6 posts • Page 1 of 1
Hallo zusammen
Seit ich in der Silberoase angekommen bin lief bei den Savegames wohl etwas schief. Als ich das Spiel wieder starten wollte merkte ich, dass alle auto, quick und sogar ein ordentlicher Save in der Liste fehlten. Im Ordner zeigt es mir die ess Dateien alle mit der Endung tmp an. Habe versucht das .tmp zu löschen und die Datei wieder in eine ess umbenennt. Danch werden die Saves wieder angezeigt, aber geladen können diese nicht werden. Jemand eine Idee?
Anbei noch die betreffenden Dateien.
Vielen Dank für die Hilfe. :D
Grüsse
Pyro
PS: Enderal ist Vanilla und läuft auf dem aktuellsten Patch
Re: Save Games verschwunden
Post by Phyrokar »
Hier die Save Files...
Enderal Save.7z
(1.42 MiB) Downloaded 128 times
Enderal Quicksave.7z
(2.74 MiB) Downloaded 124 times
Enderal Autosave.7z
(2.66 MiB) Downloaded 106 times
Post by stuemper »
Hi Phyrokar,
hast du irgendwelche Mods genutzt, bzw. welche in letzter Zeit deinstalliert?
Soweit ich weiß wurde das Save richtig erstellt, jedoch konnte Skyrim es nicht konvertieren in eine .ess (bleibt deshalb eine temporäre Datei = .tmp).
Da muss ich mich selbst mal morgen belesen. Sind denn alle Saves so kaputt? Oder nur welche aus letzter Zeit?
LG Till
Post by Phyrokar »
Hey Till
Vielen Dank für die Rückmeldung. Mittlerweile habe ich auch noch ein wenig rumexperimentiert und habe bemerkt, dass es die Quick- und Autosaves irgendwie doppelt aber trotzdem unterschiedlich mit verschiedenen Dateienden abgespeichert wurden. Wenn ich die zeitlich früher erstellte Savedatei umbenenne, kann ich sie laden - abder die .temp dateien bringe ich nicht mehr zu laufen.
Komischer- oder besser gesagt glücklicherweise funktionieren jetzt auch alle Speicherabläufe wieder einwandfrei... Da wollte mich wohl einer der Hohen ein wenig ärgern... ;-)
Um deine Frage zu beantworten: Nein ich habe keinerlei Mods installiert gehabt oder deinstalliert. Ich habe lediglich noch 4-5 alte Saves von Skyrim im gleichen Ordner, welche mit Mods liefen. Diese habe ich jedoch nicht einmal aus versehen zufällig geladen oder sonst irgenwie verwendet.
Ist grundästzlich auch egal, da mir durch die Wiederherstellung der vorherigen Saves lediglich 30min Spielzeit in den Ar... gehen und das ist in Anbetracht auf defekte Saves absolut verkraftbar...
Von mir aus kann man das Thema schliessen.
Besten Dank für die Hilfe
Grüsse
Pyro
Fixed-quicksave.zip
(2.44 MiB) Downloaded 117 times
Hallo Phyrokar,
ich hab mir deine SaveGames mal streng nach dem Motto "Geht nicht, gibt's nicht!" und "ich habe keine Ahnung was ich hier tue, aber davon reichlich!" :dumb: zu Gemüte geführt.
Erstmal die Zusammenfassung (das ist nur meine Meinung!!):
  • Die .tmp sind im Eimer. Skyrim konnte die nicht (oder nicht komplett) schreiben.
  • Die .bak Dateien haben ein Problem (EDIT: zumindest konnte ich sie nach umbenennen nicht laden)
  • Die .skse Dateien habe ich aussen vor gelassen (=gleich mal entsorgt), die paar Einstellungen kann man notfalls wieder machen.
  • Mods verwendest du anscheinen keine.
Was hab ich gemacht?
Ich habe die Dateien mal in den Skyrim Savegame Scanner von Mikanoshi geladen. Bei den .tmp-Dateien hat der sich mit einem "Out of memory." verabschiedet, die .bak konnte er zumindest laden.
Danach bin ich den quicksave .bak Datei mit dem Save game script cleaner von Hadoram zu Leibe gerückt. Die normalen Aktionen ("FixScriptInstances", "Delete all #", "Clean other", und "Del. broken activities") haben nichts gefunden, erst bei "Advanced" und "Remove scripts attached to nonexistent created forms" kam eine list von durchgeführten Aktionen. Das ganze als neue Datei gespeichert und ... Ta-da! Lässt sich laden. :) Zumindest bei mir.
Es ging zwar direkt nach dem Laden das Helden-Menü nicht mehr auf, aber auch dass hatte sich nach einmaligen Meditieren wieder gefangen. Die Datei hänge ich mal an.
Was dein eigentliches Problem ist/war kann ich dir leider nicht sagen, aber vielleicht hilft das Ergebnis auch Till bei der Analyse.
Grüße,
Davin
Post by Phyrokar »
Hey Davin
Boah, da hast Du Dich aber gleich mal richtig hinter die Sache geschmissen - herzlichen Dank für deine Mühen.
Dann werde ich jetzt gleich die Datei laden und Enderal von den Hohen befreien, welche mir das sicher eingebrockt haben! :twisted: :lol:
Besten dank für den tollen Support und Waidmannsheil! ;-)
Grüsse
Phyro
