Hi Leute,
wie der Titel bereits sagt stürzt Nehrim auf meinem neuen Rechner permanent ab.
Es ist mir nichtmal möglich weiter als 10 Minuten maximalst im Startdungeon zu kommen
Auf meinem alten Rechner lief es ohne Probleme. Da Laptop allerdings auch in kleienerer Auflösung (1366x768) und niedriegereren Einstellungen.
Gerade da ich eigentlich ein Let's Play die Tage geplant hatte ist das natürlich schlecht :/
Habe bereits einiges versucht und an den Einstellungen rumgedreht aber keine Lösung gefunden. Mal stürzte es nach 2 Minuten ab noch während des ersten Dialogs mit Celebro. Mal kam ich weiter. Aber nie über die Mitte des Startdungeons hinaus...
/e.: Grade nochmal getestet. Auch Oblivion stürzt ab wenn auch ein wenig später ab dem Punkt wo die Ratten kommen
Machst du irgendwas, wenns abstürzt ? Also reden, kämpfen, Zellenwechsel oder sowas?
Oder passiert das random?
Random. Habe jetzt bei Oblivion nochmal den letzten Save geladen kurz bevor der Hauptman stirbt und man gegen die Ratten kämpfen muss. Klappt alles Prima bis man 2 Räume weiter kommt --> Wieder Absturz...
Dann versuch mal Oblivion neu zu installieren, und alles was übrigbleibt von Hand zu löschen
Das hatte ich zwar schon 2 mal aber bisher noch nciht den Oblivion Ordner unter My Games gelöscht wie mir grade einfällt. Ich bezweifele zwar das es was ändert aber Nehrim sowie Oblivion deinstalliert und den Ordner gelöscht. Mal schauen wie aussieht. Esse eben was und meld mich dann wieder.
Ok es stürzt immer noch ab :/ Habe Oblivion ohne Addons installiert (Gold Edition mit 2 DVD's, also nur die erste installiert) Grafikeinstellungen komplett auf Standart gelassen um da keine Fehler zu provozieren. Nur die Auflösung geänder in meine native Auflösung (1920x1080). Kurz bevor die Attentäter kamen. Wieder absturz...
Ich weiß nicht was ich noch machen soll
Mein System:
http://geizhals.de/?cat=WL-348084
P.s.: Sry für Doppelpost
Mein System:
Sind alle Treiber geupdatet?
Oder probier mal diese Datei zu löschen: X:\Windows\System32\mpeg2.dmx.ax
Die führt oft zu Abstürzen.
Jap. Nvidea Treiber erst gestern geupdatet und Soundkarten treiber ebenfalls noch heute nochmal neuinstalliert...
zudem ist mein Rechner erst 1 1/2 Monate alt. Die anderen Treiber sind also ebenfalls auf dem neusten Stand.
Ansonsten würde mir noch einfallen, die Oblivion.ini zu löschen ABER VORHER AUF JEDEN EIN BACKUP!!!!!!!!
wenn das alles nicht hilft dann solltest du mal Google befragen...
Hilft nicht. Diesesmal habe ich sogar alle Einstellungen gelassen wie sie waren einschließlich der 640x480 Auflösung. Ergebnis = Crash nach ca. 10 Minuten.
Auch die mpeg Datei gelöscht?
Kannst in deinem Tagebuch im Inventar die 10 Minuten Autosave-Einstellung deaktivieren. Musst dafür aber den schwarzen Troll besiegt haben.
Also die Gamebryo Engine ist wirklich eigenartig.
Bei Leuten wie mir, schnurrt das Spiel zum Beispiel wie ein Kätzchen, obwohl es noch gemoddet ist und zusätzlich noch Nehrim Expanded getestet wird, bei anderen kracht es nur so auf den Desktop zurück
Vielleicht helfen dir ja ein paar Einstellungen von hier:
http://www.sureai.net/forum/viewtopic.p ... 382#p52954
Die Mods kannst du übersehen, aber ganz unten gibts auch ein paar Tripps für Stabilität.
Es ist vor allem wichtig, dass du die Oblivion.INI vom Nehrim Launcher aus erstellst und nicht vom Oblivion Laucher.
Nehrim verwendet eine modifizierte INI, mit der es weit besser läuft als mit der von Oblivion.
Ich kann mich erinnern, dass der Launcher oftmals eine Fehlermeldung bei der INI-Erstellung geworfen hat. Weiß nicht mehr, wie ich das umgangen habe, also hänge ich für den Zweifelsfall meine INI an.
Oblivion.ini
Versuchs mal damit
(18.48 KiB) Downloaded 247 times
Erstmal großes Dank für die Schnellen Antworten.
Ich habe die ganzen Performance Mods sowie die Modifizierte ini. draufgepackt. Schaden kanns ja nicht
(Interessante Idee die linke hand wirklich mit der linken maustaste zu steuern)
Aber ich glaube ich habe den eigentlichen Auslöser für das Problem gefunden.
Ich habe das ganze mit Oblivion getestet indem ich die oblivion.exe im Administratormodus gestartet und mit winxp sp3 Kompatibilitätsmodus getestet habe. Und tatsächlich kam ich bis an das Ende des Startdungeons und noch weiter ohne einen Absturz. Dann testete ich dass ganze mit Nehrim und siehe da...kein Absturz. Habe um sicherzugehen bis kurz nach der Abtei gespielt (3-4 Stunden) und nur ein Absturz kam mir unter als ich die Kapelle mit der Erodan Statue betrat. :3
Einzige Frage ist noch ob meine Aufnahme wohl unbrauchbar wird sollte sich tatsächlich ein Absturz während einer Aufnahme ereignen oder ob die Datei ab da nur gecuttet wird. Mhh lässt sich leider schwer reproduzieren da es dafür ja wieder Abstürzen müsste.
Trotzdem bin ich froh das es endlich klappt.
Werd die Tage noch den Mini Map Mod und 1-2 andere draufpacken.
Müsste mich nur noch einmal durchlesen wie man Mods am besten unter Nehrim installiert.
Also ganz ohne Abstürze wirst du Nehrim nicht spielen können, aber ein Mal alle 3-4 Stunden ist schon ein guter Wert
Frag eventuell St.One (bei YouTube "Gamesnine") wie das mit den Aufnahmen und Abstürzen bei Nehrim funktioniert, der macht auch ein ziemlich langes LP schon und ist bei Folge 200+.
Das LP kenn ich wohl ^^ Nur nutzt er meins Wissens nach ein anderes Aufnahmeprogramm (Fraps), während ich vor einiger Zeit auf Dxtory umgesattelt habe. Seine Aussagen dürften aber trotzdem einen guten Anhaltspunkt bieten. Wie aktiv ist er hier im Forum? Sonst schrieb ich ihn auf Youtube an. Nur weiß ich nicht ob die Pn nicht untergehen würde unter den anderen 2k abbonennten ^^
greenlight wrote:Also ganz ohne Abstürze wirst du Nehrim nicht spielen können, aber ein Mal alle 3-4 Stunden ist schon ein guter Wert.
Ich meine es würde mir nichts ausmachen, aber bei mir passiert das einfach nicht ^^
Woran es liegt weiß ich nicht, vielleicht an den Performance Mods oder der INI. Nehrim Expanded kanns nicht sein, weil das ja wieder massige neue Sachen und vor allem Skripts ins Spiel packt.
Der Endtest ist übrigens schon fast abgeschlossen
Also an Performancemods oder an INI-Einstellungen liegt es (alleine) nicht. Ich habe zwischenzeitlich mit den gleichen Einstellungen höchst verschiedene Absturzmuster erlebt. Von alle 10 Minuten bis hin zu alle 3-4 Stunden, ohne, dass ich wissentlich etwas an Nehrim verändert habe.
