Hey allerseits!
Nun zum eigentlichen Thema:
Weiß jemand, wie man die Mod so modden kann, dass man den maximalen Zinssatz pro Tag (250 Geldstücke) erhöhen/verringern kann?
Ich bitte euch an dieser Stelle bitte KEINE Diskussion zu führen, ob das sinnvoll oder unbalanced wäre oder in welchem Maße eine solche Veränderung angemessen wäre. Ich würde lediglich gerne wissen wie, da ich mich mit dem Modden von Elders Scrolls nicht wirklich auskenne.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Hilfe,
Morokus
Morokus
Kurz mal nachgeschaut: Keine Garantie das es funktioniert oder das du dir damit nichts zerschießt.
Du musst die Enderal Misc.bsa entpacken und dort unter scripts/source _00e_a0_banksystemquest.psc öffnen.
Dort findest du:
if Zins > 250
Zins = 250
endif
Dieser Teil muss raus. Ich denke aber mal du musst das Skript neu kompilieren (mit dem CS?) und dann unter Skyrim/Data/scripts ablegen. (Kenne mich mit Papyrus nicht aus). Wie gesagt, keine Ahnung ob es funktioniert und ob es alles ist.
Dort findest du:
if Zins > 250
Zins = 250
endif
Hey,
kommt granz darauf an was du genau willst. Soll man die Limite im Spiel direkt erhöhen/verringern können? oder willst du sie einfach nur weg haben? Letzteres müsste die kleine mod im anhang erledigen, ersteres lässt sich sicher auch relativ einfach umsetzen.
Musst die Mod halt selbst noch testen, dazu hatte ich in der kürze nicht die Zeit
Was Eloreon gesagt hat stimmt soweit und müsste auch klappen so, musst dann halt das skript jedesmal neu kompilieren wenn du den wert ändern willst.
Grüsse
Grüsse
NoInterestLimit.rar
(4.64 KiB) Downloaded 256 times
Hallo, morokus,
wenn du dieses bank-script compilieren willst (Über CK), wird es leider fehlschlagen,
da das CK noch andere abhängige Scripte braucht, die in der misc.bsa enthalten sind.
Also, mache doch folgendes (Vorsicht, es wird kompliziert
mach ein backup vom ordner "scripts" und benenne es um in "scripts_playing".
Dann entpacke den kompletten ordner "scripts" von der misc.bsa in ein temporäres Verzeichnis (z.B. "scripts_ck").
Kopiere dann die Inhalte vom Ordner "scripts" in dieses temporäres Verzeichnis + bestätige mit "alles überschreiben".
Nun kopiere dieses temporäre Verzeichnis in den data-ordner + lösche den "scripts"-Ordner.
Dieses temporäre Verzeichnis ist deine Arbeitsgrundlage fürs modden.
Wenn du modden willst, benennst du den "scripts_ck" in "scripts" + startest den CK.
Jetzt wird der Compiliervorgang erfolgreich sein, es sei denn, deine Änderungen haben Fehler
Danach kopierst die entspr. *.pex Datei in den "scripts_playing"-Ordner und
optional die *.src-Datei in den "scripts_playing\source"-Ordner.
Wenn Du spielen willst,
benennst du den "scripts"-Ordner wieder in "scripts_ck" + "scripts_playing" in "scripts"
Hintergrund:
Die Dateien im "scripts"-Ordner sind aktueller (durch patches etc.) als die Dateien im misc.bsa.
Die Engine lädt bevorzugt erstmal sogenannte "loose"-files (lose liegende Dateien) und ignoriert die entspr. Files im misc.bsa.
Und warum so kompliziert mit dem Dateihandling?
Nun, wenn das Spiel mal wieder gepatcht wird, kann es ja vorkommen, dass ausser den loose-Dateien auch die misc.bsa
geupdatet wird.
Also, z.B. sureAI ändert das bankscript (in der misc.bsa) + dein gemoddetes Game würde davon nichts mitkriegen.
Davon mal abgesehen, müsstest Du dieses neue bankscript mit deinem Script vergleichen bzw. anpassen (Mit winmerge z.B.).
Ausserdem hast ja auch schon die richtige Testumgebung, da andere User, die deine Mod nutzen, auch nur die Dateien im scripts haben wie in deinem "scripts_playing"-Ordner.
Hm, ich hoffe, das mein Geschreibsel einigermassen verständlich war.
Beste Grüße
JC
Hintergrund:
geupdatet wird.
Beste Grüße
JC
Vielen Dank für eure Antworten und besonderen Dank an die genaue Anleitung. Ich denke mit dem Backuppen etc. hat soweit alles funktioniert. Ich werde jetzt die Datei ausprobieren und danach mein weiteres Vorgehen planen.
Edit: Scheint mit der Anleitung und deiner kleinen Mod zu funktionieren, Prototype3047. Witzigerweise habe ich jetzt mehrfach einen Bug gehabt, dass ich durch keine Türen (in andere Bereiche) mehr gehen konnte und die Auswahl dafür erst nach einem Spielneustart neu geladen wurden. Bin mir aber noch nicht sicher, ob das im direkten Zusammenhang steht.
Vielen Dank für den Verweis zum Entpacken der Misc.bsa. Ich war schon am Verzweifeln, weil die Kompilierung meiner geänderten Werke immer fehlende Voraussetzungen auswarf. Nu hats endlich funktioniert.
Der maximal Wert ist bei weitem das kleinste Problem des Scripts, die Zinssatzberechnung beinhaltet nicht abgedeckte Zahlenbereiche, beginnt das Konto zum beispiel mit 150 Groschen ist nicht festgelegt welcher Zinssatz genutzt wird, weil alles zwischen 100 und 200 nicht abgefragt wird, des weiteren ist das Script eine if Parade ein paar gut platzierte whiles würden es locker auf eine Seite schrumpfen.
ubuntufreakdragon wrote:(...), weil alles zwischen 100 und 200 nicht abgefragt wird, (...)
Aber nachdem ich nach einem Update mal mein gesamtes Vermögen verlor, habe ich dort nie wieder bis auf die nötigen 100 Groschen und die Beteiligungen eingezahlt.
