4 posts • Page 1 of 1
Titelmusik [Gelöst]
Post by NightsEdge »
Was ich mir unbedingt für Enderal wünsche ist dass die Titelmusik im Hauptmenü geändert wird. Ein männerchor der in der Drachensprache über das Drachenblut singt, passt einfach nicht zu Enderal. bitte ändern
Re: Titelmusik
Post by stuemper »
Hi NightsEdge,
wenn bei dir da Skyrim Musik kommt, hast du kaputte Spieldateien, bzw. falsch installiert.
Dort wird Enderalmsuik abgespielt ;)
Wenn du Hilfe bei der Installation brauchst, musst du Bescheid geben.
LG Till
Re: Titelmusik
okay. danke für den tipp. sollte ich eneral deinstallieren? oder würde es reichen es zu archivieren und neu zu laden? ich meine ich habe ja noch die Rar datei mit den installationsdateien so ists ja nicht
Re: Titelmusik [Gelöst]
Post by stuemper »
Beim archivieren hast du das Problem, dass du deine beschädigten Dateien archivierst und wieder installierst. Was ja absolut keinen Sinn ergibt ;)
Hier eine sehr ausführliche Installationsanleitung:
Hast du den aktuellen Launcher?
Lad ihn runter und klick dann mit rechts auf den Launcher, auf Eigenschaften, und macht bei Kompatibilität ein Haken bei „Programm als Admin ausführen“.
Du brauchst nur die Preload-Datei (ca 8GB, die Datei sollte auf .gz enden, tut sie das nicht, dann füg es einfach selbst ein) und den Enderal Launcher (Ca.3,91 MB).
Wenn Skyrim standardmäßig installiert ist, kanns auch schon mit der Installation losgehen.
Du startest den Launcher. Der sollte automatisch sich in den Skyrimordner reinschreiben. Falls er das nicht tun sollte, ziehst du ihn den Skyrim Hauptordner .
Jetzt musst du die Installationsdatei auswählen. Über den Button mit den 3 Punkten auswählbar. Wenn hinten ein grüner Haken erscheint, auf "Weiter" klicken. Enderal zu installieren dauert einen Moment (nicht wundern wenn sich der Fortschrittsbalken bei 2% oder 4% "aufhängt", da werden gerade besonders große Dateien installiert). Sobald Enderal installiert ist, musst du noch updaten auf den neusten Patch 1.0.2.1.
Dann sollte Enderal spielbar sein! Entpacke nicht die Enderalinstallationsdatei in den Skyrimordner. Das macht alles der Launcher für dich :)
Wenn du weiterhin Probleme hast, schreib hier einfach nochmal.
