Ist es normal, das man lediglich im Launcher den vollen Umfang zu den Grafikeinstellungen hat, denn im Hauptmenü existieren gar keine und im Spiel kann man lediglich Sichtweiten o.ä. einstellen. Da vermisse ich irgendwo Optionen zur bsw Texturqualität, Auflösung, Kantenglättung oder Anisotrope Filter usw.
Außerdem kann man im Launcher weder WQHD noch UHD auswählen, obwohl es übernommen wird, wenn man es händisch eingibt.
Ich hatte auch so kleine Bugs, wie kurzzeitig schwebende Pferde, direkt nach dem Start im ersten Areal und keine Wassertexturen bzw Effekte im ersten Tümpel.
Das soll aber nicht die RIESEN Arbeit der Entwickler schmählern. Danke. Toller Job.
thorecj wrote:Ist es normal, das man lediglich im Launcher den vollen Umfang zu den Grafikeinstellungen hat, denn im Hauptmenü existieren gar keine und im Spiel kann man lediglich Sichtweiten o.ä. einstellen. Da vermisse ich irgendwo Optionen zur bsw Texturqualität, Auflösung, Kantenglättung oder Anisotrope Filter usw.
thorecj wrote:Außerdem kann man im Launcher weder WQHD noch UHD auswählen, obwohl es übernommen wird, wenn man es händisch eingibt.
thorecj wrote:Ich hatte auch so kleine Bugs, wie kurzzeitig schwebende Pferde, direkt nach dem Start im ersten Areal und keine Wassertexturen bzw Effekte im ersten Tümpel.
thorecj wrote:IDas soll aber nicht die RIESEN Arbeit der Entwickler schmählern. Danke. Toller Job.
Es ist ein wenig schade, das man ingame keine Einstellungen vornehmen kann, weil ich persönlich gern mit Auflösungen und Details herum experimentiere, um dann die bestmögliche Grafik geniessen zu dürfen. Dafür muß ich bei Enderal jedesmal das Spiel verlassen, um im Launcher änderungen vorzunehmen. Ist zwar sehr umständlich und zeitraubend, aber naja.
Es wird schon gehen. Allerdings wird 4k fast nicht machbar sein bei mir, da müßte ich mit diversen Details schon stark runter, aber 2K geht bei ca 35 Fps. Das passt scho. Performance ist also ganz Ok für ein solches Projekt.
Danke Thor
PS: Mal ne kleine Frage: Was ist eigentlich, wenn man die Skyrim.ini und Skyrimpref.ini im Original ein wenig modifiziert hat, werden diese Dateine so übernommen, oder sind da eigene installiert worden? Kann es dadurch zu Fehlern kommen?
Danke Thor
Hilfe ich habe ein mega krasse Problem,
Beim Starten des Launchers kommt die Meldung wie hier: http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=201&t=7582
nur auf deutsch... Wenn ich dann weiter klicke und die Einstellungen ändern will kommt die Nachricht nochmal, und im Einstellungsmenü ist alles deaktiviert und es gibt nichts zum auswählen, also quasi alles weiße Felder.
Das selbe hatte ich beim Nehrim Launcher auch, da gabs dann aber zum Glück die Möglichkeit ingame die Einstellungen zu ändern, hier aber nicht
Wenn ich dann trotzdem das Spiel starte komme ich ins Menü und wenn ich ein neues Spiel starten will kommt kurz ein Ladebild und es hängt sich auf (blauer Kreis erscheint dann und wenn ich klicke stürzt das Spiel ab)
Kann mir da irgendjemand helfen, ich würde sooo gerne endlich Enderal spielen
Achja und was auch komisch ist, dass wenn ich auf Enderal starten klicke, erst nochmal der Skyrim Launcher geöffnet wird und ich da auf spielen klicken muss.
Wirklich alles sehr komisch
Kolmo wrote:Achja und was auch komisch ist, dass wenn ich auf Enderal starten klicke, erst nochmal der Skyrim Launcher geöffnet wird und ich da auf spielen klicken muss.
- Wechsel zu "dl.enderal.com" und lade das Installationspaket erneut herunter. (ggf. Überspringen)
- Wechsel zu "launcherde.enderal.com" und lade dir den neuesten Enderal Launcher herunter.
- Deinstalliere Enderal
- Deinstalliere Skyrim
- Entferne die Ordner/Dateien von Skyrim manuell (steamapps\common\Skyrim\)
- Entferne den Konfiguration-/SaveGame Ordner manuell (Documents\My Games\Skyrim)
- Installiere Skyrim
- Starte Skyrim / beende Skyrim.
- Installiere Enderal
- Aktualisiere Enderal auf Version 1.0.5
Okay ja werde ich wohl machen müssen, mal sehen ob das hilft
Danke für die ANtwort.
Das wird aber warscheinlich nicht die Launcherfehlermeldung beheben. Das Problem haben ja wohl auch mehrere
thorecj wrote: PS: Mal ne kleine Frage: Was ist eigentlich, wenn man die Skyrim.ini und Skyrimpref.ini im Original ein wenig modifiziert hat, werden diese Dateine so übernommen, oder sind da eigene installiert worden? Kann es dadurch zu Fehlern kommen?
Wir übernehmen keine Haftung für kaputte savegames oder Spieldateien.
LG Till
Ok. Also sind die Skyrim.ini und Skyrimpref.ini, die sich in meinem Savegame-Ordner befinden von euch und nicht von Original. Macht auch Sinn.
PS: Hab übrigens festgestellt, dass man über das ENB-Menü auch einige Anpassungen vornehmen kann, bsw Sättigung und Kontrast, sowie den Bokeh-Effekt.
hi,
habe mir Enderal runtergeladen und konnte es auch normal starten von vorne, allerdings werden meine Nvidia Einstellungen nicht übernommen.
Im Hauptgame Skyrim hatte ich keine Probleme und alles hat funktioniert, in Enderal wird aber alles konstant ignoriert.
Weiß wer warum?
Danke im Voraus!
MFG
Weiß wer warum?
Danke im Voraus!
MFG
Hey,
Könntest du mir genauer erläutern was du mit "Nvidia Einstellungen übernehmen" meinst, dann kann ich dir vielleicht helfen.
Mfg, Marten
Mfg, Marten
Vsync wäre ein gutes Beispiel. Im normalen Skyrim läufts, in Enderal krieg ichs nicht hin.
ich weiß nicht, ob das nicht eher in den Fragen-Bereich gehört, aber: Enderal behält meine Audioeinstellungen nicht bei.
Ich finde die Fußstapfen zu leise, jedenfalls wenn man wie mein Char barfuß läuft, daher senke ich die Gesamtlautstärke, Musik, Effekte, Stimmen, erhöhe die Fußgeräusche und drehe den Lautsprecher brutal auf. Dadurch werden die Fußstapfen relativ lauter.
Soweit ok, aber leider muss ich das bei jedem Start machen. Kann man irgendwo verhindern, dass Enderal die neu eingestellten Werte wieder überschreibt?
Edit: hmm, ich ahne was. Gerade in einem anderen Thread etwas gelesen, was mich vermuten lässt, dass evtl. meine SkyrimPrefs.ini schreibgeschützt sein könnte. Ob es daran liegen könnte? Muss ich heute Abend mal probieren.
Eigentlich sollten die anpassbar sein.
Geh mal in den Launcher. Unter Audioeinstellungen einfach die Regler einstellen, wie du es willst. Und unten dann auf Änderungen speichern drücken.
Wurde das Problem behoben?
Ja das Problem hat sich nun endlich behoben. =) Vielen Dank an Sureai und alle Helfer!
Ich bin so vorgegangen das ich erstmal alles deinstalliert habe, und mir den Launcher, Skyrim sowie das Installationspaket nochmal runtergeladen habe.
dann sofort im Launcher auf Eigenschaften und "als Administrator ausführen" ausgewählt und Firewall sicherheitshalber deaktiviert.
Dann hats endlich geklappt =) und ich hab Enderal problemlos installiert.
Kann natürlich sein das es auch nur am neuen Launcher lag, ich wollte aber kein Risiko eingehen und ich sehe ja das trotz des neuen Launchers immer noch Leute Probleme haben... Naja wenn man so vorgeht wie ich, sollte es aber mit hoher Wahrscheinlichkeit klappen
LG
LG
Hey Leute!
Ich habe da so ein Problem mit dem Launcher und zwar verwirft dieser meine Einstellung in der Kategorie "Optimierung" jedes mal, wenn ich ihn neu starte. Bin mir außerdem nicht so ganz sicher, ob ich dann überhaupt mit den getroffenen Einstellungen spiele, da meine Performance nicht gerade berauschend ist, wobei ich einen AMD FX-8350, eine GTX 1080 und 16 GB RAM verwende.
Hat zufällig irgendjemand nen Tipp für mich, wie ich das mit dem Launcher behoben kriege und vielleicht auch wie ich noch was an der Performance regeln kann?
LG Scharrelese
LG Scharrelese
Wir hatten den Launcher einen Tag lang mit diesem ini-Fehler ausgeliefert, einfach den Launcher noch mal unter http://enderal.com herunterladen, dann geht das.
Wir hatten Probleme mit den älteren Launcherversionen.
Mit dem aktuellen Launcher sollten Einstellungen korrekt übernommen werden.
Wir hatten Probleme mit dem Launcher, dass er nicht die Einstellungen gespeichert hat.
Das sollte mit dem aktuellen Launcher behoben sein.
In den Launcher Einstellungen ist alles änderbar bis auf Details entfernter Objekte. Hab schon probiert den Launcher neu zu saugen, kombatibilitätsmodus & als Administrator ausführen.
Hier das System WIn10
i7-6700K
GTX 970
16 GB Ram
i7-6700K
GTX 970
16 GB Ram
