Guten Abend liebe Leute.
Erstmal danke für das Megaprojekt, freue mich schon richtig darauf loszuspielen!
Ich habe nur ein Problem: Nach dem ersten Ladescreen (also wenn ich das Spiel beginnen möchte) stürzt das Spiel immer ab..
Fehlermeldung gibts keine.
Es könnte daran liegen das mein Arbeitsspeicher schon bei der Installation nicht richtig erkannt wird (nur 3 von 8 GB).
Weiß jemand wie ich die beiden Sachen fixen kann?
Hast du den aktuellen Launcher?
Du brauchst nur die Preload-Datei (ca 8GB, die Datei sollte auf .gz enden, tut sie das nicht, dann füg es einfach selbst ein) und den Enderal Launcher (Ca.5-6 MB).
Wenn Skyrim standardmäßig installiert ist, kanns auch schon mit der Installation losgehen.
Du startest den Launcher. Der sollte automatisch sich in den Skyrimordner reinschreiben. Falls er das nicht tun sollte, ziehst du ihn den den Skyrim Hauptordner .
Jetzt musst du die Installationsdatei auswählen. Über den Button mit den 3 Punkten auswählbar. Wenn hinten ein grüner Haken erscheint, auf "Weiter" klicken. Enderal zu installieren dauert einen Moment (nicht wundern wenn sich der Fortschrittsbalken bei 2% oder 4% "aufhängt", da werden gerade besonders große Dateien installiert). Sobald Enderal installiert ist, musst du noch updaten auf den neusten Patch 1.0.0.5.
Dann sollte Enderal spielbar sein! Entpacke nicht die Enderalinstallationsdatei in den Skyrimordner. Das macht alles der Launcher für dich
Um Crashes zu verhindern:
-erfüllt dein Rechner die Mindestanforderungen?
-Onetweak aktivieren/deaktivieren (schauen was für dich am besten geht)
-Details runterstellen (o.ä. - Kantenglättung)
-Experimentelles Multithreading ausstellen in den Launchereinstellungen ->Optimierungen
-RAM, CPU Zuweisung prüfen (im Launcher: Einstellungen -> Optimierungen)
-Autosave-Funktion ausstellen
Nichts gebracht? Dann nochmal melden.
Wenn es zu reproduzierbaren Crashes/CTDs kommt: Ticket im Bugtracker erstellen
