Tilliboy hat geschrieben:
dass wir mit "meh321" (dem Ersteller der Mod) schon einige Zeit zusammenarbeiten
Was nervig an dem Fehler ist, dass er nicht reproduzierbar ist, ich spiel mit der dll schon ne weile rum.
Die meiste Zeit läft das spiel Einwandfrei, mit der Enderal-Version vom fix,
dann auf einmal flieg ich raus beim laden (Map, Save oder ...).
hat es schon bei begin vom Spiel und mitten drin.
Der Save ist auch egal, da ich beim gleich einmal raus flieg und wenn ich das Spiel neu start und Ihn wieder lade geht er.
Ich hoffe das die Info's euch was brigen und nicht nur Spam sind.
Schreitet Wohl
Jetzt kann ich keins der drei letzten Savegames mehr laden, Schnell und Auto. Habe auch im bugtracker gepostet. Enderal ruht jetzt erst einmal zwangsweise.
Edit: Meckern mit Fernheilung?!
Eben konnte ich wieder laden, speichern, kein crash mehr. Unverständlich aber schön!
irmi wrote:Mich hats nach dem Update auf 1.0.1.7 leider auch erwischt: Bekomme beim Ladescreen nach langem Hängen (~20-30 Sek) dann die Crash Fixes Meldung, kombiniert mit 'Skyrim funktioniert nicht mehr'. Einen alten Spielstand zu laden, die Map zu öffnen und dann den aktuellen zu laden hat nichts geholfen [...]
ratrace wrote:Da ihr gerade danach sucht:
Kann es sein, daß das Problem der Abstürze beim Aufruf der Map deshalb so groß ist, weil euere "skyrimworldmapcloudbank.nif" einfach mal 9.797 Polygone hat? Zum Vergleich: Die selbe nif aus dem Mod "A quality world Map" (http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/49 ... 4929&pUp=1) hat 687. Das ist ein großer Unterschied, und wenn die Grafikkarte etwas schwächer ist, kann das schon mal das Faß zum Überlaufen bringe, gerade auch deshalb, weil Enderal an sich schon recht objektintensiv ist.
Edit: Apropos: Crashes hatte ich bisher genug, nur ist bei mir noch nie so eine Error Message aufgepoppt. Wie kommt das?
das Spiel stürzt reproduzierbar ab wenn ich die Map öffne.
http://imgur.com/a/MGN5Y
Savegame habe ich dran gehängt.
Das Problem trit erst seit dem neuesten Patch auf, vorher lief es wunderbar mit 1.09
quicksave.ess
(2.69 MiB) Downloaded 135 times
Drendur wrote:Hallo,
Öffne deine Skyrim.ini (Documents\My Games\Skyrim\) und finde "[MapMenu]" (STRG+F), ersetze die Zeilen mit:
Code Select all
[MapMenu]
sWorldMapOverlayNormalSnowTexture
sWorldMapOverlayNormalTexture
sMapCloudNIF=0
fWorldMapNearDepthBlurScale=0
fWorldMapDepthBlurScale=0
fWorldMapMaximumDepthBlur=0
fMapWorldMaxPanSpeed=50000.0000
fMapWorldYawRange=3200.0000
fMapWorldMaxPitch=20.0000
fMapWorldMinPitch=55.0000
fMapWorldHeightAdjustmentForce=1.0000Enderal Default Settings
Code Select all
[MapMenu]
fWorldMapNearDepthBlurScale=2
fWorldMapDepthBlurScale=1
fWorldMapMaximumDepthBlur=3
fMapWorldYawRange=170.0000
fMapWorldHeightAdjustmentForce=1.0000Ja! Die änderungen haben geholfen. Ich danke
Gerade nochmal eine bekommen....
Benutzt du SKSE preload?
Ich darf leider bei meinem ersten Post noch nicht zitieren (das macht mir den Post leider nicht einfacher :/ ), aber bei mir beginnt das Problem ebenso wie bei "redtulkas" mit dem Ende des ersten Kapitels auf dem Schiff und derselben Fehlermeldung.
Seitdem kann ich das Spiel nicht einmal mehr ansatzweise spielen. Wenn ich über den Launcher starten will, ertönt ein kurzer abgehackter Sound und es erscheint kurz das Anfangsbild von Enderal. Nach ca. 5 Sekunden lande ich wieder im Desktop...
Die Ansätze von manchen Members hier, wie einen vorherigen Spielstand zu laden, kann ich daher nicht einmal ausprobieren.
Ich hoffe das Problem kommt nur durch den aktuellen Patch und wird bald gelöst
Liebe Grüße,
Thrammix
Liebe Grüße,
Thrammix
Alzucard wrote:Benutzt du SKSE preload?
push push push
Standartmäßig wird der "MemoryAllocator" von Skyrim benutzt.
Wenn man den "MemoryAllocator" vom OS nutzen will, einfach auf 1 setzen.
Brauchst halt nur die Preload.dll
Ich bekomme den Crash selber leider auch beim Map öffnen. Die hier vorgeschlagenen Fixes helfen leider nicht.
Code Select all
UseOSAllocators=0Brauchst halt nur die Preload.dll
Beim Savegame von Magicrusher kann ich den Crash reproduzieren, es kommt beim Laden eine Meldung vom CrashFixPlugin.
Bei dem von Fishheady sieht der Charakter etwas buggy aus weil mir Mods fehlen, aber der Teleport funktioniert, ich lande auf dem Hauptplatz vom Sonnentempel.
Hier zwei der Logs:
Hier zwei der Logs:
Ich kann im Moment nur mit UseOSAllocators=0 spielen, sonst kommen die Absturzmeldungen und das Spiel lädt nicht.
zupipo wrote:Ich kann im Moment nur mit UseOSAllocators=0 spielen, sonst kommen die Absturzmeldungen und das Spiel lädt nicht.
- Verwendest du ENB / ENB Boost / SKSE Memory Patch / sonstige?
- Verwendest du MemoryTools / Memory(RAM) Cleaner?
- Tritt der Fehler innerhalb einer bestimmten Region / Location auf? (z.B. location worldspace / etc)
- Wann tritt der Fehler auf? Bei einer bestimmten Aktion?
- Hast du Mods aktiviert?
Mein Spiel stürzt ab wenn ich die Karte (Map) öffne
- Jeder, der bei Abstürzen beim öffnen der Karte Probleme hat, testet einmal folgendes:
hallo dies ist wie die überschrift schon sagt mein dritter charachter wo dieses problem nach einer weile auftritt !
!. andraste lebendige bilder quest nach dem gespräch mit dem lebendigen bild ! crash meldung wie in der datei angezeigt ! neu geladen beim versuch die mühle zu verlassen (teleporter schriftrolle oder tür) crash to desktop ohne meldung auch nach drei versuchen !
2.quest pilzprobe selbes problem ! crash ! neu geladen crash beim versuch gebiet zu verlassen peng !
3.unter ark katakomben lade spielstand bewege mich peng meldung !
Hm okay...was kann ich denn nun machen ? Würde sehr gerne weiterspielen
Das Problem ist immer noch vorhanden, hab jetzt schon alles ausprobiert, dass ging. Das Problem mit der map gibt es nicht mehr. Nach dem Patch war das Problem immer noch vorhanden, alles mögliche schon ausprobiert, ich würde langsam echt gerne weiter spielen.
Edit: ich finde es schade, dass der kernpost vergessen wurde, bzw Leute mit dem selben Problem und Leute hier ihre Probleme Posten, die halt wir gesagt gar nichts mit dem kernproblem zu tun hat.
Wir arbeiten priorisiert an diesem Problem. Uns ärgert es doch genauso, dass es zu solchen Crashes kommt. :/
