Du nicht nur die Schnellspeicherntaste, sondern auch das Savemenü kennst, denn sonst wirst Du öffters mal neu anfangen müssen. Falls Du noch einen regulären Save haben solltest, dann musst Du ab dem dort gespeicherten Punkt wider weiter machen.
Für alle anderen, bitte ladet immer konventionelle Saves hoch! Danke
Re: Absturzprobleme
Post by arvisrend »
Typhlosions Problem ist nicht der Quicksave, sondern irgendein Script was crasht. Ich schau mir das an.
Re: Absturzprobleme
Kein Problem.
Dieser Save ist etwa 2 Minuten vorher: Das heißt, dass es ungefähr zwei Minuten später abstürzt :/
So, der Save sind absolut OK und an der Stelle, an der Dein Quicksave immer abgeschmiert ist, sind nun auch keine Probleme in der regulären Savedatei! Dort an der Stelle des Quicksave gab es auch kein besonderes Questscript, das solche Probleme verurschachen sollte.
Ich habe mal 2 neue Saves hochgeladen, eine ist von dem Ende der Quest, die ich mal probehalber, ideal durchgespielt habe, der andere nur wenige Meter weiter als Dein "nichtfunktionierender" Quicksave. :wink: Mit beiden sollte es keine Probleme geben.
Viel Spass im großartigen Nehrim,
PBU
Save 4 - Godzilla - Klapperhöhle, Level 4, Playing Time 03.27.01.ess
Ein paar Meter weiter als Quicksave
(893.13 KiB) Downloaded 107 times
Re: Absturzprobleme
Vielen Dank, das hat funktioniert! :)
Re: Absturzprobleme
Post by tommyd2 »
Hallo Leute
Vorweg - Herzlichen Dank für diese wunderbare Mod
Auch ich habe das gleiche Problem, in etwa an der selben Stelle.
Bei mir crasht das Spiel jedoch erst, nachdem ich die Quest für die "Wildschweine" angenommen und ..äh.. diese besiegt habe.
Gleich nach dem letzten "Wildschwein" kommt der CTD.
Save 1 ist etwas zuvor, bevor ich die Abtei überhaupt betreten habe. Ob der Fehler dort schon drin ist, weiß ich nicht.
Save 2 ist von einem Quicksave an genau dieser Stelle erstellt worden und nach dem darauffolgenden Kampf kommt der Crash.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus. Toll, das hier so ein Support geleistet wird :)
Edit: Angefangen habe ich das Spiel noch mit einer älteren Nehrim Version und gestern erst auf die aktuelle gepatcht.
Und weil der neue Launcher OBSE unterstützt, im Zuge dessen auch angefangen, OBSE zu nutzen. Weiß nicht, ob eines von beidem vieleicht zu diesen Crashes führt.
Einige Mods die ich seit gestern nutze, erfordern OBSE, wie zb. die Minimap.
Edit2: Nachdem ich jetzt alle zusätzlichen Sachen mal testweise deaktiviert habe, ging es plötzlich.
Problem war wahrscheinlich meine eigene hud_main_menu.xml (von der darnui mit minimap angepasst). Offenbar verursacht das Levelup Icon den Crash, denn nach dem Kampf stieg ich auf. Wie ich das löse weiß ich noch nicht, muss ich erstmal wieder mit dem Original Nehrim Hud spielen.
Sorry für den Post, der nun seinen Sinn verloren hat :oops:
Saves2.zip
(270.56 KiB) Downloaded 100 times
Saves1.zip
(277.94 KiB) Downloaded 96 times
Re: Absturzprobleme
Post by Hydroxi »
bei mir stürzt das Spiel leider auch ab.
Und zwar an der Stelle, an der ich mich gegen Kim eintauschen will.
Ich werde niedergeknüppelt, erwache im Verlies, sehe die Questnachricht. Und nach einem Klick auf weiter oder "Diese Quest aktiv schalten" stürzt Nehrim leider ab.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen! Hatte nämlich seit einer Ewigkeit nicht mehr so viel Spaß an einem Spiel!
Edit: Habe mal Versuchshalbe alle Items, die ich bei mir trug, abgelegt. jetzt ist es nicht abgestürzt.
Will ich aber einen von den beiden Hohlköpfen looten, stürzt es erneut ab.
Edit2: jetzt habe ich nur die Waffe vom Bogen zum Schwert gewechselt, ebenfalls kein Absturz. Hm...
Save.rar
(449.1 KiB) Downloaded 97 times
Re: Absturzprobleme
Post by arvisrend »
Hast du auch schon deine oblivion.ini gelöscht? Musst dann Nehrim über die Oblivion.exe starten und die Einstellungen neu festlegen. Dann solltest du aber die beiden Häscher auch looten können. Funktioniert es?
Re: Absturzprobleme
Post by tnago »
hi,
seit heute funktionieren meine Saves irgendwie nicht mehr. Egal ob Autosave, Quicksave oder die normalen Saves. Das Spiel stürzt immer während des Ladevorgangs ab. Ich lande immer sofort auf dem Desktop.
Hier mein aktuellster normaler Save.
mfg, tnago
Re: Absturzprobleme
Post by arvisrend »
Lösch mal deine Autosave und deine Quicksave; wirds dann besser? Auch wenn du eine x-beliebige Save laden willst; wenn die Autosave/Quicksave korrupt sind gibts nen Absturz.
Re: Absturzprobleme
Post by tnago »
hi,
also hab die beiden Saves jetzt gelöscht.
Ist auch besser gworden. Leider schmiert er jetzt direkt nach dem Ende des Ladevorgangs ab. Ich bin für 1 Sekunde im Spiel und finde mich dann auf dem Desktop wieder.
Ach ja, mir ist auch aufgefallen, dass beim Starten eines neuen Spiels das Gleiche passiert.
mfg, tnago
Re: Absturzprobleme
Post by arvisrend »
Auch die alten Saves?
Irgendwleche Mods oder Oblivion.esm fälschlicherweise aktiv? Schau mal unter Spieldateien.
Schlimmstenfalls hilft eine Neuinstallation...
