ich habe vermutlich etwas bei der Installation (ModOrganizer: Skyrim + Enderal nebeneinander) falsch gemacht, auf jeden Fall endet das Update nie.
Im Log steht:
Dieses Problem wird sich lösen lassen, aber was mich mehr gestört hat ist, dass der Launcher keine Meldung über den Fehler gezeigt hat und nicht abbricht.
Im Log steht:
Die Datei "Skyrim.ini" konnte nicht gefunden werden.
Kannst ja mal deinen LauncherLog anhängen, ich werf mal einen Blick drauf:
C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log
Es gibt Videos auf Youtube, die erklären wie man Skyrim und Enderal parallel installiert.
Ich danke für die schnelle Antwort und hoffe, wir bekommen Enderal zum Laufen...
Das Problem läßt sich doch nicht so einfach lösen. Ich habe Skyrim ganz neu aufegesetzt und konnte es starten. Dann habe ich mich an Gopher's Video orientiert:
ENDERAL (Skyrim Mod) : Mod Organizer #2 - ADVANCED Skyrim + Enderal in a Single Game
https://www.youtube.com/watch?v=C74LjT96pr0
Aber der Fehler ist wieder vorhanden und das Update geht in eine Endlos-Schleife:
<14:48:37> Update - Started, extracting file: EnderalUpdate_[1.0.0.4][#]_DE.zip
<14:48:37> Update - Files to extract: 53 At rate: 1,886792
<14:48:38> Update - Temporary file found and delete it: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/_00E_PutThisInMyGamesSkyrimFolder/Skyrim.ini.tmp
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data\ top level
<14:48:38> Update - Prepare writeable directorys for ~ EnderalUpdate_[1.0.0.4][#]_DE.zip
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/Interface/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/Interface/translations/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Actors/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Actors/character/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Actors/character/character assets/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Actors/character/facegendata/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Actors/character/facegendata/facegeom/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Actors/character/facegendata/facegeom/skyrim.esm/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Enderal/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Enderal/armor/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Enderal/armor/wanderer/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Enderal/weapons/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Enderal/weapons/farinelli/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Interface/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/meshes/Interface/Logo/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/music/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/music/enderal/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/music/enderal/Special/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/Scripts/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/Scripts/Source/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/sound/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/sound/Voice/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/sound/Voice/Skyrim.esm/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/sound/Voice/Skyrim.esm/VT_Male_MyradWarden/ top level
<14:48:38> Func - RWP: C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\data/_00E_PutThisInMyGamesSkyrimFolder/ top level
<14:48:38> Func - (RWP) Remove write protection: Exception occurred!
Exception type: System.IO.FileNotFoundException
Exeption name : FileNotFoundException
Message : Die Datei "Skyrim.ini" konnte nicht gefunden werden.
Source : mscorlib
Funtion : Void WinIOError(Int32, System.String)
Result : -2147024894
Data : System.Collections.ListDictionaryInternal
Stacktrace:
bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
bei System.IO.FileSystemInfo.set_Attributes(FileAttributes value)
bei Launcher_01.cs_Functions.RemoveWriteProtection(String path, Boolean recursive)
Launcher.log
(87.77 KiB) Downloaded 70 times
Kannst du denn mal schauen, ob die Skyrim.ini da ist. Die sollte in Dokumente\my games\Skyrim liegen.
Die kannst du auch über den Launcher öffnen "Einstellungen -> Sonstiges -> skyrim.ini". Ich schau in der Zwischenzeit mal das Log durch.
Ja, unter Documents\My Games\Skyrim liegen:
Ich habe also mal im Profil nachgeschaut und dort fehlt die Datei tatsächlich:
C:\Apps\Steam\steamapps\common\Skyrim\ModOrganizer\profiles\Enderal
Ich habe die Datei von Hand ins 'Enderal' Profil kopiert und dann war sie auch im Editor zu sehen. Aber nachdem ich das Update gestartet hatte, war sie wieder weg! Ich habe die dazugehörige Log-Datei mal angehängt. Es sieht so aus, als wenn das Verzeichnis '_00E_PutThisInMyGamesSkyrimFolder' nicht vorhanden wäre.
Im 'Overwrite' Ordner liegt dieses Verzeichnis und enthält auch die Dateien:
- RendererInfo.txt
Skyrim.ini
SkyrimPrefs.ini
- saves
archives.txt
initweaks.ini
loadorder.txt
lockedorder.txt
modlist.txt
plugins.txt
saves
SkyrimPrefs.ini
- Skyrim.ini.tmp
Skyrim.ini
Launcher.log
(87.78 KiB) Downloaded 73 times
Remove mal deine alte Skyrim.ini und lege eine neue an. Eventuell kommt der Launcher nicht auf die Einträge klar.
_00E_PutThisInMyGamesSkyrimFolder sagt im Endeffekt nur, dass die .inis nicht stimmen/vorhanden sind.
Nun bin ich nicht ganz sicher, wie ich Skyrim.ini neu anlegen soll. Wenn ich einfach das Profil wechsel, zeigt ModOrganizer viele Fehler und Skyrim startet nicht.
Wenn ich die Datei aus dem anderen Profil oder dem Enderal Backup nehme, macht das keinen Unterschied (habe ich geprüft).
Momentan sieht es so aus, daß Skyrim.ini sofort aus meinem Enderal Profil Ordner verschwindet, wenn der Launcher gestartet wird. Kopiere ich sie wieder hinein, so verschwindet sie wieder, wenn das Update gestartet wird. Das dürfte daran liegen, daß sie ins Backup Verzeichnis kopiert wird und der Fehler erst danach auftritt.
Jetzt bin ich ratlos, wie es weiter gehen könnte, da ich Skyrim ja erst heute neu installiert habe und daher eigentlich nicht viel verstellt sein kann.
Ich kenne mich leider nicht wirklich mit dem MO aus, aber hast du das Video von Gopher komplett angeschaut? Er erklärt ziemlich genau, wie man die Fehlermeldungen mit den Skyrim Base Files, die im backup Ordner liegen, los wird.
Aber die Skyrim.ini erstellt sich komplett neu, wenn sie ausgeschnitten wurde und du dann Skyrim startest.
Das Video habe ich schon zweimal ganz gesehen, aber nun stehe ich eben an der Stelle, wo das Update fertig sein sollte, d.h. ich habe die folgenden Schritte noch nicht selbst gemacht.
Die Fehlermeldungen mit den Skyrim Base Files sollten nach dem Update verschwunden sein (ha, ha, ha ...), aber so weit kommt es leider nicht.
Ich werde mal versuchen was passiert, wenn ich einfach weitermache, als wenn das Update erfolgreich gewesen wäre. Vielleicht geht dann mein Skyrim wenigstens wieder...
Theoretisch kannst du ganz einfach über den Launcher wieder deinstallieren. Einfach "Installation ändern" drücken.
