Hallo
Irgendwie ruckelt Nehrim immer wenn ich Laufe, Wenn ich stehen bleibe läuft es flüssig^^
In Oblivion lief das Spiel sehr flüssig sogar auf ganz Hoch
Mein PC
3gb Ram
Geforce 8800GTS 640mb
AMD 64x2 Dual Core Processor 5200+(2 CPUs) ~ 2,6GHs
Windows 7 (32 Bit)
Mein PC
3gb Ram
Windows 7 (32 Bit)
vieleicht die grafik runterschrauben?
was soll ich runterschrauben?
welche ist einstellung ist hardware hungrig?
Schatte und wasser sind sehr hunrig
und Die entfernungs details mitelmässig
ok danke wird ausprobiert
Die Welt ist wie ein Schachbrett aufgebaut, wenn du weiterläufst und ein Feld verlässt, dann werden weitere umliegende Felder nachgeladen. Das ruckelt dann. Du kannst über den Launcher (ab Version 1.0.5) aktivieren, dass mehr Felder im Hintergrund nachgeladen werden, dazu musste den Speicherfreigaberegler erhöhen.
Hoxyd wrote:Die Welt ist wie ein Schachbrett aufgebaut, wenn du weiterläufst und ein Feld verlässt, dann werden weitere umliegende Felder nachgeladen. Das ruckelt dann. Du kannst über den Launcher (ab Version 1.0.5) aktivieren, dass mehr Felder im Hintergrund nachgeladen werden, dazu musste den Speicherfreigaberegler erhöhen.
@Sabbo stell mal Anti Aliasing komplett aus, bei mir läuft es dann auch mit den anderen Einstellungen auf Maximum eingestellt immer flüssig und ansonsten zusätzlich ein paar mehr oder weniger überflüssige Effekte wie Wasserspiegelung oder Schatten auf Mittel bzw. Niedrig stellen.
Die Unterschiede sind nicht Weltbewegend
Mitro wrote:@Sabbo stell mal Anti Aliasing komplett aus, bei mir läuft es dann auch mit den anderen Einstellungen auf Maximum eingestellt immer flüssig und ansonsten zusätzlich ein paar mehr oder weniger überflüssige Effekte wie Wasserspiegelung oder Schatten auf Mittel bzw. Niedrig stellen.
Dass es in den Kämpfen ruckelt war bei mir anfangs auch öfters so, hat sich aber komischerweise nach einiger Zeit von selbst erledigt.
Mich hat das in den kämpfen aber eigentlich nie gestört, weil es immer nur leicht geruckelt hat und ich keine Lust hatte die Einstellungen noch niedriger zu setzen nur, weil es manchmal in kämpfen was ruckelt.
Mitro wrote:Dass es in den Kämpfen ruckelt war bei mir anfangs auch öfters so, hat sich aber komischerweise nach einiger Zeit von selbst erledigt.
Dachte ich mir auch, aber an der Stelle als man bei einer NQ gegen etliche Kreaturen zusammen mit ein paar Leuten kämpft hat es auch nicht geruckelt. Es könnte aber sicherlich auch an der Patch version gelegen haben.
einst du den Kraturen quest ?
da beanspruchen die Vicher glaube ich die KI nicht sosehr
egal ob ein einzige Gegner oder ein Horde, Nehrim ruckelt wie sau
Leider wurde an die Performance schlecht gearbeitet, will jetzt nicht das Spiel schlecht reden.
Das Spiel ist Top nur die Performacne schlecht
Danke an die Entwickler für das grandiose Spiel
Hast du eine Onboard-Soundkarte? Hilft es, Soundeffekte wie Fußschritte von Gegnern abzuschalten?
Halb-elf wrote:einst du den Kraturen quest ?
Und vorher war es ja schon bei so 5 gegnern insgesamt leicht am ruckeln, mitlerweile aber gar nicht mehr.
bin das Ruckeln vollständig losgeworden.
Und das, bei meinem alten System und vielen Settings auf High !!!
Schaut mal alle in diesen Thread: http://www.sureai.net/forum/viewtopic.php?f=76&t=2179
Hat mir enorm viel gebracht !!!
Ikarus79 wrote:bin das Ruckeln vollständig losgeworden.
Hat echt geholfen
Im Nehrim-Launcher werden die Werte auf maximal das hier gesetzt, wenn ihr die 2 GB frei gebt:
InteriorCellBuffer = 12
ExteriorCellBuffer = 142
PreloadSizeLimit = 2147483648
Vielleicht is das noch zu niedrig, mal sehen.
Oblivion-Standard ist übrigens das hier:
InteriorCellBuffer = 3
ExteriorCellBuffer = 36
PreloadSizeLimit = 268435456
Die Key Namen sind falsch angegeben, wenn danach mittels F3 gesucht wird erhält man keinen Treffer.
Die hier sind gut wenn 2 GB RAM im PC stecken (Achtung: danach darf man keine Änderungen mittels Launcher vornehmen).
uInterior Cell Buffer=16
uExterior Cell Buffer=102
iPreloadSizeLimit=262144000
