Hallo Leute, ich bin es mal wieder, diesmal mit einem neuen Problem.
Ich habe bei meiner "Gesucht in Ark" Quest 2 offene Punkte...
Ich soll im Grimlichtstollen PakPak töten und außerdem noch das Kopfgeld von Käptn Blei an mich nehmen. (Sprich am Brett auf dem Marktplatz) Leider kann ich keins von beiden machen, da im Grimlichtstollen der Marker zwar angezeigt wird, der Troll aber leider nicht vorhanden/unsichtbar ist. Am Brett kann ich nichts machen, da mir dann angezeigt wird dass ich schon einen auftrag habe und ich desshalb keinen neuen bekomme.
Ich würde es gerne mal probieren mir den Troll herbeizucheaten, nur leider kenne ich den Code nicht. Wenn ihr mir weiterholfen könntet, wäre ich euch sehr verbunden.
Lg klonk12
Lg klonk12
Wenn du noch einen Auftrag offen hast gibt es am selben Brett keinen neuen.
Bist du sicher dass du PakPak noch nicht gemetzelt hast? Der taucht in der Höhle nämlich mitten im Kampfgetümmel auf wenn es noch recht hektisch ist und man kann leicht übersehen dass er schon erledigt ist (zudem ist er wider Erwarten auch kein sehr schwerer Gegner, die Sterne bei der Quest stehen mehr was die Schwierigkeit angeht für die Masse der Gegner) ...
Schau mal im Questlog ob dieser Auftrag noch offen ist (wenn erledigt müsstest du die Belohnung kriegen oder vielleicht schon bekommen haben?) und ob nur noch der Käptn Blei Auftrag da steht...
Danke für die Antwort,
Vlt habe ich ihn getötet, der Questlog sagt mir aber eindeutig das ich ihn noch töten soll. Die höhle hatte ich bereits eher entdeckt...
Käptn Blei allerdings habe ich schon getötet und kann das Kopfgeld trotzdem nicht an mich nehmen..
Den Code für den Troll kennst du nicht zufällig oder ?
Lg klonk12
Lg klonk12
Ich meine ich hatte PakPak zufällig auch vorher mal getötet. Aber nach dem Kopfgeldauftrag respawnte er wieder.
Normal kannst du eigentlich keine zwei Quests parallel vom Brett in Ark haben.
Oder gilt er als getötet und du musst nur noch das Kopfgeld abholen?
Nein den Code weiß ich so nicht. Aber gib mal in der Konsole "help Pakpak" (ohne " ") ein. Ich meine kommen zwei Möglichkeiten. Eine sollte passen...
Habs nicht mehr in Erinnerung aber kommt die PakPak Quest vor Blei? Vielleicht kriegst du deshalb das Kopfgeld noch nicht.
Dein Help Befehl hat erstmal geklappt.
Anscheinend benutze ich aber den falschen Code. Habe es mit "moveto player (NPC-ID)", "player.placeatme (NPC-ID)" und player.moveto <Ref ID> versucht. Leider Erfolglos....
Die Id von Pakpak scheint -> "0012D9CE" zu sein.
Hast du noch einen Rat ?
Habe übrigens wirklich beide Quests offen und respawn ist der Troll leider nicht...
Lg klonk12
Edit:
Der Cheat klappt nun doch. Problem ist nur, dass PakPak immer wieder aufsteht nachdem er von mir getötet wurde... Ep oder sonstiges bekomme ich nicht. Der liegt 20 Sekunden auf dem Boden und steht wieder auf um mich anzugreifen.... ?!
Lg klonk12
Edit:
Das ist die NPC ID. Glaube das funzt nicht. Weil nicht der Quest zugeordnet.
Hab mal geschaut. Versuch mal die andere 0012D9CF
Ansonsten müsste sich Tillyboy vielleicht mal dein Savegame anschauen...
Edit: ich bin auch kein Konsolen Profi aber vielleicht hilft erst mal der Befehl resurrect für PakPak damit er wieder aufersteht...
Der "kill" Befehl wird vermutlich nicht funzen...
Falls Ihr euch meine Misere mal anschauen wollt
Wenn ich die andere Datei des Saves mit hochladen möchte, kommt eine Fehlermeldung "Die Dateierweiterung skse ist nicht erlaubt." Ich hoffe die ESS Datei reicht aus...
Lg
Lg
Save 80 - Ingeburg Grimlichtstollen 61.16.06.rar
Kannst du damit was anfangen ?
(979 Bytes) Downloaded 146 times
Save 80 - Ingeburg Grimlichtstollen 61.16.06.ess
(4.93 MiB) Downloaded 145 times
Hi, pack doch beides zusammen in ein Archiv
Nee sorry ich schau mir die Misere nicht an. Da blick ich nicht durch
! Halt dich besser mal an den Profi Till...
Menno er hat seinen Standardtext nicht geschrieben!
Also pack beides in eine Archiv Datei...
Danke
Okay, ich versuchs nochmal.
(1.9 MiB) Downloaded 150 times
Hast du mit irgendwelchen Konsolen commands herumgespielt? DIe Stages und Objectives stimmen hinten und vorn nicht.
Tilliboy wrote:Hast du mit irgendwelchen Konsolen commands herumgespielt? DIe Stages und Objectives stimmen hinten und vorn nicht.
Nein, es sind ganz andere Stages getriggert, die gar nicht da sein sollten. Da von hatte er glaube ich nichts geschrieben.
@klonk12 hattest du früher mal den Bug, dass du Käptn Blei getötet hattest, bevor du die Quest bekommen hattest?
Danke für den Einsatz!
Naja also ich habe mal ne ENB getestet, diese hat mir aber nicht so gut gefallen und habe sie wieder rausgelöscht. Jedoch dürften noch ein paar kleinere Dateien in den Ordnern vorhanden sein...
Ansonsten habe ich schon ab und an mal Cheats verwendet um Quests zu erfüllen oder um mich aus einer Stelle zu Befreien wenn sich der Charakter zwischen Steinen verheddert hat. Ansonsten habe ich keine verwendet. Um den Troll von dem Quest "Gesucht in Ark" zu ercheaten habe ich jedoch ne ganze menge durchprobiert eh ich es raus hatte. Allerdings dachte ich, ich habe den Save genommen als ich noch nicht damit herumgespielt habe...
Außerdem könnte es sein, da ich seit dem 1. Tag der Veröffentlichung spiele und nicht immer regelmäßig gepatcht habe, das dort was durcheinander gekommen ist ?
Ich bin mir nicht Sicher, aber ich glaube es kam mal eine Meldung, dass der Käpt´n Tot ist und ich mir meine Belohnung abholen kann, dies aber noch nicht wahrgenommen hatte....
Ganz lieben Dank für die Arbeit, die ihr hier hereinsteckt...
@Tilliboy du kannst dir damit auch etwas Zeit lassen ich habe keine Eile.
Lg klonk12
Lg klonk12
Danke schonmal für deine Saves. Das könnte noch ein Überbleibsel von dem Releasebug sein, wo man Käptn Blei töten konnte bevor er aktiviert wurde für die Quest.
Mit
bekommst du PakPak definitiv zum spawnen.
Du solltest normal zur Tafel gehen und das abgeben können. Danach wird "Käptn Blei"-Töten nochmal getriggert.
Edit: Käptn Blei wird ja sicherlich tot sein.
löst das Problem. Einfach töten, danach sollte es ganz normal weitergehen.
Keine Ahnung ob wir das fixen können. Weil es ja ansich noch super alter schon gefixter Bug ist. :/
Muss ich mir, wenn ich Zeit habe genauer anschauen.
Du solltest mit "setstage" Befehlen sehr vorsichtig umgehen und vorher eventuell das Forum konsultieren oder dich gut mit dem CK auskennen.
Mit
Code Select all
prid 12d9cd
resurrect
disable
enableDu solltest normal zur Tafel gehen und das abgeben können. Danach wird "Käptn Blei"-Töten nochmal getriggert.
Code Select all
prid 138279
resurrectKeine Ahnung ob wir das fixen können. Weil es ja ansich noch super alter schon gefixter Bug ist. :/
Ich bekomme das mit dem Befehl leider nicht hin. Ich habe probiert es so einzugeben wie du es geschrieben hast, egal ob hintereinander oder getrennt...
Ich glaube ich hab einfach den falschen command davor...
Ja von der Konsole lass ich eig. auch die Finger, da dies wirklich nicht mein Fachgebiet ist wie du garantiert schon gemerkt hast...
Lg klonk12
Lg klonk12
Jeder Zeile des Codes muss einzeln eingegeben werden und mit enter bestätigt werden.
PakPak wiederbeleben:
Käptn Blei wiederbeleben (nachdem du die Quest an der Tafel neu angenommen hast):
Code Select all
prid 12d9cdCode Select all
resurrectCode Select all
disableCode Select all
enableCode Select all
prid 138279Code Select all
resurrectEs funktioniert! Vielen Dank! Der Troll ist tot und das Quest konnte ich abgeben. Jetzt habe ich den Piraten 2 mal als Auftrag im Questlog, aber das macht ja nichts.
Lg klonk12
Lg klonk12
