56 posts • Page 1 of 6
Servus, wie der Titel schon verrät kann ich bei Enderal kein neues Spiel starten.
Es kommt dann folgende Fehlermeldung:skyrim has crashed because an object reference with form ID: 0*125531, base form ID: *67137 and type: 0*22 failed to produce loaded node most likely due to corrupted mesh or other reasons
Komischerweise wurde bei mir aber von vornherein angezeigt das ich das Spiel fortsetzen kann.
Dann lädt das Spiel auf einmal meinen normalen Skyrim Charakter.
Das Spiel startet dann irgendwo im Wasser und natürlich funktioniert hier Karte und Co nur fehlerhaft.
Egal ich will ja auch nicht mit dem Char spielen sondern neu anfangen.
Könnt ihr mir da helfen, is bestimmt nur ne Kleinigkeit die hier falsch läuft.
Mods sind keine installiert, nur die Erweiterung.
Am System liegts eher nicht: Intel Core I7, Geforce GTX 690, 16 GB Ram.
Danke schonmal an der Stelle
Hast du Enderal auch richtig installiert?
http://forum.sureai.net/viewtopic.php?f=201&t=7337
Falls nicht, dass Deinstalliere es bitte wieder umd folge der Anleitung. :)
Ja ist richtig installiert, hab ich jetzt bereits 2 mal probiert.
Ich werde Skyrim nochmal komplett neu installieren und probiers dann nochmal. Vielleicht bringt das was.
Neuinstallation bringt nichts.
Fehler bleibt weiterhin vorhanden
Ich hatte den gleichen Fehler, dieser Fehler kahm nichtmehr, als ich die 8GB Datei neu heruntergeladen hatte.
Ich habe das Problem das Enderal abstürzt nachdem ich ein neues Spiel starten möchte. Wenn es abstürzt kommt folgende Fehlermeldung:
Habe Enderal schon mehrmals neu installiert und Skyrim selber auch. Hatte davor das Problem das es den SKSE nicht mit installiert hat und habe es dann manuell installiert. Vielleicht hilft das ja jemandem weiter mit der Ursache meines Problems ^^
Würde mich über Hilfe freuen :)
MFG Tenji
/push
/push
Mein Freund hat das gleiche Problem. Hoffe auf eine Antwort.
Hi Leute,
bei mir stürzt Enderal jedesmal ab, wenn ich den Tempel vom Anfang verlassen will und Vyn betreten möchte. :(
Ich habe bereits die Graphikeinstellungen auf die niedrigste Stufe gesetzt und das Experimentelle Multi-Tasking ausgeschaltet.
Auch habe ich sämtliche ältere Mods ausgeschaltet.
Was kann ich tun um diese Abstürze zu beheben??? :roll:
Reason: Merged.
