144 posts • Page 3 of 15
Gib denen einfach etwas zeit wenn es mit dem neuen Plugin zutun hat werden sie das Problem sicher schnell lösen.
Sie können leider nicht alles testen und die meisten fehler tauchen erst beim release auf.
Jup, wir versuchen den Patch und alle Probs vorher zu testen, aber wie gesagt.. Es treten nicht alle Fehler mit unseren ~5-10 Testsystemen auf. Und wir können ja nicht innerhalb von einem Tag (von wenigen Tagen) alles testen.
Viele Bugs sind systemabhängig oder Speicherstand persistent etc. Wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich noch eine Lösung dafür finden.
Bei mir klappt es wieder ;) ich habe keine ahnung woran es liegt :dumb: ich habe einfach das spiel 3-4 mal neugestartet :)
Hallo zusammen
Ich habe eine Lösung gefunden die die Probleme mit der neuen Patch 1.0.1.6 hervorrufen.
Wenn ihr einen immer wieder kehrenden Absturz habt an der selben Stelle und auch das Aufrufen der MAP einen Absturz verursacht, müsst ihr einen älteren Spielstandladen bei dem das Aufrufen der Map noch funktioniert.
Dann ab hier weiterspielen und alles klappt wieder. :thumbsup:
Bei mir hat's funktioniert auch mit der Quest "Worte der Toten".
Bin echt wieder happy. :D
Ritchy
Moin
hab das mit dem alten save ma probiert. Der Fehler kommt nach nemm neustart vom Spiel wieder!
Hab jetzt die Crashfix dll ausgetauscht. bis jetzt läuft es ohne Probleme. :D
Bin mal gespannt ob es so bleibt.
Ein CrashFix welches das Spiel crashen lässt, welch Ironie :dumb:
Bei mir hats auch gereicht einen alten Spielstand zu laden,
die Map dort zu öffnen (was dann auch ging) und von dort aus den neusten Spielstand zu laden.
Damit konnt ich dann auch wieder die Map öffnen und es wird weitergebaut! ;)
Hallo, genau gleiches Problem hier, bei der Schatulle.
Die Schatulle ging aber vorher schon nicht nur hängt sich das Spiel jetzt mit Fehlermeldung auf anstatt abzustürzen.
Mein System:
Windows 10 64 bit
Laptop Acer Aspire V 17 Nitro
welche Infos wären sonst noch für euch nützlich zu Fehlerfindung?
Den Screenshot oder Savegame brauch ich wsl nicht hochladen, wurde ja schon mehrmals hochgeladen?
Hast du mal oben die Tips mit der Map öffnen oder mit der .dll entfernen probiert?
Der tipp mit nem ältern Stand laden - auf die Karte gehen dann den neuen wieder Laden war super. Kann nun wieder Spielen :D
Moin
Ich habs noch mal mit der neuen CrashFix dll versucht. Ich konnt ne weile Spielen. Auch einige neustarts hat problemlos funkrioniert.
Aber dann irgendwann beim karten öffnen kam der CarshFix und und hat mich geschmissen. :?:
ich schmeiss die neuel DLL wieder und mach meine allte drauf.
Was mir allerdings aufallen ist, das die Fehlermeldungen immer unterschidlich waren.
und mir ist noch aufgefallen das euer Fix 3 mal größer ist als meine (420 kb - 122 kb).aber ich denkmal das hat nix zu bedeuten.
