329 posts • Page 16 of 17
Die Updateserver für Nehrim sind abgestellt, es gibt keine aktuellere Version mehr.
Habe Nehrim neu installiert (und zwar nicht im Programme Ordner) doch die Installation ist unvollständig. Installierte Version:1.0.0.0_de.1.exe
Fragen:
1) Welche Dateien müssen im Ordner 'Nehrim' vorhanden sein? (Wo die exe files sind)
Es fehlten: oblivion.exe, die dynamic libraries (atimgpud, binkw32,d3d9)
2) Welche Dateien müssen im Ordner 'Data' vorhanden sein?
Es fehlt:
A) Oblivion - meshes.bsa ? Benutzt Nehrim nicht seine eigenen meshes?
B) Oblivion - textures.bsa ? Benutzt Nehrim nicht seine eigenen texturen? Lade - Bildschirme von oblivion anstatt Nehrim tauchen auf, wenn dieses bsa sich im Ordner Data befindet, doch ohne dieses oblivion - Textures.bsa sieht man man nichts außer einem Pink- farbigen Bildschirm im Spiel.
C) Oblivion - sounds.bsa ? Notwendig für Nehrim?
Außerdem ist der NehrimLauncher ungebrauchbar, stürzt immer ab, sodass ich nichts einstellen kann.
Die Installation hast übrigens dies gemacht:
C:\Data\
Mit darin:
Nehrim.esm (109 Byte)
NehrimData.esp (114 Byte)
Sind das dummies die vor der Installation erstellt werden?
Diese Grundsteine Plugins wurden auch in ihren normalen Pfad installiert, in Nehrim/Data/
Dort haben sie andere grössen:
Nehrim.esm (115,5 Mb)
NehrimData.esp (46 Kb)
07.10.2017 22:43johann wrote:
Es fehlt:
B) Oblivion - textures.bsa ? Benutzt Nehrim nicht seine eigenen texturen? Lade - Bildschirme von oblivion anstatt Nehrim tauchen auf, wenn dieser Ordner sich in Data befindet, doch ohne dieses oblivion - Textures.bsa sieht man alles in Pink beim Spiel.
- die Oblivion-Installation war auf dem letzten Patch ( 1.2.0416)?
- die heruntergeladene Nehrim-Version ist die Vollstandige 1.5.0.5?
(will nur sichergehen, manchmal ist komisch :) )
- bsa müssen sowohl von Oblivion als auch von Nehrim vorhanden sein;
es werden ja auch Originalmeshes/-texturen benutzt ;)
(hat auch was mit den Rechten zu tun, glaube ich)
- was im Hauptordner sein muss kann ich dir direkt gar nicht sagen,
weil ich obse, CS und den zugehörigen Extender(?) installiert hab :/
ist also bisschen voller als normal.
- einfach nochmal neu installieren?
oder hast du das schon getestet :?:
--> dabei so lustige Sachen wie "als Admin starten" und evtl "Antivirus kurz deaktivieren" beachten,
auch wenn's dafür keinen Grund geben sollte
- einen crashigen Launcher hatte ich selbst auch mal,
wird aber wohl bei dir was anderes sein :|
zum Edit:
hätte noch nie bemerkt, dass Nehrim sowas macht :shock:
(muss aber nichts heißen, achte ich ja nicht drauf)
(die Größen im Data Ordner scheinen aber hinzukommen)
(und für den Spoiler muss hinter das spoiler= ein Text / Zeichen :) )
Wenn du Nehrim installierst/kopierst, sollte im gewählten Spieleordner Oblivion bereits existieren, also vollständig und ohne Mods.
Ich kanns aktuell leider nich selbst testen (DVD nicht zur Hand) und es ist schon eine Weile her.
Aber ich habs dunkel in Erinnerung, das man z.B. auch eine Kopie von Oblivion dafür nutzen kann, alle Nehrim-Daten dort reinziehen.
So hast du auf jeden Fall alle nötigen Daten in der richtigen Position. (z.B. unter C:\Spiele\Oblivion)
Zumindest wenn man die DVD-Version hat und keine Steamversion, denn damit kenne ich mich nicht aus.
Dazu ist vorher aber schon einiges geschrieben worden.
Was den abstürzenden Launcher betrifft, hab ich auf die schnelle keine Antwort.
Dazu kann ich nur sagen, das alle Serveradressen nicht mehr stimmen, aber das dürfte dem Spiel nicht schaden.
Spieleeinstellungen (und damit Anpassung der Ini) sollten auch so machbar sein.
@ Urst
Ja, Version 1.2.0416 von oblivion
Nein, habe jetzt das letzte patch 1.5.0.5 von euch aufgebügelt
-> der NehrimLauncher läuft jetzt normal :)
Oh, die oblivion.bsa-Daten haben mit immer gefehlt im vorherigen Spiel (hab nicht gedacht dass man diese braucht... Harhar.. :mrgreen:
Hab das Spiel trotzdem fertig gezock... Aber mit technische Probleme :?
Hmmm... Es spielt sich scheinbar flüssiger... :twisted:
Danke Urst!
@ Stephanie
Ja, habe eine nicht-modifizierte Version von oblivion benutzt, trotzdem gut deine Bestätigung
Das mit den kopieren hab ich sorgfältig gemacht... Schon vorhandene Dateien im Nehrim Ordner hab ich natürlich nicht mit Dateien aus oblivion ersetzt!
Nein, hab mir auch die DVD gekauft, Steam :sick: grad wenn's sein muss
Das mit dem Nehrimlauncher hat sich glücklicherweise erübrigt mit den letzten patch von NehrimUpdate_1.5.0.5DE.exe
:) danke auch!
Wie schaltet man bitte die Vanity - view aus (Bildschirm Schoner - wenn die Kamera um den Spieler dreht) ?
es sollte scheinbar in der ini (in Welcher genau wirst du grad selber rausfinden müssen :/ )
eine Einstellung
fVanityModeAutoDelay
By default it is set to 120 (120 seconds). I changed it to 1 and sure enough it kicked in after 1 second. Often to disable a timer you can set it to -1........but that doesn't work for this when I tried it, the screen was very jumpy.
You could set it to a very high number like 1000000, effectively disabling it.
kann grad selbst nicht testen, hoffe, das hilft was :)
Hallo Urst
[Camera]
fVanityModeDelay=100000
fAutoVanityModeDelay=100000
fVanityAutoModeDelay=100000
fVanityModeAutoDelay=100000
im Netz hab ich unterschiedliche Aussagen gefunden. Leider funzt keine dieser Variablen :dead:
Wäre jemand so freundlich es auch auszuprobieren, bitte?
hab es eben getestet, bei mir funktioniert es auch nicht :?:
und an Mods liegt es schonmal nicht :lol:
Werde dies mal selber Testen....
Habe es mal ausprobiert und es hat auch nicht funktioniert :(
Man müsste andere Variablen ausprobieren....nur welche....
Da man müsste Experimentieren
Seit gestern abend habe ich das Problem das das Spiel nur noch einen ältern Spielstand läd sonst abstürzt und wenn ich damit weiter spiele und speicher das selbe. Heut vormittag habe ich den WireBahs gestartet da kamm folgende PhyonMeldung "WARNING -> RecordProcessor: Information lost. Record skipped due to duplicate FORMID. [MOD=(Cahbaet Rebuilt part 2.esp), MODID=(01), FORMID=(0100348B) TYPE=(CELL)] "
Cabhaet Rebuild hatteeich schon vortagenInstliert und das läuft prima derSpielstand der geht ist im augebrantem neuaufgebauten Stadtring.
LG Silana
du hast ja scheinbar Cahbaet Rebuild vor einer Weile schonmal installiert.
hast du es schonmal erfolgreich durchgespielt?
oder hast du es damals installiert und zwischendurch Pause gemacht?
(oder noch irgendwie anders?)
die Mod wurde für eine frühere Version von Nehrim erstellt, möglich, dass es da doch einen Konflikt gibt, daher die Frage :)
in einem Oblivion Let's Play hab ich ein ähnliches Problem gesehen,
dort lag es an dieser Mod.
so etwas ist in Nehrim bereits integriert, weiß aber nicht, seit wann.
hast du noch andere Mods installiert?
ich habe CR selber nie gespielt, nehme mal an, man baut die Häuser dort wieder auf?
kannst du an einen Punkt der Quest zurückgehen, an der die Spielstände nicht abstürzen?
die Fehlermeldung sieht aus, als würde eines davon doppelt erstellt, vielleicht kannst du mit testen genau das vermeiden?
Cab..Reb.. stell die Stadring komplett wieder her mit Läden und Leuten selber baut man da nix.Die sortierung der Teile habe ich überprüft und in Ordung gebracht Da wren aber nur im Launcher die Teile von oben nach unten 2.3.4.6.5.1 was jetzt 123456 ist.Nur hatte ich noch keine zeit zu Test .Der spielstand von dem ich startete stürzt janicht ab,Nur wenn ich später neuspeichere und Später den Spielstand j Laden will Stürzt es ab Zu insalation ist alles frisch CB vor 4 Tagen und es läuft wie oben beschrieben Super.
hm, daran kann es natürlich liegen.
hast du diesen Satz hier im ReadMe beachtet?
HINWEIS Es sollte beachtet werden das die Mod erst nachdem der Kanzler gestürzt wurde aktiviert wird,
es kann sein das sie auch davor schon funktioniert, allerdings gebe ich dafür keine Garantie
Hmm - könntest Du bitte deine Modliste mal Posten? Sowie bitte einige Saves?
ok, wir haben uns die Mod selbst mal angeguckt, und der Fehler scheint dort zu liegen.
(eine Zelle ist doppelt, die eine davon ungenutzt)
ich hab diese ungenutzte mal gelöscht.
SICHERE DIE ESPs UND DAS SPIEL VORHER!
dann lass diese esp hier die vorhandene überschreiben.
hoffe mal, es geht dann damit, konnte es leider nicht testen :)
(288.07 KiB) Downloaded 325 times
habe nachdem es auch mit ältern spiestäden vor C.R. nicht ging C.R. erst mat deaktiviert und nu ging alles.
Ist in den Datei anhang die esp.nur wenns da 2gibt welche dann damit überspielen?und muss ich was löschen,wäre toll wenn die mod läuft ohne probleme
und der kanzler ist längst platt.
die Mod ist in fünf Teile geteilt, hast du ja gesehen;
die doppelte Zelle war in Cahbaet Rebuilt part 2.esp,
darum hab ich dir auch nur das hochgeladen :)
überschreib diese Datei (nachdem du sie gesichert hast), dann sollte es hoffentlich funktionieren
