5 posts • Page 1 of 1
Hallo Leute,
ich bin ein großer Fan von RPGs und will Enderal unbedingt testen. Allerdings bin ich ein richtiger Laie wenn es um Systemvoraussetzungen geht.
Daher ist meine Frage, ob ich Enderal mit meinem Acer Aspire V3-771G spielen kann. Mir geht es hauptsächlich um die Grafikkarte, da es eine Laptop-GPU ist und ich keine Ahnung habe, wie ich diese mit der angegeben Pc-Grafikkarte vergleichen soll.
Es wäre wirklich nett wenn mit jemand so schnell als möglich Antworten könnte.
Danke bereits im voraus.
MfG Nadere
schau mal hier: http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeF ... 878.0.html
im unteren Drittel der Seite wurde deine Grafikkarte auch mit Skyrim getestet. Enderal benötigt zwar ein kleines bisschen mehr leistung als Skyrim aber ich denke das du es trotzdem gut spielen kannst.
ciao
Prinzipiell wenn Skyrim läuft, läuft auch Enderal, die Frage ist wie gut läuft es.
Deine CPU scheint recht Leistungsstark zu sein und kommt mit Skyrim ganz gut zurecht, der Flaschenhalt dürfte sehr wahrscheinlich die GPU sein, wie es meistens bei Notebooks der Fall ist.
Laut game-debate.com Test (ich hoffe ich habe die richtigen Spezifikationen von deinem Laptop erwischt) läuft Skyrim auf Mittleren - Hohen Einstellungen, d.h. theoretisch dürfte Enderal zumindest auf Mittleren Grafikeinstellungen sauber laufen.
Deine GPU: GeForce GT 650M (<- der Laptop wurde wohl auch noch mit einer schwächeren Grafikkarte ausgeliefert, das musst du mal selbst Nachschauen welche verbaut wurde)
CPU: Intel Core i7-3610QM
Siehe http://www.game-debate.com/games/index. ... quirements
Keine Garantie dass das 100%ig stimmt, solltest du aber Skyrim eh schon haben, probiere Enderal einfach aus :D
Müsste auf niedrigen bis mittleren Einstellungen spielbar sein, einfach ausprobieren.
Dein Notebook hat (wahrscheinlich) folgende Grafikkarte: http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeF ... 878.0.html
Ich spiele mit dieser hier: http://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeF ... 340.0.html
Ich habe alle Einstellungen auf dem Maximum und komme auf etwa 35% GPU-Load im Durchschnitt. Deine Karte wird unter Vollast maximal die Hälfte dieser 35% erreichen, aber wenn du die Einstellungen verringerst sollte es gehen.
Sehr zu empfehlen in deinem Fall: http://www.nexusmods.com/skyrim/mods/15123/
Das reduziert dynamisch die Auflösung bei Bewegung, dadurch ruckelt die Kamera nicht.
Danke für die schnellen Antworten.
Werde heute Nachmittag mal einen Test starten. :thumbsup:
