Hallo zusammen
Bei mir ist dass Problem dass die Videos nur als Audio laden, dass heißt sobald z.B. das Intro-Video startet höre ich den Ton aber sehe leider nicht dass Video mir wird lediglich angezeigt dass Skyrim.exe ein Problem festgestellt hat. Sobald allerdings dass Video zu ende ist verschwindet die Problemmeldung und dass Spiel läuft wieder ganz normal. Wen es keine Lösung dafür gibt kann ich aber immer noch die Videos in der Data von Enderal ansehen. aber es stört doch ein wenig die Atmosphäre auch wen es nur insgesamt 4 Videos sind.
Soviel dazu ansonsten kann ich nur ein mega Lob aussprechen Enderal sieht so wunderbar aus und lässt sich so schön ansehen es ist wie ein eigenes Spiel man kann es nicht in Worte fassen was für grandiose Arbeit ihr geleistet habt.
Viele anerkennende Grüße
Chris|Silverplayer
Chris|Silverplayer
Ich habe das gleiche Problem, wobei ich dann auf "Programm beenden" gedrückt habe und nun kann ich Enderal/Skyrim gar nicht mehr starten. Es passiert einfach nichts mehr, wenn ich "Enderal starten" im Launcher anklicke.
Update:
Ich habe nun einfach die skse_loader.exe direkt gestartet und bisher scheint alles zu funktionieren, auch die Videos.
Hab das gleiche Problem: Das Spiel (jedenfalls die 5min, die ich bis jetzt gespielt hab) läuft flüssig, nur die erste Cutscene ist komplett schwarz, Audio läuft aber. Für die gesamte Dauer hat Enderal "keine Rückmeldung", nach der Cutscene ist alles wieder in Ordnung.
Spiel über skse-loader starten ändert auch nichts bei mir.
In den ersten beiden Filmsequenzen konnte ich nicht viel sehen, da plötzlich der Ladende Mauspfeil angezeigt wurde. Der Ton war immer abgehackt hörbar. Das Video hatte Standbild oder war einfach nur schwarz. Wenn da jetzt nicht mehr so viele Filmsequenzen kommen ist es ja nicht so schlimm. Aber die Ursache ist mir halt unklar. Ob der Fehler an meinem PC liegt mit 4GB RAM? Sonst Läuft aber alles Super bisher.
Wunderbare Arbeit von euch SureAI. Vielen Dank für dieses neue Spiel (Meisterwerk)
Hoffentlich sind die Spenden zumindest höher als die ausgaben. (Die Zeit natürlich nicht mitgerechnet.)
Habe auch dasselbe Problem und das nicht nur bei der ersten Cutscene sondern auch bei den Ladebildschirmen.
Direkt starten mit dem skse loader hat auch nichts geholfen.
Kann ich ebenfalls bestätigen.
Hab jetzt eine vorrübergehende Lösung gefunden:
-bei einstellungen im launcher OneTweak ausschalten und das Häkchen bei Fenstermodus entfernen
-beim tab "sontiges" in der SkyrimPrefs.ini die zeile bFull Screen=0 zu bFull Screen=1 ändern
Damit läuft zumindest mal die Intro-Cutscene bei mir.
Das Häkchen bei Fenstermodus scheint sich vor jedem Neustart von Enderal übrigens wieder selbst zu setzen...
PC:
Intel i5 750
Radeon R7 260x
4 GB Ram
WIn 7 64
Habs installiert und gestartet. Bei mir funktionieren die Videosequenzen nicht. Z.B. gleich die erste nach der Szene in dem Haus. Das spielt hängt sich auf: "Reagiert nicht" und der türkise Windows-Ladekreisel erscheint, habe Auswahl auf schließen oder auf Antwort des Programms warten, jedoch läuft der Ton weiter. Der jedoch stockt sagen wir alle 5 Sekunden regelmäßig und verschluckt dabei immer ein Wort/Wortfetzen, welches man sich dann zurechtspinnen muss.
Ist das Video vorbei komm ich in den normalen LAdebildschirm und dann ins Spiel.
Intel i5 750
Radeon R7 260x
4 GB Ram
WIn 7 64
Reason: Titel editiert. Closed. Threads merged.
Versuch mal vor dem Spielstart alle sonstigen Programme zu schließen. Wenn das nichts bringt, kannst du mal gucken ob es nen Unterschied macht, wenn du im Launcher OneTweak aktivierst, bzw. deaktivierst. Und falls du zwei Monitore angeschlossen hast, kannst du probieren, ob das immer noch auftritt, wenn du nur den Hauptmonitor an hast.
Hi
Ich habe herausgefunden wenn man die Mods RaceMenu und RacemenuPrecacheKiller benutzt funktionieren die Videos wieder.
ist n bissel umständlicher aber bis jetzt habe ich auch noch keine Fehler von den zwei Mods entdecken/bemerken können.
Da kann ich mich Mike nur anschließen.
OneTweak kann bei solchen Problemen oft helfen und die meiste Zeit in Enderal habe ich ohne meine
Zusatzmonitore verbracht, weil Sequenzen, ebenso wie Ladebildschirme, ohne andere Monitore weniger Probleme
gemacht haben. =)
Vielleicht hilft es auch die Grafikeinstellungen etwas runter zu stellen.
Wie läuft das Spiel denn insgesamt bei dir?
gemacht haben. =)
Hi ich habe einen Bug im Spiel und zwar in der vorgeschichte nachdem alles gebrannt hat wird mein bildschirm immer schwarz ( habe neu installiert und auch ein neuen spielstand begonnen ist aber immer am selben ort abgestürtz aber im hintergrund höre ich alles.
Bitte ich brauche hilfe
Danke im Vorhinein
Danke im Vorhinein
Reason: Merged. Closed.
An der Stelle sollte ein BINK-Video kommen. Leider ist die Wiedergabe von solchen Videos in der Skyrim-Engine ein wenig... labil. Manche Programme, die im Hintergrund laufen, oder nur die Verwendung von Alt-Tab lassen das Bild verschwinden und es kommt zu dem, was du beschreibst. Hast du irgendwas, was im Hintergrund etwas videoähnliches anzeigt, oder alt-tabbst du?
Hatte nichts offen es ist dann da gekommen beendet: ein schöner sommertag und im hintergrund war alles schwarz. alt-tabb benutze ich häuffig aber habe da im moment nichts gemacht. könnte es auch an etwas anderem liegen?
Das mit OneTweak hat tatsächlich geholfen, danke
ich benutze nur einen Monitor. Mir ist aufgefallen dass die Helligkeitseinstellung vorher nicht funktionierte. Ob der Regler nu links oder rechts war: das Bild blieb gleich, aber damit funktioniert DAS jetzt auch.
Ich hab vlt erst eine halbe Stunde richtige Spielzeit, weil mich das besagte Problem erstmal beschäftigte, aber bis jetzt läuft es mit mittleren Details erwartungsgemäß
Ich bin aber schon auf morgen gespannt, wenn ich nach Feiuerabend mehr Zeit hab zum spielen
Hi es ist wirklich zum Heulen... Nachdem ich jetzt schon Skyrim komplett von meinem Laptop verbannt habe, alle Treiber erneut aktualisierte, sogar die Savedateien löschte und alles neu installierte, tritt immer noch der gleiche Fehler auf...
Der Ladebildschirm hängt, nach kurzer Zeit taucht der Windows 8 Ladecursor auf (dieser blaue Kreis) und wenn ich währenddessen linke Maustaste drücke hängt sich das Spiel auf. Windows fragt dann auch ob es geschlossen werden soll.
Die Cutscenes sehe ich gar nicht, alles ist schwarz und der Cursor taucht auch auf. Dazu hängt das Gesprochene alle paar Sekunden ganz kurz. Ansonsten funktioniert das Spiel ulkigerweise, solange ich im Ladebildschirm halt nix drücke, aber das ist doch echt zu schade!
Hat da jemand eine Ahnung woran es liegen kann? Treiber sind alle aktuell.
Mein Notebook: acer aspire v5-531 - da läuft Witcher3 auf Mittel auch fast ruckelfrei, sollte also nicht an der Hardware liegen oder?
Edit: Mittlerweile ist es noch schlimmer geworden... Das Spiel geht kurz in den Ladebildschirm, da kommt auf dem kleinen Bild auch diese Nebelanimation, dann flackert der Bildschirm kurz und es hängt sich auf.
Reason: Titel editiert. Merged. Closed.
Habe das gleiche problem, wenn ich auf enderal enddecken gehe um ein neues spiel zu beginnen, dann kommt der ladescreen, der nebel bleibt hängen und enderal hängt sich auf.
Habe fast das gleiche Problem wie Piselgnom, nur dass der Nebel nicht hängen bleibt, es geht halt ewig so weiter. Dabei kann ich den Curser sehen und bewegen, was vermutlich nicht so vorgesehen ist.
