16 posts • Page 1 of 1
Hallo zusammen,
ich habe permanent den Hinweistext, wie auf dem Bild zu sehen. Er wird dann so lange angezeigt, bis ein normaler Hinweistext wieder verschwindet, verschwindet dann ebenfalls, nur um dann direkt danach wieder aufzutauchen. Das wiederholt sich ununterbrochen.
Der Bug ist aufgetreten, als ich nach langer Zeit zurück zur alten Dammwarte in der Nähe des Startpunktes im Spiel zurückgekehrt war, um die beiden Spinnen zu töten. Dort ploppte dann erstmalig der Hinweistext auf. Statt allerdings dieses Armbrustgeschütz zu nutzen, oder das über den Spinnen hängende Tongefäß mit einem Pfeil herunterzuschießen, um somit auf die eine oder andere Weise die Ölpfütze zu entzünden, metzelte ich die Spinnen im Nahkampf nieder. Anschließend, um diesesn Hinweistext verschwinden zu lassen, feuerte ich dann das Geschütz ab. Es half nichts. Dann habe ich im Verlauf des Spiels bei verschiedenen Gelegenheiten unentdeckt diese Mechanik angewendet, auch weiterhin besteht dieser Fehler.
WER KANN HELFEN?
https://www.dropbox.com/s/gmdyj3h8a0bt0 ... t.jpg?dl=0
Lade am besten hier mal ein savegame hoch damit sich das jemand anschauen und gegebenenfalls reparieren kann.
Bitte sehr, anbei die Saves im Archiv.
Saves.rar
(1.54 MiB) Downloaded 91 times
Hi, kannst du mir bitte ein Hardsave hochladen? Danke
Mach ich gerne, was meinst du genau mit Hardsave?
Einfach richtig abspeichern über die Konsole oder über den "Speichern"-Button :)
Dein derzeitig angehängtes Savegame ist ein Autosave.
Hallo!
Ich hänge mich hier mal mit ran, da bei mir ungefähr der gleiche Fehler aufgetreten ist. Hier nur die Hinweismeldung, dass man mit 'Alt' sprinten soll aus der tutorial quest mit den 5 Holzstäben, die nicht mehr verschwindet.
edit: nach dem Patch anwenden, speichern und neuladen, ist das problem immer noch da
quicksave.zip
(1.15 MiB) Downloaded 88 times
Der Patch verhindert das nur bei Savegames, in denen es noch nicht drin aufgetreten ist.
Kann ich das denn mit Editor reparieren?
Wenn du das beherrschst ja. Hiermit geht es meines Wissens nach:
http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/27119/?
Allerdings soweit ich das verstanden habe nimm kein quicksave (wie du eins hoch geladen hast).
Wenn du hier eins hoch lädst nimm ein "normales" save damit sich das ein Profi anschauen kann.
Ok, ich versuch mal mein Glück. Und nochmal ein richtiger save im Anhang
save.zip
(1.25 MiB) Downloaded 82 times
Hier:
TheOnlyDJCat_fix.rar
(1.1 MiB) Downloaded 87 times
Super danke! Hat geklappt
Mohoin,
konnte leider nicht eher. Hier sind einmal die Hardsaves. Schon mal herzlichen Dank vorab für eure Mühen!
VG Melnick
Saves.7z
(1.58 MiB) Downloaded 85 times
Es tut mir echt leid, wenn ich deinen Spielstand editiere, crasht direkt das Spiel. :/
Eventuell bringt es etwas auf einen älteren Spielstand zurück zu gehen (vorher die korrupten Spielstände aus dem Ordner entfernen).
Oder eventuell musst du die Abbruchbedingung nochmal triggern: Gegner mit Fallen töten, oder eventuell mal selbst an einer Falle sterben.
Ach schade. Ich habe nun seit Auftreten des Bugs einige Spielfortschritte verzeichnet. Die Abbruchbedingungen habe ich schon mit allen erdenklichen Methoden getriggert, auch darauf geachtet, dass ich sowohl im entdeckten, als auch im unentdeckten Zustand Fallen auslöse. Habe es auch direkt mit Ölpfützen und feuer gemacht. Dann muss ich wohl für diesen "Run" damit leben. Zum Glück fällt es nur selten ins Gewicht. :)
Danke trotzdem für deine Mühen!
