13 posts • Page 1 of 2
Hallo zusammen,
Ich habe gerade in der letzten Mission (Die Trümmer der Ordnung Teil 1) mit Arantheal die Unterstadt durchquert, aber er bleibt nach Öffnung der Mauer einfach stehen und so kann ich die Mission nicht beenden (siehe Anhang).
Neu laden? Alternativ, Konsole öffnen mit ^ und Thealor anklicken, disable eingeben, enter, er verschwindet. Enable, enter und Konsole schliessen, sollte wieder da sein. Kannst es auch mit resetai versuchen. Vor allem aber, bevor du mit der Konsole rumspielst, SPEICHERN! Und nicht nur ein Quicksave ;)
Ich habe genau den selben bug, der sich aber nicht lösen lässt. ich habe alles probiert: konsolenbefehle ( oben angegeben) neustart des spiels / computers und den guten alten reload. Hat noch wer eine idee wie ich es fixen könnte ?
Manchmal hilft vor dem Fehler Gebiet wechseln und dann zurück. Um es nicht so zeitaufwendig zu machen z.B. Teleport Rolle nutzen (wohin auch immer) und/oder Markieren/Rückkehr Zauber.
Kann sein dass es dann richtig triggert.
Du könntest mal dein Savegame hochladen/anhängen..
Zu einem Savegame gehören immer 2 Dateien: eine .skse und eine .ess (zusammen als .rar oder .zip packen)
hier bitteschön :)
Die .ess reicht nicht. Wie Zorg geschrieben hat gehört zu einem savegame auch die entsprechende .skse. Da du skse Format hier technisch nicht hoch laden kannst muss das gepackt werden (zip oder rar Format).
Andere Frage: hast du Mods installiert die stören könnten?
ich habe keinerlei mods installiert oder an dem spiel rumgebastelt....
ich versuche das mal eben mit dem verpacken vom savegame
so das sind beide dateien. müsste jetzt funktionieren
Saves.rar
(1.7 MiB) Downloaded 104 times
Kannst du bitte einen Spielstand hochladen bevor der Bug aufgetreten ist, sprich wo du noch mit den Begleitern durch die Tunnel läufst? Im besten Fall sogar, wenn ihr gerade im Sonnentempel die Tunnel betretet. Danke.
