Ich grüße Euch liebes Entwicklerteam,
vorweg muss ich sagen, dass was ich bislang sehen konnte, wirklich großartig zu sein scheint. Ich muss gestehen es ist 10x so gut wie Skyrim selbst. Ich habe nur folgendes Problem:
Ich habe mehrere Crashes, die wohl bereits bekannt zu sein scheinen, nach dem ich meinen Spielstand laden wollte. Ich befinde mich in der Schlucht, sehr weit am Anfang, in der Höhle bei dem Troll. Ich habe das Spiel im Fenstermodus gestartet und das Problem scheint kurzweilig gelöst zu sein.
Kommen wir zu dem eigentlichen und schlimmeren Problem. Nach kurzer Spieldauer, scheint sich meine Grafikkarte oder Sonstiges zu verabschieden, es zerstört mir nach einem Neustart, der dann nötig ist aufgrund eines schwarzen Bildschirmes, ebenfalls <Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1>, dies ist mir ebenfalls nach dem Neustart aufgefallen, da sich der "Curse Client" automatisch startet. (leidenschaftlicher WoW Spieler, neben Skyrim, habt ihr es geschafft mich wieder ein anderes Spiel zu widmen). Windows macht beim Absturz (Bildschirm wird schwarz) die gleichen "Geräusche" wie es, mir nur bekannt bei: "Anzeigetreiber xxx nach xxx wiederhergestellt".
Mein System:
Operating System: Windows 10 Home 64-Bit-Version
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz (8 CPUs), ~3.6GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16326MB RAM
Card name: NVIDIA GeForce GTX 970
Display Memory: 12222 MB
Dedicated Memory: 4059 MB
Shared Memory: 8163 MB
Ich habe die Grafikkarte überprüft, ob sie nicht zu heiß wird. Negativ.
Ich bin völlig ratlos und hoffe auf Hilfe, so dass ich in den ganzen Genuss von Enderal komme.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Tobi alias Arvalon
Mein System:
Memory: 16384MB RAM
Grüße
Tobi alias Arvalon
dein System reicht locker aus.
Nutzt du zufällig Betatreiber für deine Grafikkarte? Wir empfehlen nur die Standardtreiber zu nutzen.
Ich bräuchte mal dein LauncherLog. Das findest du hier: C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log
Du solltest auch .Net Framework 4.5 installieren.
Tilliboy wrote:Hi,
dann werde ich mal gleich .Net Framework 4,5 installieren :O
Und hier der Log als Datei! Dankeschön
Edit: Bei der Installation steht, es sei bereits 4.5 installiert. Ist es tatsächlich auch, nur 3.5 für den Client(läuft wohl nur mit 3.5) stürzt dann dementsprechend ab und muss beides völlig neuinstalliert werden. Also Client und .Net Framework.
Es scheint kein Betatreiber der Grafikkarte installiert zu sein.
Launcher.log
(44.62 KiB) Downloaded 172 times
Wie laufen denn andere Spiele? Es könnte auch das Netzteil defekt sein, kannst aber erst sicher sein, wenn sich das Problem auch bei anderen Spielen wiederholt.
Hoxyd wrote:Wie laufen denn andere Spiele? Es könnte auch das Netzteil defekt sein, kannst aber erst sicher sein, wenn sich das Problem auch bei anderen Spielen wiederholt.
Zurzeit ist mir das bei keinem Spiel bekannt. Spiele aber auch wirklich kaum eines außer Word of Warcraft und dort trat dieses Problem nicht auf.
Ohje, also wird das erstmal nichts mit Enderal spielen
Wird es die Mod auch ab Oktober für die Ps4 geben, in irgendeiner Form? Dort erscheint ja die überarbeitete Version von Skyrim.
Edit: Ich habe Far Cry Primal hier rumliegen, ich teste das Spiel mal 2-3h aus und schaue ob ich ebenfalls Abstürze habe.
Edit2: Ich habe Far Cry Primal getestet, ich habe nichts dergleichen an Problemen wie oben beschrieben (alles natürlich auf maximaler Leistung).
hab ähnliches system und hatte auch große Probleme mit crashes, bis ich 2 Dinge tat: Rechner teilweise offenlassen- der wird bei enderal ziemlich heiss, und folgende Dateien auf win7 komp modus adminstart stellen: enderallauncher-, skseloader- ,skyrimlauncher-, tesv- .exe.
onetweak an, experiment. hyperthread alles aus.
Seitdem recht stabil, alle paar Std mal ein ctd, alle paar Tage mal ein freeze -war vor 2-3 patches schon mal stabiler bei mir.
Alternativ gibt es die Möglichkeit das \Steam\steamapps\common\Skyrim\Data\SKSE\Plugins\CrashFixPlugin.dll zu deaktivieren (umbenennen), könnte auf schwächeren System eventuell was bringen. Genau weiß ich das aber nicht.
firstrincewind wrote:hab ähnliches system und hatte auch große Probleme mit crashes, bis ich 2 Dinge tat: Rechner teilweise offenlassen- der wird bei enderal ziemlich heiss, und folgende Dateien auf win7 komp modus adminstart stellen: enderallauncher-, skseloader- ,skyrimlauncher-, tesv- .exe.
Hoxyd wrote:Alternativ gibt es die Möglichkeit das \Steam\steamapps\common\Skyrim\Data\SKSE\Plugins\CrashFixPlugin.dll zu deaktivieren (umbenennen), könnte auf schwächeren System eventuell was bringen. Genau weiß ich das aber nicht.
Edit: Ich habe es mal ausgetestet. Funktioniert alles leider nicht. Meine Grafikkarte ist beim Absturz bei ca. 70°. PC läuft nach wie vor, Bildschirm geht aus <Kein Signal>, die Geräusche bzw Musik/Stimmen verstummen. Nach Neustart ist sogar das Hintergrundbild völlig schwarz, Desktop an sich funktioniert aber wie immer.
- DXDIAG > Start / Windows + R > Ausführen "dxdiag" > Return > Yes > "Save All Information"... > anhängen
- Welche AV / Sicherheitssoftware hast du installiert?
- Verwendest du ein Programm um deinen Arbeitsspeicher zu "optimieren" wie z.B. XFAST Ram, etc. oder ein Plugin/Hook wie ENB-Boost?
- Deaktiviere NVIDIA Streaming / ShadowPlay
Edit: Prüfe bitte deine Ereignisanzeige
1. Start / WIN+R > run > eventvwr
Alternativ: WIN+R > run > cmd > sys32 > cscript eventquery.vbs /FI "source eq Skyrim"
2. EventViewer > System und suche den Fehler / Event Eintrag nach NVIDIA DriverRefresh und poste den Inhalt hier
Arvalon wrote:schwarzer Bildschirm
Das ist jetzt nicht böse gemeint, hab dir auch ein Dankeschön in deinem Eingangspost hinterlassen.
Hab mir das Eeeeewigkeiten nicht mehr angehört, finde es aber noch immer witzig.
Was dein Problem betrifft, mir fällt leider auch nicht mehr ein, als meine Vorposter bereits geschrieben haben.
Ich hoffe es klärt sich auf.
Adrenalyze wrote:- DXDIAG > Start / Windows + R > Ausführen "dxdiag" > Return > Yes > "Save All Information"... > anhängen
hier die Datei dxdiag.txt.
Ich verwende keinerlei Programme um etwas zu optimieren und habe "Avast" als Sicherheitssoftware installiert.
Ich werde NVIDIA Streaming / ShadowPlay mal deaktivieren, wusste gar nicht das sie an sind - sofern sie es tatsächlich sind.
Bezogen auf die Ereignisanzeige habe ich keinen Eintrag gefunden. Kann dir nur das gesamte Protokoll als Datei anbieten.
Edit: ShadowPlay und Streaming waren nicht aktiviert.
Edit2: Ich habe dir mal das Protokoll hinzugefügt die sich nach dem/während des Absturzes ergeben habe. Start des Spiels und Absturz hat keine 5min gedauert.
Edit3: Die Dateierweiterung "evtx" ist nicht erlaubt, kann dir diese also doch nicht anhängen.
Edit4: Ich habe dir die Protokolle mal als Textdatei gespeichert. Für mich ist das sehr unübersichtlich, ich habe aber auch keine Ahnung davon. Es gibt Warnungen und Fehler. Wenn du Zeit hast, schau mal bitte rein. (43 Protokolle, innerhalb 1 Minute während/nach des Absturzes, wie es mir scheint)
Tealor Arantheal wrote:Damit hast du mich auf das gebracht. ^^Arvalon wrote:schwarzer Bildschirm
Absturz.txt
(60.88 KiB) Downloaded 110 times
DxDiag.txt
(75.58 KiB) Downloaded 113 times
Arvalon wrote:Adrenalyze wrote:Ich habe dir die Protokolle mal als Textdatei gespeichert.
- Windows, Automatische Treiber herunterladen deaktivieren: WIN+BREAK(Druck/Pause) > Advanced system settings > hardware > device installation settings (button 2) > No /Nein (bla bla might not work as intended).
- http://www.geforce.com > Treiber für deine Grafikkarte herunterladen. Starte ggf. mit einer älteren Version wie 362.xx.
- Geforce Experience, Vision, sonstige NVIDIA Software / Treiber deinstallieren
- Display Driver Uninstaller (DDU) V16.XX herunterladen oder alternative und den Anweisungen der De-Installations Routine/Hinweise der Anwendung für deinen Hersteller folgen. DDU Anweisungen beachten.
- Neustart
- Windows Update prüfen / Updates installieren
- Grafikkarten-Treiber installieren
Adrenalyze wrote:- Tnx. Es hat sich gerade Arbeit bei uns auf dem Tisch gefunden und ich hatte bisher noch keine Motivation / Zeit für deine Daten. Ich habe vorhin ein kurzen Blick in die TXT Dateien geworfen, es gibt mehrere Konflikte im Bereich Software. Du kannst für dein System folgende Methode testen.Arvalon wrote:Adrenalyze wrote:Ich habe dir die Protokolle mal als Textdatei gespeichert.
- Neustart
das ihr sicherlich viel Arbeit habt und auch wichtigere Dinge zu tun habt, ist mir klar. Ich bin dankbar, egal wie lang es auch dauern mag.
Ich werde es mal austesten!
Dankeschön.
Edit: Ich habe die gesamte Anweisung befolgt. Zeit und Nerven hat's gekostet *g*, aber leider ohne Erfolg. Der Absturz schien herausgezögert zu sein, aber das kann jetzt auch nur täuschen.
Edit2: Ich habe Enderal mal deinstalliert und habe die standart Version von Skyrim gespielt. Diese funktioniert ohne Probleme. Einige Grafikmods habe ich installiert, um mein System zu fordern. Deinstalliere die Mods allerdings wieder und probiere Enderal erneut aus.
Edit3: Immernoch negativ, leider.
