4 posts • Page 1 of 1
Quest: Engel
Post by Jacharr »
Hallo zusammen,
Folgende Situation:
Meine Wenigkeit( Assassine lvl 42) bin in der Burg und im linken Turm. Meine Begleiterin meint, ich soll das Schwarzpulver ins Getriebe werfen. Mach ich aber nicht, sondern gehe mit ihr in den rechten Turm. Dort finde ich einen Brief. Diesen möchte ich ihr dann vorlesen. Diese sagt aber nur: wirf das Schwarzpulver ins Getriebe. Also gehe ich rüber in den linken Turm, Calia wartet im rechten Turm, und werfe das Schwarzpulver oben rechts durch die zebrochene Wand ins Getriebe. Zurück im rechten Turm will ich ihr jetzt den Brief vorlesen. Diese meint aber nur: wirf das Schwarzpulver ins Getriebe. Ich sag: hab ich schon. Sie sagt: wirf das Schwarzpulver ins Getriebe. Ich sag: hab ich schon (viellecht hat sie mich ja nicht verstanden), aber sie sagt wieder: wirf das Schwarzpulver ins Getriebe. Ich sag: les doch mal den Brief. Sie sagt: wirf das Schwarzpulver ins Getriebe.
Folgendes Problem:
Mein letzter fester Speichperpunkt liegt 7 Stufen und etliche Abenteuer weit zurück. Beim letzten Schnellspeicher bin ich im linken Turm mit Schwarzpulver in der Hand und meine Begleiterin im rechten Turm. Gibt es eine Lösung die nicht lautet: Lade deinen lvl 35 Spielstand?
Re: Quest: Engel
Post by Cyrenne »
Schau mal in anderen Threads, wo's um die Quest geht, vielleicht steht da was, was dir helfen könnte. Evtl. Calia in den linken Turm holen mit prid und ID oder sonstwas. Kenn mich mit diesen Befehlen eher wenig aus. Vielleicht hilft ja auch resetai oder disable/enable.
Generell würde ich empfehlen, vor allem während der MQ, viel zu speichern und vor allem, die Speicherstände zu behalten für den Fall das was passiert. Wenn die Quest dann zu ende ist und die nächste ohne Probleme angelaufen ist, kannst du dann ja drüber speichern wenn du nicht so viele saves haben willst.
Re: Quest: Engel
Post by fenris »
Hey, du könntest es mit dem Konsolenbefehl "setstage mq11a Questabschnitt" probieren. Die entsprechende Zahl, die du für den Questabschnitt eingeben musst, findest du heraus, indem du "player.sqs mq11a" in die Konsole eingibst. Da siehst du dann an welcher Stelle der Quest du bist, und dann musst du nur den folgenden Zahlenwert eintippen.
Innerhalb der Konsole kannst du übrigens mit bildhoch und bildrunter scrollen.
Mach aber am besten ein safegame bevor du das probierst.
Re: Quest: Engel
Post by Jacharr »
ja hau den lukas ... alter falter :thumbsup:
danke! durfte/konnte zwar die quest nicht konventionell lösen, aber sie wurde abgeschlossen und habe gerade den stein abgegeben und eingesetzt. bedeutet .... ich kann weiter spielen. vielen dank!
