Habe ein Problem mit der Installation:
bekomme die Fehlermeldung:
Der Zugriff auf den Pfad wurde verweigert.
Dannach läuft die Installatioon anscheinend im Leerlauf! = Es rührt sich auch nach mehr als 5 Minuten nichts und der Backupordner bleibt leer!
Was mache ich falsch?
Nach Support geschoben!
(im Diskussionforum steht oben: Hier bitte keine Probleme posten!)
Hi Tes60,
bitte führe den Launcher als Administrator aus.
Wenn du weiterhin keinen Zugriff bekommst, bräuchte ich dein dein LauncherLog. Das findest du hier: C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log
Bitte Feedback geben!
LG Till
Hi Tes60,
LG Till
Ein anderes Backupverzeichnis wählen vielleicht.
Weiss nicht wo ich diese Logdatei finden kann!
In der Fehlermeldung steht:
Inbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Klicken Sie auch "Weiter" um den Fehler zu ignorieren und die Anwendung fortzusetzen. Wenn Sie auf "Beenden" klicken, wird die Anwendung sofort beendet.
Der Zugrif auf den Pfad wurde verweigert.
Habe Skyrim installiert, via Steam!
Dieses noch nicht ausgeführt und sofort den Enderal-Mod ausgeführt! Unter der ALLERNEUESTEN Version von Windows 10 incl. Anniversery-Update und den neuesten Updates!
Zur Info:
Mit und ohne Admnistratorenmodus ist es das gleiche Ergebnis!
Zur Info:
Aha. Führe Skyrim bitte einmal aus!
Edit: ansonsten den neusten Launcher manuell von unserer Webseite laden und ausführen!
Habe mehrmals versucht The Elder Scrolls V: Skyrim <--- Enderal zu insallieren!
Bekam immer den beschriebene Fehler angezeigt!
WAS mache ich FALSCH?
Aber es änderte sich im Intervafe viele IM Spiel!!!
Kann nur neue Aufgaben nicht finden in der Aktualisierung mit der besseren Grafik!
BITTE um Hilfe!!!
BITTE um Hilfe!!!
Tes60 wrote:Dannach läuft die Installatioon anscheinend im Leerlauf! = Es rührt sich auch nach mehr als 5 Minuten nichts und der Backupordner bleibt leer!
Wenn du schon so weit warst müsste auch eine Logdatei vorhanden sein, lade mal deine Enderal Launcher Logdatei aus dem Verzeichnis: \Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log hier hoch.
Die war in diesem Verzeichnis drinnen:
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log
Bitte DRINGEND um Hilfe!!!
Launcher.log
(89.28 KiB) Downloaded 82 times
Schau ich mir später noch mal an. Einen offensichtlichen Fehler gibt das Log allerdings nicht aus.
Bitte um Hilfe, da ich dieses Spiel sehr sehr gerne spiele!!!!!
Mal den Schreibschutz vom Steam/Skyrim Ordner manuell entfernt?
Sollte soweit ich weiß mit aktuellem Launcher nicht mehr nötig sein aber man weiß ja nie...
Gleiches Ergebnis!
Warum besteht der Fehler noch immer??
Habe eine neue Ansicht im Spiel aber weiss nicht, ob ich das Spiel mit den neuen Inhalten die in Enderal enthalten sind spielen kann!
BITTE UM HILFE!!!
BITTE UM HILFE!!!
Was heisst neue Ansicht im Spiel?
Wenns geht, starte doch mal ein neues Spiel und berichte, was da kommt. Wenns denn ohne CTD oder ähnliches funktioniert.
Was ist CTD?
Musste bei jedem Starten von Skyrim Einstellungen wie Grafik und erworbene Zusatze vom Spiel wieder neu einstellen!
Deswegen bin ich gerade bei der NEUINSTALLATION !
abgeschlossen, neu gestartet und das gleiche Problem!
KEINE neuen Aufgaben; Ansicht der Schriften und der Menü's sind neu!
Scheint teilweise installiert zu sein die Erweiterung Enderal! Aber nicht VOLLSTÄNDIG!
BITTE WEITERHIN UM HILFE!!!
Soll ich das Spiel NOCHMAL DEINSTALLIEREN?
Habe das letzte mal nicht nachgeschaut, ob in dem Skyrim-Ordner nach der Deinstallation noch was drinnen ist!
Ich glaube du bist das viel zu hektisch und unvorsichtig angegangen.
Du sollst Enderal über den Launcher starten.
Deinstalliere Enderal (nicht mit der Archivfunktion). Stell sicher, dass du eine saubere Skyriminstallation hast (ohne Mods/ENBs).
Dann lade dir am besten das 8GB Installationpaket nochmal runter, diesmal von einem anderen Hoster, wir empfehlen Torrent und installiere es nach dieser Anleitung.
Dann gib nochmal Feedback.
