8 posts • Page 1 of 1
Moin,
Ich suche seit 45 Minuten verzweifelt in dem Raum mit Calia und suche einen Ausweg, da der Lift versperrt ist.
Bin total verzweifelt, da ich absolut keine ahnung hab wie ich weiter komm.
In welchem Raum bist du?
Hängst du
nach dem Angriff des mechanischen Vogels
fest?
Wenn ja - dieser Bereich war bei mir auch sehr, sehr buggy; Skripte wollten nur nach mehrmaligem Neuladen funktionieren wie geplant. Ich vermute, es kann bei dir an zwei verschiedenen Dingen hapern:
Möglichkeit A
Deine Quest wurde nicht richtig aktualisiert, da es mit einem der Skripte nicht geklappt hat. Hier kann Neuladen eines früheren Speicherstandes (vor dem Erscheinen des Vogels) helfen. Nachdem ich das gleiche Problem hatte, hat einmal Nachladen funktioniert und die Szene (bei mir mit Jespar) aktualisierte sich, wie sie sollte.
Möglichkeit B
Deine Queste ist in der richtigen Phase, aber du hast den Hebel nicht gefunden, den du brauchst, um da weiter zu kommen. Check mal die großen Bronzeköpfe am Rand des Raums, da müsstest du einen finden!
Wenn nicht, hat sich deine Queste vermutlich an einem Skript aufgehängt und du solltest Möglichkeit A ausprobieren.
Ich hoffe, das hilft. Viel Erfolg! :)
Ich glaube ich weiß, wo du hängst. Habe auch ein bisschen gesucht...
Ich habe dir ein Bild angehängt. Rot ist der Lift, der versperrt ist. Du kommst an der blauen Stelle in den Raum rein. Du musst zuerst zur Türe, die ich gelb markiert habe. Wenn du da warst, musst du anschließend zur roten Türe.
Hier nochmal von einer anderen Perspektive.
Ich habe das Problem das ich die rote Tür nicht öffnen kann.... wenn ich aus dem Balkon zurück gehe (gelbe Tür) folgt mir Calia nicht mehr. Hab schon diverse Savegames probiert, es bugt ab da immer wieder aufs neue :/
Ich habe exakt dasselbe Problem wie darthknut.
Gibt es dafür keine Lösung nach 3 Wochen?! Schade :(
Moin, schreib mal bitte in den neuen Tracker ein Ticket mit dem aktuellen Save. Ich schau mir das gleich mal an.
Vielen Dank :thumbsup:
