Hallo ich stehe hier an der Mine von hab keine Ahnung komme ja nicht mal rüber, weil der Boden fehlt sobald ich zur Mine gehen will, fall ich runter und lande im Wasser. Totaler Grafikfehler da ja so einiges fehlt. Nicht wahr?^^ Siehe Dateianhang.
Und wenn ich Enderal auf meinem Hauptcomputer spielen will, dann hängt sich das Spiel auf genau an der Stelle wenn man vom Schiff wo der Mann erstochen wird kommt ja der Ladevorgang und danach ist bei mir alles Schwarz ich seh nichts aber wenn ich mal so die kamera drehe dann kann ich paar NPC aus Skyrim anklicken wie z.b die Begleiterin/Follower Juki aber alles ist schwarz und wenn ich das Spiel neu starte und den Ladevorgang wieder habe dann bin ich an der selben Stelle und ich komme da einfach nicht weiter, darum habe ich Enderal auf meinem Zweiten PC installiert und hier habe ich nun diesen Grafikfehler^^
Und noch 2 Fehler entdeckt in der Luft stehendes Gebüsch Siehe Anhang:
Bitte immer zuerst die Suchfunktion nutzen und den Bugtracker nutzen. Dort sind solche Fehler besser aufgehoben als hier. Dort können wir das besser bearbeiten. Für unterschiedliche Bugs einzelne Tickets aufmachen.
Zu der Stelle auf dem Schiff ist schon viel hier im Forum geschrieben wurden, z.B. dass es sich vor allem bei schwächereren CPUs dort aufhängt. Probier mal das:
-Onetweak aktivieren/deaktivieren (schauen was für dich am besten geht)
-erfüllt dein Rechner die Mindestanforderungen?
-Details runterstellen (o.ä. - Kantenglättung)
-Experimentelles Multithreading ausstellen in den Launchereinstellungen ->Optimierungen
-RAM, CPU Zuweisung prüfen (im Launcher)
-Autosave-Funktion ausstellen
Bei 32-bit System wird meistens nicht genügend Speicher zur Verfügung gestellt, weil nur 3,5 GB nutzbar sind.
Nichts gebracht? Dann nochmal melden.
Wenn es zu reproduzierbaren Crashes/CTDs kommt: Ticket im Bugtracker erstellen
Vorher aber die Suchfunktion des Trackers nutzen, um nach dem Problem zu suchen.
Der Gras ist uns bekannt. Schon sehr lange. Gibt derzeit keine Möglichkeit das zu fixen, denn im CK ist es nicht da.
Hast du irgendwelche Mods an? Bei keinem unserer Tester hat dort ein Chunk gefehlt.
Bitte alle Mods/ENBs deaktivieren.
Mit einem coc-save ist dort bei uns alles normal:
Sry bin erst neu bei diesem Forum
War ja auch nicht böse gemeint. Sondern waren nur Hinweise.
Hast du Mods im Spiel? Die könnten den fehlenden Boden auslösen.
