329 posts • Page 1 of 17
1. WICHTIG! Nachdem ihr Nehrim installiert habt (Anleitung)
Habt ihr immer noch Probleme das Spiel zum Laufen zu bekommen?
Nehrim startet nicht / stürzt beim Starten ab / "Neues Spiel" führt zu nichts
1. Möglichkeit - Patch vergessen
Nehrim benötigt zwar kein Shivering Isles, jedoch aber Oblivion mit dem neuesten Patch (1.2.0416). Falls ihr die Game-of-the-Year-Version von Oblivion benutzt, meint ihr vielleicht, den neuesten Patch damit automatisch mitgeliefert zu bekommen, aber Vorsicht: Die Game-of-the-Years-Version enthält nur dann den neuesten Patch, wenn man Shivering Isles installiert hat. Wenn nicht, solltet ihr dies entweder nachholen, oder den Patch (zu Oblivion, nicht zu Shivering Isles) von http://elderscrolls.com/downloads/updates_patches.htm herunterladen und installieren.
2. Möglichkeit - Falsche INI-Datei Konfiguration
Eine häufige Ursache hierfür liegt in der Datei
"Eigene Dateien\My Games\Oblivion\Oblivion.ini"
(je nach Windows-Sprachversion heißt "Eigene Dateien" auch "My Documents" oder noch anders). Manche Veränderungen in dieser Datei führen dazu, daß Nehrim nicht funktioniert. Die einfachste Lösung ist es, diese Datei zu umzubenennen oder zu verschieben (oder zu löschen, wenn man sie sicher nicht mehr braucht), damit Nehrim sie nicht mehr findet. Beim nächsten Start von Nehrim wird dann eine ganz neue, frische und fehlerfreie Oblivion.ini angelegt. Man muss dann allerdings Spieleinstellungen und etwaige INI-Tweaks neu durchführen.
3. Möglichkeit - Falsche Spieldateien aktiviert (YES/NO nachdem man auf neues Spiel geklickt hat)
Unter der Option "Spieldateien" dürfen nur die Dateien Nehrim.esm und NehrimData.esp aktiviert sein. ALLE ANDEREN SPIELDATEIEN MÜSSEN DEAKTIVIERT SEIN.
4. Möglichkeit - Beschädigte Oblivion-Installation
Manchmal ist die Oblivion-Installation beschädigt, was sich auch auf Nehrim auswirkt. Vielleicht hast du auch irgendwann einmal den Oblivion-Ordner verschoben oder Windows neu installiert, ohne vorher deine Spiele zu deinstallieren. Da hilft eine Neuinstallation von Oblivion.
5. Möglichkeit - Im falschen Ordner installiert
Nehrim sollte nicht im Oblivion-Ordner oder in den Ordnern Programme/Programme(x86) installiert sein. Wenn es bei dir doch der Fall ist, deinstalliere Nehrim und installiere es an einem anderen Ort.
Die häufigste Ursache hierfür liegt in der Datei
Eine andere Ursache ist, daß nicht nach der Readme vorgegangen wurde. Noch einmal: Im Nehrim-Launcher sollen die Dateien Nehrim.esm und NehrimData.esp angehakt sein und alle anderen Dateien (inklusive Oblivion.esm) inaktiv!
Eine andere mögliche Ursache:
Offensichtliche Texturen/Gesichtsfarben/Grafikfehler
Es ist nicht ganz klar, woher sie kommen, aber sie lassen sich beheben, indem man die Datei
[euer Nehrim-Verzeichnis]\Data\Oblivion - Textures - Compressed.bsa
extrahiert (in das Data-Verzeichnis, also dahin wo diese Datei liegt). Genaueres wird hier:
http://cs.elderscrolls.com/constwiki/in ... r_Tutorial
erklärt.
Hi
Ich habe folgendes Problem :
Im Fenster der Spieldateien kann ich den Link Spieldateien nicht anklicken :
was ist da falsch gelaufen??
mfg
In deiner Registry sollte irgendwo ein Eintrag mit dem Oblivion-Verzeichnis sein. Wenn dieser Eintrag falsch ist (also z. B.: du hast dein Oblivion-Verzeichnis nach der Installation mal verschoben), kommt dieser Fehler. Kann natürlich auch andere Gründe haben.
@b4ckspin: Ja, deine Registry is falsch. Oblivion sollte damit auch nicht gehen. Die angehängte Regdatei ausführen.
Oder Oblivon neu installieren, wenns nich klappt.
Kann man Nehrim nicht ohne Cd spielen? Mein Problem ist, dass ich sie verlegt habe. Gibt es eine andere Möglichkeit?
Immer wenn ich das Spiel starten will steht da: Bitte Starte Nehrim vom Nehrim-Ordner aus (das habe ich auch getan)
Mfg
Aber dir fehlen die Oblivion Daten im Nehrimverzeichnis. Der Installer konnte sie anscheinend nicht finden, weil sie nicht registriert wurden.
Die Dateien müssen ins Nehrim Verzeichnis:
Nehrim/Oblivion.exe
Nehrim/binkw32.dll
Nehrim/atimgpud.dll
Nehrim/Data/Oblivion - Textures - Compressed.bsa
Nehrim/Data/Oblivion - Sounds.bsa
Nehrim/Data/Oblivion - Meshes.bsa
Auch musst du die oben angehängte Reg-Datei ausführen, damit die Spieldateien funktionieren.
ich hab Nehrim installiert und läuft einwandfrei, nur stürzt es gelegentlich grundlos ab, wenn ich durch eine Tür gehe (also nicht immer bei der selben, sondern bei verschiedenen), gibts da schon nen präzedenzfall? ;-)
lg
welk
Ne, das ist Oblivion. Oder die Objektdichte von Nehrim.
Das heist: Problem bekannt, keine Lösung in Sicht, einfach damit Leben :lol:
kann man es irgendwie nich auch ohne oblivion neu installierung die spieledateien zum aktivieren bringen???
Regdatei im Oblivionordner doppelklicken funzt nich?
hat geklappt danke :)
bei mir funzt das mit der reg datei aus dem ordner net kann ja wohl net dran liegen das oblvion net mher installiert is da ich oblivion auch so zocken kann
erst einmal großes Kompliment an die Macher!
Super Arbeit, obwohl ich leider erst den Anfang in der Höhle gespielt habe. Immer wenn ich durch den Ausgang der Höhle gehen will stürzt das Spiel ab.
Woran könnte das liegen?
Edit:
Lösung gefunden!
Hab die Grafik runtergeschraubt. Läuft jetzt einwandfrei!
Hallo
Wenn ich neues spiel starten will fragt er mich ja ob ich will und wenn ich auf yes drücke passiert überhaupt nix. Die anderen Punkte im Hauptmenü gehen öffnen!
Win7 64bit Hp
Alle Treiber und das Oblivion game sit am aktuelsten stand!
"Yes/No" is ein Anzeichen dafür, dass die Nehrim-Datei NICHT richtig aktiviert wurde. Denn da befindet sich auch die Deutsche Sprache drin. Richtig wäre es mit "Ja/Nein". Aber bei dir ist anscheinend englisch. Check noch mal deine Spieldateien: http://www.sureai.net/forum/viewtopic.php?f=76&t=1445 Ich hatte auch einige, bei denen half alles neuinstallieren.
danke für die schnelle antwort. Ja da war was flasch habs nochmal ca8 mal gestartet und dann war alles deutsch und es ging auf einmal. Super Arbeit echt klasse
! danke vielmals
Ersteinmal großes Lob für die Arbeit :)
Mein Problem ist das die Unschärfe (die im Hintergurnd aktiv ist schätze ich) 4/5 der Zeit meine komplette Sicht beeinträchtigt in den Höhlen,
sobald ich diese verlassen habe bekomme ich den Effekt garnicht mehr weg.
Habe ich die möglichkeit die Funktion zu deaktivieren?
Gruß Sere
unschärfe deaktivieren geht im Tagebuch (das kannst du aber erst anklicken, wenn du den Schwarzen Troll gekillt hast in der Schattnerufmine)
