Hallo Erstmal!
lg Vagnagun
Ich habe jetzt die Mainquest durch, und war jz in der Zitadelle der Schatten. Nun hab ich eine Frage. Was bringts wenn ich den Seelenschinder behalte oder zerstöre?
Nichts? Das ist deine Entscheidung. Ich denke nicht, dass das irgendwelche schwerwiegenden Folgen nach sich zieht. Das ist sozusagen deine moralische, persönliche Entscheidung (Wobei ich zugeben muss, das ich den Seelenschinder noch nicht zerstört habe. Mach ich eventuell noch mit meinem jetztigen Charakter).
Hast du Nehrim Expanded?
Wenn du den Seelenschinder zerstörst kannst du das gereinigte Schwert von Goth an der Seelenschmiede in den Eisenfeuerhallen mit dessen Energie aufladen und es dadurch verstärken. Dadurch wird es weitaus stärker als der Seelenschinder.
Wenn du ihn behältst, kannst du es zwar auch ganz leicht verstärken, aber das ist die Mühe kaum Wert. Denn dadurch wird es nur fast so stark wie der Seelenschinder, aber nicht besser wie wenn du ihn zerstören würdest.
Dieses Feature funktioniert aber eben nur mit der Mod.
Wie meinst du Nehrim Expandet?
Nehrim Expanded
Für mehr Infos gibt es sogar ein paar Wiki-Artikeln dafür.
Bäh, irgendwer muss sich dieser doppelten Beiträge annehmen. Keine Ahnung warum die nicht erscheinen wollten, aber ich hatte es so im Gefühl, dass sie sich irgendwo im Netzwerk verstecken und dann plötzlich da sind wenn ich nächstes Mal online komme -.-
Da soll einer mal das Internet verstehen.
Mal behalte ich den Schinder mal nicht hängt immer von der Laune ab. ^^
Ich habe den Seelenschinder zerstört.
Finde die klinge von Goth auch optisch besser^^
Hallo ich habe den Seelenschinder auch zerstört jedoch hat es mich interessiert was passiert wenn man ihn behält. Daher habe ich einen älteren Spielstand geladen und wollte den Schattenthron besteigen. Laut Quest Markierung bin ich also nach Zerobilon gereist. Dort bin ich in die Kammer "Weltraum" gegangen (dort wo auch die Mission mit den Türmen ist). Der Quest Pfeil zeigt 90° über mir dort sehe ich auch ein Portal (genau so eins wie bei den Missionen mit den Türmen) jedoch kann ich es nicht erreichen weil es quasi an der Decke ist und es weder einen Weg noch eine andere ersichtliche Möglichkeit gibt dahin zu gelangen.
Ich fande das Spiel sehr sehr Geil und auch ein großes Lob an die Entwickler. Es wäre für mich jetzt extrem sch.... wenn ich die Mission nicht abschließen kann.
Also hat jemand bitte Rat und Tat für mich?
MfG Panzergenadier43
Ja, das ist leider der Ausgang.
Du musst in die Zitadelle der Schatten, nicht nach Zerobilon.
Der Schattenthron ist in der Zitadelle der Schatten, nur musst du dabei durch einen Höhlenkomplex um ihn zu erreichen.
Die Oblivion-Engine zeigt dir den schnellsten Weg, der eben über den Ausgang wäre.
Dass es unmöglich ist, ist der Engine leider egal.
Demnach: Auf zur Zitadelle der Schatten, dort wirst du deinen Thron finden
Danke auf das einfachste bin ich nicht gekommen
Es scheint, ich habe "aus Versehen" den Seelenschinder fuer mich beansprucht (ich koennte schwoeren, mich nicht auf den Thron gesetzt zu haben - reicht es, sich zu naehern?). Verpasse ich dadurch etwas in den Eisenfeuerhallen oder ist das Ende der Quest rein kosmetisch?
Man muss sich auf den Thron setzensetzen, aber das passierte mehreren versehentlich.
Es entfällt dann die Scene der Vernichtung in den Eisfeuerhallen, erkunden kannst du diese trotzdem noch.
Nehrim hat ja nach dem letzten Akt um den Schattengott kein festes Ende, es gibt in den Hallen des Schattengottes und anderswo eh noch einiges zu entdecken.
Natürlich kann man auch mit einem früheren Save nachsehen, was es in den Eisfeuerhallen ist, so viel mehr ist es dann nicht.
