11 posts • Page 1 of 2
Da ich vor 2 Stunden äußerst Enttäuscht am Ende des Nexusturms in Treomar ankam und kein volles Set der Nachtklingenrüstung hatte, habe ich den fehlenden Harnisch/Oberkörperteil selbst hinzugefügt (aus den vorhandenen Dateien).
Desweiteren habe ich den anderen Teilen des Nachtklingen-Set ihre fehlenden Verzauberungen (ebenfalls aus den bereits existenten Dateien) zugewiesen.
Für den Harnisch habe ich mir folgendes ausgedacht, um es der Rüstung anzupassen:
Achtung!
Die Rüstung ist auf 125%. Normalerweise ist ihr Rüstungswert im Editor 17.
Installation
Die Nightblade-Archmage-Fix.esp muss nach Nehrim\Data kopiert werden.
Danach klickt ihr im Nehrim-Launcher auf "Spieldateien" und setzt einen Haken vor die Mod.
Natürlich solltet ihr die aktuellste Version von Nehrim installiert haben.
Die Mod sollte ohne Probleme ein- und abschaltbar sein. Es ist egal, ob ihr bereits im Nexus Turm wart oder nicht (darum ist der Harnisch in einer allzeits existenten Truhe). Wo genau sie ist, sage ich natürlich nicht (aber man findet sie, ganz sicher).
Falls die Mod abgeschalten wird, verliert ihr den Burstharnisch und die gefixten anderen Rüstungsteile eventuell auch (da sie ja "verändert" wurden).
(2.85 KiB) Downloaded 804 times
Vielen, vielen Dank!
Ich habe mich auch sehr an der unfertigen Rüstung gestört, aber leider war ich dann auch wieder zu faul, mich in das Construction Set einzuarbeiten, nur um das zu fixen :roll:
Faulpelz :P Hab das seit Morrowind auch nur einmal nur gestartet und finde die Steuerung noch immer schrecklich :)
Hey,
Kannst du mir vllt sagen wo ich diese truhe finden kann? Bin die nexushalle 3x neu durchgelaufen hab die truhe aber nicht gefunden :)
Die findest du im Schacht zum Heiligtum (letzte Ebene mit Erzamgierin).
Dort ist sie direkt auf dem Tisch, vor dem Abgrund, den man nicht runterfallen kann.
Ich hoffe du verwendest nicht auch Nehrim Expanded. Dort ist die Mod schon fix enthalten, darum benötigst du die ESP von hier nicht.
Ich habe jetzt nochmal auf diesem Steinpodest geschaut, ich benutze version 1.5.0.5 und habe die mod im launcher unter spieledateien aktiviert, die kiste fehlt jedoch noch immer, was kann ich da tun? Nehrim Expandet benutze ich meines wissens nach nicht
Das ist merkwürdig.
Eigentlich sollte das ohne Probleme funktionieren, so wie du das beschrieben hast. :(
Da lässt sich dann wohl nichts machen, oder?
Mir fällt leider kein Grund ein warum es nicht funktioniert.
Selber hab ich die Mod nie ausprobiert. Sie ist in Nehrim Expanded integriert (mir wurde gesagt, dass einfach nur stur die selben Objekte von der Mod in NE eingefügt wurden).
Wäre interessant zu wissen, ob du mit NE das selbe Problem hast.
Ich habe verschiedenes probiert um diese Mod zum laufen zu bringen. Die Truhe fehlt mir jedoch trotz meine versuche. Vielleicht lässt sich der Harnisch ercheaten mit der Cheat ID. Ich würde mich freuen wenn jemand mir den ID des Harnisches zu verfügung stellen könnte. Danke!
