4 posts • Page 1 of 1
Es wurde schon oft angesprochen,aber bisher noch nicht erwähnt wie es geht.
Der Schadensmultiplikator für das Schleichen ist zu hoch und man bleibt zu leicht unentdeckt.
In den Modifikationen finde ich nur 2 Mods ("Schleichen und Verstecken" ,"Stealth Overhaul") die ihn sogar noch erhöhen !
Meine Fragen lauten:
1.Wie kann ich den Schleichschadensmultiplikator ändern?
2.Wie kann einstellen,dass ich selbst bei Schleichen auf Meisterschaft ab 5m Entfernung gesehen werden kann (außer man greift von hinten an oder ist unsichtbar) ?
Ich danke für die Anworten im Voraus und entschuldigt,wenn ich in die falsche Sektion poste,da ich nicht weiß,ob es zu "Fragen" oder "Modifikationen" gehört.
Und ich schließe mich natürlich der Mehrheit hier an:
Es ist wirklich eines der besten,wenn nicht gar das beste Rollenspiel/Spiel was ich jeh gespielt habe.Tausend Dank SureAi!
Nehrim Sneak Fix ("Fixes sneaking back to vanilla Oblivion settings"):
http://oblivion.nexusmods.com/mods/34773
Danke für die schnelle Antwort. Frage 2 ist damit gelöst.
Der "Nehrim Sneak Fix" regelt die KI.
("...It's really an AI fix in general since you could walk up (not sneak) behind them and they would be utterly clueless 50% of the time. The problem is really the AI Detection settings overall, it just happens to be most noticeable/influenced by sneak. I could/should probably expand on it in the description but this is just a quick fix so this will be good enough ")
Gibt es jedoch noch eine Möglichkeit den Schaden zu reduzieren?Ich würde den Multiplikator bei Meisterschaft auf höchstens mal 2 setzen.
Auch bei Vanilla war er mal 4 auf Meisterschaft und in Nehrim jetzt bei mal 5.
Die Modder haben den Multiplikator hochgesetzt also sollte man ihn auch runter setzen können.
Zu Oblivion habe ich in google nur einen Thread mit gleicher Fragestellung gefunden.Weiß aber nicht ob und wie die Lösung für Nehrim umzusetzen ist wegen der Inkompatibilität zu Oblivion.
Quelle:http://www.gameskyrim.com/changing-snea ... 29051.html
Topic: Changing sneak damage multipliers
"It's a gamesetting in the CS. Easy.
Look for: fPerkSneakAttack... "
Ok, Problem gelöst.Ich hoffe folgende Lösung hilft jenen mit selbem Wunsch.Auch absoluten Volltrotteln mit Null Modding Erfahrung, wie mir : D
Die Lösung:
1.Oblivion Construction Set downloaden (http://www.planetoblivion.de/index.php? ... &Itemid=77)
2.Die "Oblivion Construction Set Exe" sowie die "ssce5432.dll" in den Nehrim Ordner kopieren, sodass damit Nehrim statt Oblivion geöffnet wird.
3.Die vorher in den Nehrim Ordner kopierte "Oblivion Construction Set Exe" starten.
4.Im Tes Construction Set auf "Gameplay" und dann "Settings" klicken.
5. Unter "Editor ID" nach "fPerkSneakAttackMarksmenMasterMult" suchen und markieren.
6."Numeric value" von 8.0000 auf beliebigen Wert setzten.Erhöht man diesen steigt der Multiplier logischerweise und umgekehrt trifft natürlich das Gegenteil zu.Setzt man den Wert also auf 2.0000, dann verursacht man beim Schleichen nur 2x Schaden beim Bogenschießen auf Meister.
7.Auf "File" und dann "Save" klicken.Die Esp am Besten im selben Ordner spechern und beliebig bennen.
8.Nehrim Launcher starten und vorher gespeicherte Esp aktivieren.Dann Spiel starten und ausprobieren.
Uninstallation:
Die vorher erstellte Esp. einfach löschen oder im Launcher deaktivieren.
Die Lösung ist ne Sache von 10 Sekunden. Ich hatte nur Bedenken als ich etwas von Inkompatibilität von Oblivion Mods gelesen habe,und wie "schwer" es sei das Construction Set mit Nehrim zum laufen zu bringen.Schwachsinn !
Probierts aus.Ohne One-Hitten macht das Spielen sogar noch mehr Spaß ; D
