Kopfgeld-Bug beheben-> Wachen fordern kein Kopfgeld und man wird den Ruf nicht los
"setpccrimelevel 0"
die Eisfeste, der Thronsaal:
Zoras sagt immer nur: "ihr seid meine Tochter" und dann gibts keine weitere Dialog-Option mehr. (weibl. Charakter)
Abhilfe: "journal hq_16 5" und dann "set mano_var to 1"
-> Mannorath kommt und man kann fliehen.
Die Lichtbringer:
Wächter Tavilon hat keine Dialog-Option: "Die Lichtbringer". Die fehlt und deshalb kann man denen nicht beitreten.
Abhilfe: MA_Fehlerkorrektur.esp deaktivieren (beim Fehlerbeheben ist wohl anderes kaputt gegangen...s.u.)
-> die Dialog-Option "Die Lichtbringer" ist wieder da und man kann beitreten.
In Skringarad in den Hallen von Fallasir (Gräber) gibt es eine Tür, an die man nur mit Levitation herankommt. Dahinter soll es zu den Hallen von Fallasir, Arbeiterhallen gehen. Da ich unbedingt wissen wollte, was sich dahinter verbirgt und ich keine Levitation konnte, habe ich coc "Hallen von Fallasir, Arbeiterhallen" in der Konsole eingegeben und war danach in den Arbeiterhallen. Dort gibt es einen Blumenladen und einen Zugang zu einem unfertigen Stollen. Man kann ihn nicht mehr verlassen, nur noch mit coc.
Esbundan/Teritan-Quest in Skringarad ist völlig buggy. Wenn das Spiel mit sämtlichen Patches in der zeitlich richtigen Reihenfolge geladen wird, ist nq_13 nicht freischaltbar. Die Dialogoption: "heikele Abgelegenheiten" fehlt.
-> Die Dialogoption: "heikele Abgelegenheiten" ist wieder da und die Quest ist möglich.
"setpccrimelevel 0"
Die Lichtbringer:
Da ich bei 2 Quest nur weitergekommen bin, weil ich die MA_Fehlerkorrektur.esp deaktivieren musste, habe ich mich entschlossen, eine eigene Korrektur der Schreibfehler vorzunehmen. Mit der alten MA_Fehlerkorrektur.esp werde ich nicht mehr spielen, dafür mit meiner eigenen .
Falls jemand Interesse hat, meine Korrektur-Datei auch mal auszuprobieren, darf sie gerne hier herunterladen. Die gröbsten Schnitzer habe ich entfernt aus dem Spiel, allerdings waren und sind es dermassen viele, dass ich bezweifle alle erwischt zu haben.
Den Bug bei Zoras habe ich selbst beseitigen können. Es fehlte die Choice-Auswahl bei dem weiblichen Dialog. Nun ist der Teil wieder normal spielbar, ohne dass man die Konsole bemühen muss. Ich füge nach und nach aber immer mal neue Korrekturen ein und lade die dann neu hoch. Auch im Wiki werde ich die Datei anbieten. Viel Spass damit.
MA_Korrekturen_neu.zip
Datei neu hochgeladen, weil sie defekt war.
(79.13 KiB) Downloaded 451 times
Hast Recht, die Datei war defekt und ich hab sie neu hochgeladen.
Danke fürs Aufmerksammachen.
Syriana
Syriana
Das Plugin verändert "buch1" (Cronnoroth, im Lande der Mythen) so, dass es kein Worldmodel mehr hat, sondern nur "Add Art File", was zu einer Fehlermeldung beim Betreten von Zellen, in denen es liegt und dem Error Marker an dessen Stelle führt. Es sollte eigentlich m\Text_Octavo_07.nif haben. Leider konnte ich das nicht mehr rückwirkend korrigieren, da gelesene Bücher im Savegame gespeichert werden und damit die fehlerhafte Verknüpfung erhalten blieb. Es half nur, einen früheren Spielstand zu laden.
Also wurde die fehlende ...nif als solche in deinem Save festgeschieben, das wäre schon etwas bitter.
Hasttest du vieleicht die neuen alternativen Patches auch mal ausgetestet? (siehe unten auf der Seite)
Diese sind zwar nicht offiziell und benötigen ggf. noch einige der alten Patchdateien, aber je nach Version ersetzen sie die alten -.esp´s.
(Siehe deren Beschreibung, vorher speichern nicht vergessen!)
Oh, die kannte ich noch nicht! Danke sehr, ja, da ist der Fehler nicht mehr enthalten.
Es ist eine andere -.esp-Datei, von daher hattest du ne Chance, das es im Save überschrieben wird.
Wenn du dich an die Anleitungen gehalten hast und die entsprecheneden vorherigen Patches deaktiviert hast, hast du so die endgültige Fassung. (siehe auch hier)
Und danke für die positive Rückmeldung.
Ach so, nein ich hatte schon längst wieder von einem vorherigen Spielstand weitergespielt mit einem selbst korrigierten Plugin. Ob der Patch das im Nachhinein nochmal ändern kann, weiß ich nicht.
