Hallo liebe foren Community!
erstmal ein dickes Lob an die Modmacher! Das sieht und spielt sich alles sehr professionell. Ich habe jedoch einen Bug der mich bei der Quest um Jespar nicht weitermachen lässt.. und zwar erwartet Jespar einen abends am Turm.
Ich also zum Turm, gehe mit Jespar nach oben wo er mir von seiner freundin erzählt. Nach dem Kommentar, dass die freundin zu viel erwartet, unterbricht er den Text und sagt ab sofort garnichts mehr. Die quest aktualisiert nicht noch reagiert er in irgendeiner form.
Ich gehe davon aus, dass da irgendein fehler vorherrscht. Habe mal als Beispiel ein savegame beigefügt wo das quest gerade startet. (die ".skse" datei kann nicht hochgeladen werden, ist nicht erlaubt?)
Wäre für hilfe dankbar
Save 182 - John Herzland 26.19.36.ess
(3.81 MiB) Downloaded 124 times
der Bug war bei mir nicht reproduzierbar.
Was genau sagst du?
Was genau sagt er bevor er nur noch da steht?
Hier schonmal dein save nach dem Gespräch.
Was genau sagst du?
Save 183 - John Herzland 26.27.34.ess
(3.78 MiB) Downloaded 125 times
BAgamer wrote:Hi,
Was genau sagst du?
oh wow vielen dank fürs testen!
1. also, gespräch startet damit, dass ich Wein nehme
2. "wenn dieser zyklus und die läuterung wirklich real sind, betrifft uns das alle. ich muss mienen teil dazu beitrage, das ist weniger wahl als verantwortung."
3. "wer war diese lydia?"
4. "was ist mit ihr passiert?"
Jespars letzte worte:
1. sie begann mehr in unsere zusammenarbeit hineinzuinterpretieren...
2. danach noch das war jespar einfach zu viel...
dann stillstand.
Ps. ich habe zwischenzeitlich ohne jespar weitergequestet, habe jetzt noch ein safe hochgeladen
Save 192 - John Herzland 27.30.39.ess
(3.89 MiB) Downloaded 123 times
jetzt hatte ich auch das Problem
Neustarten und save vor dem Gespräch laden dann kannst du manchmal das häufige person beschäftigt fixen.
Nach dem "das war mir alles zuviel" was du meinst sollte er eigentlich zu einem anderen Teil des Turms gehen.
Er steckt aber fest (passiert schonmal)
Stell dich in die Mitte des Turm
Konsole auf
prid 2b253
moveto player
Dann ist er in der mitte des turms
Jetzt sollte er zu einer anderen position gehen.
Dann geht das gespräch weiter
Ich finde das Gespräch ist ziemlich wichtig für die Storyline von ihm.
Verusch den fix also selbst. Fallse es nicht sofort klappt mehrmals.
Sonst dein save nach dem Gespräch
LG BAgamer
Konsole auf
prid 2b253
moveto player
LG BAgamer
Save 195 - John Herzland 27.35.09.ess
(3.84 MiB) Downloaded 128 times
der konsolen befehl hat geholfen! danach war es gefixed
man möchte ja schließlich alles selber miterleben
danke für die mühe
danke für die mühe
Kann trotzdem einer von euch ein Ticket im Bugtracker aufmachen.
Save (mit der .skse anhängen)
Und genau beschreiben wir hier.
Danke
Danke
ok, ich habe es hinbekommen. Mit Disable und Enabled gings wieder. Sorry, das ich nicht vorher darauf gekommen bin.
Hallo Psyk,
ich stehe vor dem gleichen Problem.
Kannst du mir sagen, was du genau mit enable und disable meinst?
Ich vermute mal ein Konsolenbefehl, aber welche Parameter für Jespar?
Danke!
Danke!
Bin zwar nicht Psyk aber...
Öffne die Konsole, klick Jespar an und geb ein disable. Jespar sollte verschwinden.
Dann geb enable ein und schliess die Konsole, er sollte wieder auftauchen.
Machs nicht, ohne vorher zu speichern! Wichtig, falls was schiefgehen sollte.
Danke, hat geklappt!
Ja, genau das habe ich gemacht, was Cyrenne geschrieben hat. Hat bei mir ohne Probleme funktioniert. Wirst du im Laufe der HQ noch öfter brauchen.
Wann Startet der 2 teil überhaupt? Hab den 1 schon gemacht! Ich hab schon überall gesucht aber ich find es einfach nicht heraus......
Beater wrote:Wann Startet der 2 teil überhaupt? Hab den 1 schon gemacht! Ich hab schon überall gesucht aber ich find es einfach nicht heraus......
Im übrigen war die Sache bei mir auch irgendwie... beim letzten mal etwas verbuggt. (Jespar hat sich den Turm hoch geportet und mich durch die Turmdecke angeredet X_X)
Hallo zusammen, also nach dem neuesten Patch sollte Jasper ja nun endlich mal reagieren. Aber die Wachtturmquest geht nicht weiter. Er steht oben und ist beschäftigt. Habe jetzt schon mehrere Vorspielstände geladen, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Lösung für das Problem??
Lade bitte deinen Spielstand hoch.
Danke
Danke
Sorry, das ich das Problem doppelt gepostet habe. Bin jetzt erst wieder dazu gekommen mal hier reinzuschauen, Danke für die schnelle Info!
Ich werde es heute nochmal versuchen und wenn es nicht klappt die Saves hochladen. Ich gehe nochmal ganz zurück und nehme einen alten Save.
Da ich technisch wenig bewandert bin: Wie lade ich die Saves denn hoch?
Also gleiches Ergebnis wie immer, er kommt mit nach oben, Konversation beginnt, er spricht von seiner "Liebe" dann Ende.
Mit E nur noch "Person ist gerade beschäftigt"
Habe die Saves als Zip zusammengelegt, wie bekomme ich sie hochgeladen?
Sorry ich bin so blöd, habe die Lösung gefunden.
Saves.zip
(2.57 MiB) Downloaded 111 times
Ah, okay. Das ist nämlich nicht das Problem, welches wir in den letzten Patches gefixt haben.
Das hier existiert seit Release. Jespar hält einfach mitten in der Konversation inne.
In dem Fall musst du nur ingame die Konsole mit diesem Symbol ^ öffnen. Das "Zirkumflex" befindet sich direkt unterhalb der ESC Taste auf deiner Tastatur.
Beide folgende Zeilen einzeln eingeben und jeweils mit Enter bestätigen.
Obacht beim eingeben, das erste Zeichen nach dem öffnen der Konsole wird nicht registiert.
Ich merge deinen Thread in einen identischen hinein.
Code Select all
prid 2b253
resetaiIch merge deinen Thread in einen identischen hinein.
