Ich habe mit der aktuellen Version von Enderal folgendes Problem.
Sobald ich ein Savegame laden will stürzt das Spiel ab, habe es mit verschiedenen Save-Games probiert, auch ein Neustart ändert leider nichts.
Launcher.log
(28.68 KiB) Downloaded 90 times
Tja... bei mir siehts ähnlich aus.
Meine Version ist 1.0.0.9 Skyrim Classic
Und fast jedes mal nach dem Ladebildschirm kommt ein ctd..
Hammergeiles game btw. grenzenlose Athmo
Um so mehr geh ich an den ctd´s zu Grunde!
Hülfe
Hülfe
Jo, bei mir nun das selbe Problem. Echt schade.
Kann da keiner helfen?
Neuinstallation oder auch zurücksetzen der Grafikeinstellungen bring zumindest nichts...
Laut deinem Launcherlog, ist eventuell deine Installationsdatei nicht richtig installiert gewesen.
Probiert es mal nach der Anleitung:
Hast du den aktuellen Launcher?
Du brauchst nur die Preload-Datei (ca 8GB, die Datei sollte auf .gz enden, tut sie das nicht, dann füg es einfach selbst ein) und den Enderal Launcher (Ca.4,28 MB).
Wenn Skyrim standardmäßig installiert ist, kanns auch schon mit der Installation losgehen.
Du startest den Launcher. Der sollte automatisch sich in den Skyrimordner reinschreiben. Falls er das nicht tun sollte, ziehst du ihn den Skyrim Hauptordner .
Jetzt musst du die Installationsdatei auswählen. Über den Button mit den 3 Punkten auswählbar. Wenn hinten ein grüner Haken erscheint, auf "Weiter" klicken. Enderal zu installieren dauert einen Moment (nicht wundern wenn sich der Fortschrittsbalken bei 2% oder 4% "aufhängt", da werden gerade besonders große Dateien installiert). Sobald Enderal installiert ist, musst du noch updaten auf den neusten Patch 1.0.0.9.
Dann sollte Enderal spielbar sein! Entpacke nicht die Enderalinstallationsdatei in den Skyrimordner. Das macht alles der Launcher für dich
Wenn du weiterhin Probleme hast, schreib hier einfach nochmal.
Ansonsten würde eventuell das hier helfen:
-Onetweak aktivieren/deaktivieren (schauen was für dich am besten geht)
-erfüllt dein Rechner die Mindestanforderungen?
-Details runterstellen (o.ä. - Kantenglättung)
-Experimentelles Multithreading ausstellen in den Launchereinstellungen ->Optimierungen
-RAM, CPU Zuweisung prüfen (im Launcher)
-Autosave-Funktion ausstellen
Bei 32-bit System wird meistens nicht genügend Speicher zur Verfügung gestellt, weil nur 3,5 GB nutzbar sind.
Nichts gebracht? Dann nochmal melden.
Wenn es zu reproduzierbaren Crashes/CTDs kommt: Ticket im Bugtracker erstellen
Vorher aber die Suchfunktion des Trackers nutzen, um nach dem Problem zu suchen.
Tja.. Soweit ich das beurteilen kann, hab ich alles ordnungsgemäß installiert. Das game läuft auch ab und zu bis zu einer Minute bis zum ctd
Aber stimmt.. Ich hab nur 3 von 4 benötigten GB RAM Speicher!
Zwar hab ich versucht das zu kompensieren indem ich so ziemlich ALLE Details auf Minimun gesetzt habe, aber es nützt nichts...
fucking 32-bit
fucking 32-bit
