Ich verliere keine ausdauer mehr. Außerdem kann ich noch so oft angegriffen werden sterben funktioniert auch nicht mehr bzw. ich verliere keine leben mehr.
Nur mana kann ich noch verlieren. Liegt an diesem Wünschelbrunnen glaube ich.
Save ist unten. wer es testen möchte der kanns ruhig tun.
Edit: Geisterwolf beschwören geht leider auch nicht mehr.
Saves.rar
(846.86 KiB) Downloaded 165 times
Wurde bereits bemerkt und Fix ist in Arbeit. Du kannst über Konsolenbefehl "TGM" wieder normal weiterspielen.
Ab dem nächsten Patch passiert das nicht mehr.
Leider geht es auch mit dem Konsolenbefehlt nicht.
Zuerst kommt Godmode enabled
und dann godmode disabled beim zweiten mal.
Leider bin ich immer noch unsterblich und kann auch meinen Wolf nicht beschwören :/
Edit: ich war noch einmal beim Wünschelbrunnen und hab mit dem geredet. Danach habe ich umdrehen und weggehen gewählt und nun geht alles wieder wie normal.
Hast du den Brunnen noch einmal angequatscht und bist dann brav stehen geblieben, bei den Dialog Optionen? Habe das gemacht, danach war bei mir wieder alles beim Alten
Schau auch mal hier
http://forum.sureai.net/tracker.php?p=8&t=9356
Schau auch mal hier
Habs auch grad selbst herausgefunden
Geh nochmal zum Wünschelbrunnen und geh nochmal das Gespräch durch, danach gings bei mir wieder
Hallo also ich habe heute Enderal gedownlodet und jetzt auch schon paar Stunden gespielt. Aber jetzt bekomme ich im Spiel aufeinmal keinen Schaden merh von Mobs? Habe neu neugestartet Rüstung ausgezogen mich sterben lassen aber nichts hilft. Wäre sehr geil wenn mir jemmand helfen kann.
Liebe grüße
Sielas
Liebe grüße
Sielas
hab dasselbe problem und bin heilfroh dass ich das hier gefunden habe
aber nun finde ich den brunnen nicht mehr, kann mir jemand nen tipp geben? bin nachts über den gestolpert.
grüße,
andy
/bin nochmal drübergestolpert und alles funktioniert wieder.
grüße,
andy
Das ist wohl der Wünschelbrunnen-Godmode-Bug. Siehe hier: http://forum.sureai.net//tracker.php?p=8&t=9356#9150 für einen Fix.
Hi
ich hab einen Bug bei meinen Stamina- und Lebenswerten. Diese verringern sich nicht mehr, wenn ich Sprinte bzw angegriffen werde.
Ich habe versucht mit dem Konsolenbefehl "resurrect" meinen Charakter neu zu laden, das hat auch soweit funktioniert. Nur habe ich dann irgendwann, eher durch Zufall, bemerkt, dass die Schadenswerte meiner Waffen geringer geworden sind (Schaden meines Langbogens lag bei 10, jetzt bei 6). Mir werden auch keine Krankheiten im Effekte-Menü angezeigt. Kann es vielleicht sein, dass ich mit dem Befehl meine Skillpoints etc. verliere?
Reason: Titel editiert. Threads merged. Closed.
Das klingt nach dem Problem hier:
habe mir heute Enderal installiert und gespielt
alles lief gut doch jetzt können mich die gegner nicht schlagen.
Danke für jede Antwort
Das wird wahrscheinlich das Problem hier sein:
Hallo, ich habe da gleich zwei Probleme, die auch nicht gelöst werden konnte in dem ich das Spiel noch mal neu gestartet habe.
Zum einen treffen mich Gegner nicht mehr, ich kann mich direkt vor sie stellen aber sie schlagen quasi durch mich durch, Schaden bekomme ich logischerweise auch nicht mehr. Zudem kann ich meine Erinnerungspunkte nicht mehr ausgeben, da der "Zauber" der Meditation nicht mehr funktioniert, er aktiviert immer einen anderen, den ich aber gerade gar nicht nutzen möchte ^^
Natürlich ist das weiterspielen auch weiterhin möglich, mir persönlich macht es aber keinen Spaß so ^^
EDIT:
Ich habe gerade in den Patchnotes das hier gesehen:
Das würde bei mir hinkommen, ich habe den Kelch und den Stein noch nicht gehabt aber am Brunnen war ich bereits, hängt das vielleicht zusammen?
EDIT2:
Ich habe mal einen älteren Spielstand geladen und jetzt geht es wieder, am Wünschelbrunnen war ich noch nicht aber ich werde mal schauen ob der Fehler noch da ist, kann ja sein das der Spielstand "defekt" war, weil er vor dem aktuellen Patch erstellt worden ist ^^
EDIT:
Tech:
- Bug, der bewirkt hat, dass Spieler nach Aktivierung des Wünschelbrunnens im God-Mode waren, sollte nun gefixt sein
EDIT2:
Hallo SureAI,
ich habe seit gestern den God Mode Bug. Ich weiss nicht ob er von dem Brunnen- oder dem Fackel-Wasser Bug kommt. Dachte mit dem heuteigen patch hätte ich glück, das ich wieder spielen kann, aber leide war dem nicht so.
Ich hoffe Ihr könnt den Bug schnell beheben. Enderal macht einfach zu viel Spass um jetzt eine Pause einzulegen.
Leider kann ich keine Save Datei hochladen, da meine Saves 2,4mb groß sind und nur 2mb erlaubt sind.
Kannst du mal testen, ob du mithilfe des Konsolencommands "tgm" da wieder in den normalen modus kommst.
Ansonsten wird bald die Downloadgröße für die Anhänge erhöht. Dann bitte mal einen Save posten.
Einige Ansätze haben wir schon für diesen Bug und werden als Update erscheinen.
Sonst versuch nochmal zum Brunnen zu gehen und ihn nochmal anzusprechen. Soll bei einigen geklappt haben.
Vielen dank für die schnelle Antwort. Hat aber leider nicht funktioniert.
Dann sagt bitte bescheid, wenn man größere Dateien hochladen kann. Danke.
@Asghul vielen Dank. Dein tipp hat funktioniert. Du hast mir den Tag gerettet.
ich bin aktuell auf folgendes Problem beim Spielen von Enderal gestoßen:
Mein Charakter verliert weder HP durch Gegner, Fallschaden, Gifte, etc. noch verliert er Stamina. Um genau zu sein, wird er auch nicht von Gegnern getroffen.
Ich habe auch schon versucht, mein Arkanfieber zu erhöhen, um so evtl Schaden oder den Tod herbeizuführen, wobei ich feststellen musste, dass sich dieses auch nicht mehr verändert. Weder durch Tränke noch durch zaubern.
Folgendes habe ich schon versucht:
- Änderung der HP/Stamina Werte über Konsolenbefehle(player setav bzw. modav)
- neu laden des Spielstands
- warten (ingame natürlich)
- sämtliche Ausrüstung ablegen
- tgm an/aus machen
Der Fehler kam erst im Laufe des Spielens, so sind ältere Spielstände nicht betroffen. Auch ein neu laden einer dieser Spielstände hat funktioniert.
Ich habe schon ähnliche Berichte mit dem geschilderten Problem gefunden, aber leider keine Lösung, abseits von Mods deaktivieren gefunden, was sich bei Enderal wohl etwas schwierig gestalten wird.
Ein betroffener Spielstand (ess+skse) befindet sich im Anhang.
MfG
EDIT: Was ich nicht gemacht habe: Suchfunktion nutzen...
Beschreibt das Problem und die Lösung: Zum Wünschelbrunnen am Alten Bauernhaus und diesen ansprechen, und die entsprechenden Dialogoptionen nutzen. Danach sollte alles wieder gehen.
- tgm an/aus machen
MfG
Infinite_Health_and_Stamina.rar
(871.51 KiB) Downloaded 110 times
