Köpermod? Nö, habe frisch Oblivion und Nehrim installiert, ohne irgendwelche Mods. Das mit den Schatten geht ja noch halbwegs, wenn man Körperschatten ausstellt. Der aufgeschraubte Kopf sieht leider nicht so schön aus...
Bei mir startet Nehrim nicht. Hab mir Oblivian installiert, das funkt auch. Dann hab ich die 1,5gb Nehrim runtergeladen. Dann die 4 Updates installiert, also 1.0.1.0, 1.0.2.0, 1.0.3.0 und 1.0.6.0, wobei bei 1.0.6.0. immer ein Fehler enthält, dass der Ordner keine Oblivian.exe enthält und das es dann nicht funkt...
Naja, erstmal auch egal. Dann starte ich den Launcher, klicke auf Spieldateien, da sollte ich ja eig auch Nehrim.esm und NehrimData.esp aktivieren, es ist aber nur Nehrim.esm vorhanden und sonst nichts!!!
Wenn ich dann das Spiel starten will kommt immer der Fehler: "Dieser Ort ist falsch! Startet die NehrimLuancher.exe aus dem Nehrim Verzeichnis heraus!"
Was muss ich tun?? Hab alles aus der Liesmich Datei gemacht...
Du brauchst keine "4 Updates". Hol dir das neueste Update.
Hast du den Standardfehler gemacht, irgendwann mal den Oblivion-Ordner verschoben zu haben? Wenn ja: am einfachsten, du installierst alles (Oblivion, Patch 1.2.0416, Nehrim, Patch 1.1.1.1) neu.
Also, hab nochmal ganz Nehrim runtergeschmissen und nur den neusten Patch installiert. Jetzt kann ich beide Dateien aktivieren, aber wenn ich dann auf Spiel Starten klicke, kommt foglende Meldung "NehrimLauncher.exe kann keine für das Starten benötige .exe finden. Startet den Launcher aus dem Nehrim verzeichnis aus"
Hast du auch Oblivion neuinstalliert?
Muss ich eig Nehrim installieren?? ich Starte einfach immer nur den Patcher.. aber in der INstalations anleitung sind bilder von nem anderen Installer wo ich auch sagen muss, dass ich z.b. den Oblivian Ordner kopierne will und sowas... oder muss ich einfach nur den Patcher starten, fertig?
Natürlich musst du zuerst Nehrim installieren (der Installer ist 1.6GB groß - den bringst du sicher nicht mit den <100MB großen Patchern durcheinander).
Genau, aber wie, hab das spiel runtergeladen. Dann hab ich 9 Dateien und 4 Patches gekriegt
NehrimInstall_1.0.0.0_DE.zip.001 bis Datei 009
und halt Patches von NehrimUpdate_1.0.1.0_DE.exe u.s.w.
Aber wie installier ich es?? Ne .exe zum starten gibt es nicht. entpacken kann ich es auch nicht, auch wenn die dateien zu .zip umändere...
Diese ganzen 001-009s sind Teile einer ZIP. Ich befürchte, dir fehlen da ein paar mehr, darunter eine .zip ohne Nummer (oder ist das schon veraltet?). Die solltest du, wenn du erstmal alle beisammen hast(!), mit einem ZIP-Extraktor öffnen (7zip kann das beispielsweise).
Und von den Patches bracuhst du immer nur den neuesten, momentan 1.1.1.1. Den kannst du von hier ziehen: http://nehrim.de/dataDV.html .
Dann ist der Rapidshare link auf der Seite schrott... Da sind nur 13 dateien drin und das sind 9 Zip dateien( je 200mb und eine paar mb) und die Patches!!
edit: Jap liegt an Rapidshare... Wenn ich wo anders das lade, ziehe ich die .exe und kann es ganz normal installieren. Bei Rapid kriege ich einzelne Teile, die ich nicht zusammenfügen kann. ich kann sie nicht entpacken, mounten u.s.w...
Oh, also wenn die 200MB groß sind, sollten sie tatsächlich vollständig sein. Ich dachte eher an 100MB, aber Rapidshare hat sich ja auch geändert.
Hol dir einen gescheiten Unzipper wie http://www.7-zip.de/ und extrahier diese Dateien (öffne die .zip oder .zip.001 und extrahiere alles; das sollte automatisch auch die anderen mit extrahieren).
hab win zip
und kann die Dateien nicht entpacken!
Je nach dem, wie alt dein WinzIp ist, solltest du trotzdem 7zip heranziehen.
hi,
habe mittlerweile das problem mit den - jede tür,die ich betreten will absturz.
bin jetzt noch am anfang in der kapelle,bei jedem versuch in ein gebäude zu kommen,stürzt das spiel beim ladebildschirm ab-komm nur mit dem taskmanager aus dem spiel.habe den patch 1.1.1.0 drauf,und nur die 2 nehrim dateien angeschaltet,sonst kein anderen mod.
kann man was bei den einstellungen machen-wenn es ühaupt was mit denen zutun hat ?
im freien funzt das bis jetzt ohne probleme.
Kannst du deine Save hochladen? Evtl. ist die nämlich korrupt.
Taranor ist zur Klette verkommen. Nach der HQ ging ich mal zu ihm. Er sagte nur, er würde mich nicht vergessen und beendete den Dialog. Dann allerdings läuft er mir hinterher, und Hauptmann Dratis läuft Taranor hinterher.
Kann mit jemand sagen, wie die beiden Konsolenbefehle lauten, mit denen ich die beiden "entkoppeln" kann? Also Taranor von mir UND Dratis von Taranor?
1) Lad mal deine Save hoch (komprimiert).
2) Versuche den Konsolenbefehl "evp" auf Taranor und Dratis zu jagen. Ändert das was?
Ja das mit evp hab ich auch schon gefunden, Taranor geht dann und setzt sich auf seinen Thron. So weit so gut, das soll wohl so sein. Auf Dratis hatte das, wenn ich mich grad richtig entsinne, keinen Effekt, er läuft weiterhin Taranor hinterher, zumindest hat er sonst keinen anderen "Tagesablauf".
Save hochladen is doof da mein PC + Game zuhaus ist und ich grad etwas weiter weg bin, werd da die nächsten Tage nicht drankommen... Kann nur mit Lappi ins Internet.
mfg
mfg
Okay, bei meinem Mod-Char Abyss Demon ist jetzt die Puste entgültig raus^^
Ich komme aus der Abtei heraus und dann stürmt der alte Bogenschütze (Namen vergessen ^^) auf mich zu und stellt mir die Wahl, als Duras auf mich zulaufen soll, kratzt wohl das Script ab und das Spiel auch. Ist mir sonst noch nicht passiert, bei meinen 3 Durchgängen davor. Hatte kurz vor Verlassen der Abtei per Quicksave gespeichert. Hoffe ihr könnt da noch was retten ... :/
Weiß nicht, ob ihr den Mod habt, wenn nicht, ist das Savegame wohl hinüber, habe auch sonst nur noch eins von etwa anderthalb stunden Spielzeit vorher. (Wäre ärgerlich das nochmal zu Spielen -_-)
Mfg
Hades
Einmal ESS Save Datei und dann die OBSE Save Datei, der braucht wohl beide
Mfg
Hades
Saves.rar
(273.76 KiB) Downloaded 213 times
hey
irgendwie will das spiel nicht starten. Ich hatte es bisher nicht weiter geschafft als ins Hauptmenü, hier haben elemente gefehlt (hintergrundmaterial usw crusor...)
nach einer neuinstalation funktionniert nun gar nichts mehr und bin echt am verzweifeln.
bin für jede hilfe dankbar
