12 posts • Page 1 of 1
Moin, Frage steht oben, wie komme ich dorthin? Alle Wege die ich bisjetzt probiert habe klappen nicht, bzw führen ans Ende der Map :?:
Das mag erstmal wie das Ende der Map aussehen, es ist allerdings ein steiler Abhang und weiter unten geht es weiter. Da gibt es auf jeden Fall auch einen Weg hin, die Abkürzung wäre natürlich über den Abhang zu klettern.
Ich bin von süden gekommen: von der Bauerküstew(hieß die so?) durch den Pass. Thalgard ist dort auch auf wegweisern ausgezeichnet.
Hallo Leute,
wie komme ich bei der Quest "Eine neue Heimat, Teil 1" zu den Höhlen, um diesen pyräischen Kristallwürfel zu finden?
Ich bin schon ganz oben geschwommen weil ich dachte somit kann ich herum schwimmen, wobei ich aber blockert werde ;O
Wie muss ich das angehen ?
Mfg Magicrusher
Falls es sich um diese Quest handelt, die man wegen des Luftschiffs erledigen muss (zusammen mit den Legierungen), dann bezahlst du am Besten einen Flug zum Goldenforst. Dort angekommen folgst du dann der Straße über den kleinen Fluss (etwas beschädigte Holzbrücke). Denke das sollte Richtung Norden oder Osten sein. Führt dich direkt nach Thalgard, von dort aus musst du noch ne Weile dem Weg folgen (teilweise keine Straße erkennbar), immer runter zum Strand. Kannst auch ne kleine Abkürzung durch das Krematorium machen.
Kannst du mir vielleich ein Bild schicken von der Route, die du meinst ? Ich bin mir nicht ganz sicher wie du das meinst :S
Mfg Magicrusher
Oh Man ich bin auch zu blöd um den Weg zu fnden... :( Hab schon versucht oben und unten rumzuschwimmen, was ja aber blockiert ist. :shock: Jetzt bin ich schon mehrmals am Berg entlang hoch und runter gelaufen aber ich finde diesen Pass, Abhang was auch immer nicht! :dead: Bitte sei doch mal jemand so nett einen screenshot von der map zu posten wo der Durchgang markiert ist. :) Das wäre super!!! :D
einfach zum myradenturm quellwacht fliegen. DIREKT hinter dem turm führt ein weg durch nach thalgard. das ist der einzige zugang. der weg übers meer ist blockiert.
screenshot wäre super weil ich checks leier auch nicht... :( Mit Flug nach Goldenforst meinst du sicher den Myradenturm bei der Bauernküste, weil Goldenforst als Flugziel gibt es leider nicht. Dort bin ich hin und von dort aus nach Osten, wo ich zwei Schilder mit Thalgard gesehen und denen nach bin. Dann kommt man durch Arks letzte Wacht und landet am Berghang. Den bin ich nach Richtung Süden abgelaufen bis zum Myradenturm bei der Quellwacht, aber ich hab nichts sehen können, wo man irgendwo am Berg hoch kommen könnte. Das ist doch alles viel zu steil... :dead: Und welches Krematorium meinst du? :shock:
Okay hat sich grad erledigt und hier die Lösung:
nerevar X sei Dank!! :D
Oh Mann DANKE!! :D Da bin ich ganz am Anfang mal gewesen, aber hab mich nicht getraut weiterzugehen, weil ich noch so schwach war... :lol: Und dann hab ich den Weg einach nicht mehr gefunden. :dumb: Also nochmals Danke!! :)
Ich irre seit Stunden auf Enderal herum und komme einfach nicht ins verlangte Questgebiet, um einen dieser Pyräischen Kristalle zu besorgen! :x Rundherum sind Berge, um rüberklettern ist nicht...
Gibt es einen Zugang oder etwas ähnliches (Teleport, Myrade)? Hinschwimmen geht nicht, da ich da plötzlich in einer unsichtbaren Mauer war. Eigentlich will ich keine Cheats benutzen, kann mir jemand helfen? :)
LG Loori
Eigentlich ganz einfach.
Reise am besten mit dem Myraden nach Quellwacht. Jetzt die Wegbeschreibung:
Wenn du dich so drehst, dass du auf den Fluss/Bach (grob in Richtung Westen) schaust und den Myradentrum ebenfalls vor dir hast, dann sollte hinter dir eigentlich Gebirge sein.
Du drehst dich jetzt also um und gehst auf die Felswand zu und dann nach rechts. Dort sollte es auch einen Pfad über eine zerbrochene Brücke geben (über einen kleinen Bach, also grob in Richtung Süden).
Diesem Weg folgst du, und kommst automatisch in die Thalgaard-Region (Alte Abtei, Krematorium etc.).
Der Weg ist dort oben nicht immer gut erkennbar, weil er zugewuchert ist und es dunkel ist. Irgendwo musst du dann auch "rechts" vom Weg ab und den Berg über eine recht lange Treppe hinunter. Dort unten kann man den Kristall dann finden (nicht dem Pfad weiter bis auf die Bergspitze folgen!).
Hoffe, das hilft dir weiter.
