Vielleicht mache ich auch einen Fehler aber ich habe folgendes Problem:
Immer wenn ich zur Meditation gehe und etwas skille, werden meine Erinnerungspunkte nicht verbraucht.
Wenn ich dann H drücke habe ich noch immer meine vollen derzeitige 6 Erinnerungspunkte.
Außerdem wird mir bei der Magie keine beschreibung der geskillten Erinnerung gezeigt (falls das überhaupt so sein sollte).
Muss man vielleicht noch irgendetwas anderes tun außer E auf die ausgwählte Erinnerung zu drücken?
Wäre toll wenn mir jemand das Talentsystem nochmals erklären könnte, falls ich da etwas falsch mache.
Danke
Danke
Ganz blöd: Hast du beachtet, dass ganz unten im Sockel der Steine ebenfalls ein Skillpunkt investiert werden muss? Auf den ersten Blick wirkt es, als hätte man die Wahl zwischen 3 verschiedenen Pfaden pro Charakterausrichtung, aber bevor man in einem dieser 3 Pfade investiert, muss man zunächst den Stein an sich aktivieren, indem man einen Punkt in den Sockel setzt.
Yep, wie Vinter es gesagt hat. Am Fuß von jedem der 3 Steine (Krieger/Magier/Schurke) ist die 1. Erinnerung. Du musst deine Erinnerung von unten nach oben hin aufbauen. Nachdem du den 1. Punkt investiert hast. Kannst du die jeweils in 3 Richtungen spezialisieren. Wähle weise. Verbrauchte Erinnerungspunkte können nicht zurückgesetzt werden.
Ich hoffe dein Problem wurde geklärt. Gib einfach Feedback.
