10 posts • Page 1 of 1
es hat ein paar Tage gedauert, die installationsdateien zu laden. Nun habe ich das spiel installiert, kann es aber leider nicht starten. Zuerst haben 3 dll dateien gefehlt - "X3DAudio1_7"; "xinput1_3"; "D3DX9_42". Ich habe dies aus dem internet geladen und in den system32 folder sowie den skyrim folder verfrachted. Nun bekomme ich die Fehlermeldung "the application was unable to start correctly (0xc000007b). click ok to close application". Desweiteren melded der skse loader ab un an, "couldn't inject dll" - allerdings habe ich diese soweit ich es sehen kann fuer mein system reuntergeladen. Ich laufe windows10 min einem englisch sprachigen steam / skyrim - ist dies das problem? Ich hatte da mit morrowning und myar aranth aehnliche probleme (musste eine deutsche version kaufen).
Andere Ideen? Die dll's laufen vielleicht nicht unter windows 10 - waren die einzigen die ich gefunden habe. Muss ich vielleicht wieder auf 8 oder so umsteigen? Auf die englische version warten (ich wuerde die deutsche bevorzugen). Habe Ihr vielleicht eine version dieser dll's die auf windows 10 funktioniert? liegt es vielleicht an etwas ganz was anderem?
Danke!!!
Freu mich dies bald spielen zu koennen!
Re: installationsproblem
Post by stuemper »
Die deutsche und englische Version von Skyrim sollten problemlos mit Enderal kompatibel sein. Das Interface wird durch Enderal ersetzt.
War Skyrim denn clean installiert. Also ohne Mods, ENBs etc.?
Hast du den aktuellen Launcher?
Lad ihn runter und klick dann mit rechts auf den Launcher, auf Eigenschaften, und macht bei Kompatibilität ein Haken bei „Programm als Admin ausführen“.
Du brauchst nur die Preload-Datei (ca 8GB, die Datei sollte auf .gz enden, tut sie das nicht, dann füg es einfach selbst ein) und den Enderal Launcher (Ca.5-6 MB).
Wenn Skyrim standardmäßig installiert ist, kanns auch schon mit der Installation losgehen.
Du startest den Launcher. Der sollte automatisch sich in den Skyrimordner reinschreiben. Falls er das nicht tun sollte, ziehst du ihn den den Skyrim Hauptordner .
Jetzt musst du die Installationsdatei auswählen. Über den Button mit den 3 Punkten auswählbar. Wenn hinten ein grüner Haken erscheint, auf "Weiter" klicken. Enderal zu installieren dauert einen Moment (nicht wundern wenn sich der Fortschrittsbalken bei 2% oder 4% "aufhängt", da werden gerade besonders große Dateien installiert). Sobald Enderal installiert ist, musst du noch updaten auf den neusten Patch 1.0.0.5.
Dann sollte Enderal spielbar sein! Entpacke nicht die Enderalinstallationsdatei in den Skyrimordner. Das macht alles der Launcher für dich :)
Wenn du weiterhin Probleme hast, schreib hier einfach nochmal.
Post by deidelit »
Vielen Dank fuer die Antwort - das hat ja auch alles so geklappt. Skyrim war sauber, hatte grad nen Absturz vom system und windows neu installiert - ebenso Skyrim. Daraufhin Enderal installiert - alles geklappt. Den update gefahren der da mitkam (automatisch) und dann versucht das Spiel zu starten. Da hats dann eben an den diversen dll's gefehlt und sich immer wieder aufgehaengt...
Post by deidelit »
OK, mittlerweile mit dem letzten update hat sich etwas getan, nun bekomme ich die Nachricht "this application was unable to start correctly (oxc000007b). Please close the application", sowie "couldn't inject dll".
Irgendwelche Ideen? Habe schon versucht als admin zu starten.
Post by stuemper »
Hi, welches Betriebssystem nutzt du denn?
Dann bräuchte ich mal dein LauncherLog. Das findest du hier: C:\Programme(x86)\Steam\steamapps\common\Skyrim\EnderalLauncher\system\log\Launcher.log
Schau, dass du das neuste .NET Framework auf dem Rechner hast.
Außerdem wäre eine Reparatur/Reinstall von Microsoft Visual C++ Runtime zu empfehlen.
Dafür musst du in den Ordner C:\Programme(x86)\steam\steamapps\common\skyrim\vcredist
Dort einfach die vorhandene vcredist_x86.exe ausführen. Und erstmal auf den ursprünglichen Status zurücksetzen.
Wenn das nicht hilft mal komplett deinstallieren. Dann einfach nochmal die .exe ausführen und neuinstallieren.
Hier ist eine Auflistung, was diesen Fehler sonst noch auslösen könnte. Wenn du dabei Hilfe brauchst oder sonstige Fragen hast, gib hier Bescheid.
LG Till
Das klingt als würden Komponenten von DirectX fehlen. Hast du Skyrim einmal über Steam gestartet vor der Installation von Enderal? Dann installiert Steam automatisch alle Abhängigkeiten.
Wenn nicht gibt es im Skyrim-Ordner die Ordner "DirectX10", "DotNetFX" und "VCRedist". Da ist jeweils eine .exe drin, diese auszuführen sollte alle Abhängigkeiten installieren.
Post by stuemper »
Ist dein Problem gelöst? Feedback bitte :)
Post by deidelit »
Nein, nicht geloest. Hoffe momentan dass updates es loesen, tuns aber nicht. Installier mal neu, und schau ob ich alles ueber steam aktualisier.
Ihr meint also das die deutsche version ueber eine us steam version funktionieren sollte...
Post by stuemper »
Hast du die Schritte, die TazerReloaded aufgeschrieben hat befolgt?
Denn diese 3 .exe sollten alle fehlenden dlls installieren.
Post by deidelit »
Habe ich nicht. Habe den post vollkommen uebersehen und ja, es handelt sich um eine neu-installation. Die ganzen mods haben aus irgenedeinem Grund mein letztes windows build vollkommen zerstoert - was mir nun zum ersten mal passiert ist.
Da komm ich mir ja schon bloed vor, aber nun ja. habe alle moeglichen anderen dinge vermutet, nur eben nicht dass ich skyrim nie gestartet hab. werde es probieren wenn enderal neu geladen ist, danke fuer die idee!
Ja, daran hat's gelegen. Danke!
