Enderal lässt sich nicht starten, wenn ich über den Launcher -> dann Einstellungen ändern -> übernehmen -> dann Spiel starten: dann kommt das Fenster: SKseLauncher - es läuft kurz Music und dann wird das SKse-Fenster geschlossen und nix passiert.
Habe die "exen" alle als Administrator ausführen gehakt, und im Bitdefender Security Software freigegeben, hat sich nichts geändert.
Spieldateien mit Steam überprüft = okay.
Hab Win 10 Home 1909 64Bit
Nvidia GTX 750 4 Giga Ram
AMD Ryzen 5 3600 6 Core
Ram 16 GB
ich hab die Log Datei angehängt
Ram 16 GB
Launcher.log
(45.03 KiB) Downloaded 1050 times
Willkommen im Forum
Sieht nach einem fehlende Schreibrechte Prob aus.
Da du Bitdefender nutzt hast du den Windows Defender deaktiviert (zwei Antiviren Progs sind bekanntlich eh pöse)?
Ansonsten könnte auch von Windows selbst ein Schreibschutz auf den entsprechenden Ordnern liegen (das macht es bevorzugt gerne auf dem Systemlaufwerk c:) . Insbesondere dem wo die wichtigen ini Dateien sind. Wenn die nicht korrekt gebildet werden können funktioniert es nicht.
Das ist der Ordner c:\Benutzer\"dein Benutzername"\Dokumente\My Games\Enderal
Geh dort auf Eigenschaften (rechte Maustaste) und entferne den Schreibschutz Haken manuell. Übernehmen button nicht vergessen (dass der auch danach bei erneutem Aufruf weiter gesetzt erscheint ist ein Windows feature...).
Hilft das?
Hilft das?
Ja Danke - das habe ich schon alles gemacht, auch die Ini's gelöscht und nochmals neu gestartet und Dateien mit Steam überprüft,,
Ich hab das Spiel wie alle anderen nicht auf "C:" sondern extra Platte N: nur für Spiele mit zwei Ordnern, je einer für Steam + einer für GoG.
Nur die Saves + den Kram den Windoof halt immer automatisch auf "C" installiert hab ich Schreibschutz raus und die "Datei Ausführungsverhinderung" ist auch deaktiviert.
Hat leider nix gebracht.
Ist N eine externe Platte? Das macht manchmal auch Probs.
Ansonsten versuche mal Folgendes:
ersetze die beiden ini Dateien manuell.
im Spiele Ordner findest du die Standard Dateien. Die heißen enderal_default.ini und enderalPrefs_default.ini
Lösche die beiden aktuellen inis im o.g. Ordner, kopiere die beiden Dateien dort hin und benenne sie um wie die Original Dateien (also das _default jeweils raus).
Wenn das auch nicht hilft installiere Enderal auf einem anderen Laufwerk.
Meist fühlt es sich am "wohlsten" wo auch Steam installiert ist.
Was das Laufwerk angeht und es sollte klappen mit dem inis ersetzen kannst du aber noch Probs kriegen wenn du Standard Einstellungen im Launcher änderst und es mag eventuell kein externes Laufwerk (wegen des Schreibrechte Probs). Musst du mal testen (also im Zweifel besser anderes Laufwerk).
Ne ne, ist keine externe ich hab 2 SSD + 3 Sata alles fest installiert, ich meinte nur die eine seperate SSD 500 GB nur für Spiele und sonst nichts + eine kleinere nur fürs Betriebssystem + die anderen als nur "Lager".
Steam habe ich auch nicht auf "C:" ich installiere immer nur Windoof auf "C:" und wichtige Programme, sonst alles andere auf einer "physikalisch" getrennten Platte, mit den Ini's löschen hatte ich schon mal versucht.
Bin gerade noch bei Steam am Spiel runterladen, werde Enderal dann Morgen nochmals neu installieren und schauen was dann geht. Habe sonst bisher nie irgendwelche Probleme mit Games gehabt, meistens älteres Zeugs, ausser das Win10 extrem lahm ist im gegensatz zu Win 7
Wenn das alles auch nix bringt schalte mal für Enderal Bitdefender temporär aus. Der zickt was Enderal angeht auch manchmal rum.
25.07.2020 23:11Kermit 61 wrote: Wenn das alles auch nix bringt schalte mal für Enderal Bitdefender temporär aus. Der zickt was Enderal angeht auch manchmal rum.
ohne Bitdefender dasselbe Problem, aber ich hab jetzt mal direkt vorher Steam gestartet und dann die "skse_loader.exe" gestartet - im Enderal Ordner und so gabs kein Problem mit dem starten und alles läuft problemlos.
Warum es nicht funktioniert wenn ich über den Launcher starte - keine Ahnung - ist doch warscheinlich egal wie man es startet, Hauptsache es läuft !
ist es normal das in der Hilfe im Spiel die Texte teilweise English + teilweise auf Deutsch sind ?
Ja Ergebnis zählt (wenn auch eine ungewöhnliche Lösung von der wir in der Regel abraten...aber wenn es funktioniert bei dir gut!)
Auf jeden Fall war es ursprünglich ein Schreibrechte Prob (das sah man ja schon anfangs in deinem Launcher.log).
Mein aktueller "Favorit" war File Access von Windows (aber das hatten wir ja).
Und nein es ist nicht normal dass du einen Deutsch/Englischen Mischmasch hast!
Die Installations Sprache stellst du ja bei Steam ein.
Weiß nicht warum du das hast aber mache am besten mal eine richtige clean install:
Sichere vorab deine saves.
Du kannst sie später zurück kopieren.
Deinstalliere Enderal und lösche manuell die verbleibenden Restordner:
- ...\Steam\SteamApps\common\Enderal
- ...C:\Benutzer\dein Username\AppData\Local\Enderal
- und ...C:\Benutzer\dein Username\Documente\my games\Enderal
Danach installiere Enderal neu und kopiere deine gesicherten saves zurück.
26.07.2020 16:15Kermit 61 wrote: Auf jeden Fall war es ursprünglich ein Schreibrechte Prob (das sah man ja schon anfangs in deinem Launcher.log).
26.07.2020 16:15Kermit 61 wrote: Weiß nicht warum du das hast aber mache am besten mal eine richtige clean install:
Mit dem teilweise englischen Hilfe Beschreibungen meine ich die im Spiel, wenn ich auf System + dann Hilfe gehe, da sind dann doch mehrere Punkte alphabetisch aufgeführt: z.B. fängt an mit :
Archery
Attacking
Aufgeben
Barter
Begleiter
Blocking
Containers
usw. also teilweise English teilweise Deutsch auch in der Beschreibung !
Das meinte ich mit unterschiedlichen Sprachen, nur teilweise auf Deutsch übersetzt oder Fehler nur bei mir ?
Und 'ne Frage wenn ich mit XBOX-Controller spiele ist das dann normal dass die Tastatur dann blockert ist, und keine Esc oder sonstige Taste geht ?
Das mit dem Haken ist bei Windows 10 normal und von Microsoft so gewollt. Schreibschutz sollte aber dennoch entfernt sein.
Kannst du z.B. hier im Artikel von der Chip nachlesen.
Nennen wir es "feature"
Den Sprach Mischmach bei aktivierter Controller Steuerung haben wir uns angeguckt (ich selbst habe Enderal nicht mit Controller gespielt). Du hast Recht!
Bei Tastatur/Maus Steuerung tritt das nicht auf.
Das wird sich unser Dev ansehen sobald er Zeit dafür findet
Die meisten Tastatur Tasten sind bei aktiviertem Controller ausgeschaltet. Diese sind ja jetzt durch Controller belegt (siehst du ja unter Steuerung).
Ausnahmen sind die unter Mod Konfiguration (z.B. bei Enderal H Y -bzw. Z- G L)
War bei Skyrim soweit ich mich erinnere auch so. So wirklich auf Controller Steuerung waren die ja nie von Anfang an ausgelegt.
27.07.2020 15:49Kermit 61 wrote: Das mit dem Haken ist bei Windows 10 normal und von Microsoft so gewollt. Schreibschutz sollte aber dennoch entfernt sein.
Nennen wir es "feature"![]()
Das wird sich unser Dev ansehen sobald er Zeit dafür findet![]()
Wegen der Tastatur/Controller nochmal eine Frage: mit welcher Taste oder öffne ich die Charakter Übersicht ? (die mit den ganzen Werten wie Klasse, Stufe, Handwerkskunst usw.) alle Tasten durchprobiert - aber nix geht
Mit dem Schreibschutz haben wir eigentlich alles durch diskutiert was mir (und meinen Kollegen -wir diskutieren so was ja auch intern bei Bedarf-) so bekannt ist.
Windows Defender war definitiv ganz aus oder (weil du ja Bitdefender nutzt)?
Taste H sollte es sein (hat bei mir vorhin funktioniert mit XBox Controller dran). Eine von den paar Tasten die du unter Mod Konfiguration im Menue findest.
27.07.2020 19:54Kermit 61 wrote: Mit dem Schreibschutz haben wir eigentlich alles durch diskutiert was mir (und meinen Kollegen -wir diskutieren so was ja auch intern bei Bedarf-) so bekannt ist.
Aber sonst läuft es ja eigentlich problemlos, nur einmal abgestürzt bis jetzt; und starten mit dem SKSE-Loader ist ja auch kein Problem wenn es mit dem Launcher nicht geht.
Ist übrigens ein richtig gutes Spiel Grafik + Alles Top, Super Arbeit
Morrowind + Oblivion hab damals unzählige Male immer wieder gerne gespielt, früher auch selber verschiedene kleine Mods gemacht, aber seit 10 Jahren leider eigentlich nix mehr in der Richtung.
*das Menue mit H öffnen funktioiert
Danke für die Tips
Supi!
Wie gesagt funktionierende Tasten mit Controller sollten alle die sein unter Mod Konfiguration (Enderal und SkyUI).
Steuerung ist was anderes bei den Einstellungen. Da hast du ja jetzt deine Controller buttons/Tasten voreingestellt.
Kann man alles individuell ändern bei Wunsch. Aber eigentlich nicht notwendig meine ich.
Ansonsten wenn du ein Fan der SureAI Vyn Welt bist schau dir auch mal die Steam Version von Nehrim an.
Release war der 10.6.2020. Auch kostenlos du musst aber auf Steam eine Oblivion Version besitzen (und auch installiert haben -anders als bei Enderal/Skyrim-)
Nehrim ist eine total conversion von Oblivion (wie Enderal für Skyrim). Kam ursprünglich raus 2010 (ist insofern trotz einiger Veränderungen/Neuerungen/Verbesserungen für die Steam Version vielleicht ein wenig "angestaubt" heute).
Ist quasi die Vorgeschichte von Enderal.
27.07.2020 20:28Kermit 61 wrote: Supi!
Release war der 10.6.2020. Auch kostenlos du musst aber auf Steam eine Oblivion Version besitzen (und auch installiert haben -anders als bei Enderal/Skyrim-)![]()
Aber ich find weder bei meinem Steam- oder GoG Account Oblivion drauf, also wird das auch eine CD oder DVD Version sein, allerdings muß ich zum spielen keine CD oder DVD ins Laufwerk einelegen; oder es fehlt wieder mal in meiner Steam-Bibliothek, wäre ja nicht das erste
* Hab gerade nochmals nachgeschaut ich hab Oblivion "GotY-Version" mit Kinghts of the Nine und Shivering Isles Erweiterungen. Aber nicht mehr in meine Steam Account drin
Was es alles genau für Oblivion Versionen gab weiß ich nicht (gab etwa auch Disk Versionen wo optional ein Steam key bei war).
Im Zweifel merkst du es ja wenn du versuchst Nehrim bei Steam herunter zu laden
29.07.2020 12:28Eddi wrote: * Hab gerade nochmals nachgeschaut ich hab Oblivion "GotY-Version" mit Kinghts of the Nine und Shivering Isles Erweiterungen. Aber nicht mehr in meine Steam Account drin
Siehe screenshots von mir.
Für Nehrim Installation MUSS Oblivion installiert sein (anders als bei Enderal).
Wenn das alles nicht funzt hast du vielleicht keinen regulären Steam key für Oblivion. Also wenn du Steam Nehrim irgendwann spielen möchtest (ich gehe davon aus du bist noch eine Weile mit Enderal beschäftigt) das ist bei Steam immer mal wieder günstig im sale (normal um die 15, im sale zuletzt rund 5).
Hy,
danke für die Infos.
Ich hab einmal die "Ur-Version" auf CD + nochmal die GotY Version mit Shivering Isles + die andere Erweiterung, aber auch nur auf CD. Dann warscheinlich doch keine Steam-Version. Versteckte bei Steam schon kontrolliert, da fehlen mir 2 andere - aber ob ich Oblivion von Steam hab bin ich mir nicht sicher. Naja gibts mal wieder als Angebot dann schlag ich zu. Ist auch bescheuert das man es nicht als "Steamfremdes Spiel" mit Steam verknüpfen kann wenn man es schon zweimal gekauft - um dann Nehrim zu installieren
hab Steam ja früher immer gemieden wenn es ging.
Ja Enderal wird mich sicher noch 'ne Weile beschäftigen - hoffe ich doch.
31.07.2020 16:46Eddi wrote: Versteckte bei Steam schon kontrolliert, da fehlen mir 2 andere - aber ob ich Oblivion von Steam hab bin ich mir nicht sicher.
Warum auch immer dieser Win-Defender Müll überhaupt bei mir ständig startet obwohl ich den überhaupt nicht benutze, weil ich ja Bitdefender Total Security (incl. Virenscanner + Firewall usw.) weiss ich auch nicht .
Aber auf jeden Fall hängt das damit zusammen.
LG Eddi
