3 posts • Page 1 of 1
Was ich hier meine, gibt es eine bevorzugte Kombination von Einhand und Zweihand mit schwerer oder leichter Rüstung im Spiel?
Ich will leichte Rüstung tragen und am liebsten Schwert und Schild benutzen, frage mich aber, ob das ausrüstungsmäßig und von den Erinnerungsbäumen her Sinn macht. Bisher habe ich nur schwere Rüstungsteile gefunden, die Einhand verstärken. Der Baum, wo das Schild geskillt wird, verstärkt auch nur schwere Rüstung.
Ich finde es etwas seltsam, schwere Rüstung mit dem Schild zu kombinieren, für das Spiel macht es Sinn wegen der unrealistischen Schadensberechnung, aber real ist es eher unhistorisch. Je besser die Rüstung wurde, desto weniger Schilde wurden getragen (vereinfacht gesagt). Eine leichte Rüstung, die wenig Schutz gibt und/oder viel Körper freilässt, schreit dagegen nach einem Schild.
Macht die Kombi leichte Rüstung-Einhand-Schild Sinn oder verskillt man sich da völlig? Gibt es dafür gute Gegenstände zu finden? Mit Handwerk habe ich es nicht so, etwas zu finden ist schöner.
Zweite Frage: Welche Nachteile hat man beim Schleichen, wenn man einige schwere Rüstung mit leichter kombiniert? Ich finde leichte Helme hässlich und würde gerne schwere tragen.
Ich kann zumindest sagen das es Rüstungssets leichter Ausrüstung gibt bei der Teile auch die Einhandwaffen verstärken... vielleicht auch weil es da um Dolche für Schleichangriffe geht aber am Ende sind es Einhandwaffen und der Boni zählt auch für Schwerter usw.
Von der Skillung ist der Baum für leichte Rüstung ja am ehesten der des Vagabunden... der für Einhand der rechte der "Kriegerpfade"...
Die Frage ist einfach wie du skillen willst... legst du nicht 100% Wert darauf unbedingt eine Affinität erreichen zu müssen kannst du dir sicher aus mehreren Pfaden die besten zu dir passenden Skills rauspicken... und hast dadurch auch keine Nachteile wenn du diesen deinen dazu passenden Spielstil beherrschst.
Am Ende kann man wohl aber nur 2 1/2 Skillbäume bis zum Ende ausleveln... eien Affinität ergibt sich bei je 10 Skillpunkten in zwei passenden Pfaden...
Da du bis Level 40 so aber 4 Skillbäume mit 10 Punkten belegen kannst kannst du auch 2 und mehr Affinitäten freischalten wenn du keinen baum ausmaxt. ;)
Danke, das hilft. Ich würde Einhand (Landsknecht?) ganz skillen, den Schildteil (Hüter?) so ein bißchen und im Schurkenbaum auf Bogen und Schleichen (also links und rechts) gehen. Ich versuche eher Schaden durch Rumlaufen oder Blocken zu vermeiden, als auf die Rüstung zu vertrauen.
Von Skyrim/Requiem her bin ich es gewohnt, sozusagen nackt zu kämpfen und bei einem guten onehit des Gegners zu sterben. ;) Da ich kein MinMaxer bin und bisher nur auf Adept spiele, wird es schon funktionieren. Hoffe ich.
