1. Beschreibung
2. Installation
3. Deinstallation
4. Kompatibilität
5. Information und Kontakt
1. Beschreibung
Dieser Mod ist nur für 3.0 Shaderkarten und bringt 5 bis 10 % mehr FPS!
Also:
Im Oblivion-Ordner gibt es 19 verschiedene Shaderpackages. Je nach Grafikkarte wird ein anderes genutzt. Man kann sein eigenes mit dem Shaderpackage19 ersetzen, somit benutzt die Grafikkarte 3.0 Shader! Ich habe in diesem MOD den Fehler behoben, dass mit dem Shaderpackage19 das dynamische HDR wegfällt!
Klartext, man kann das Shaderpackage19 benutzen, muss nicht auf das dynamische HDR verzichten und hat mehr FPS!
2. Installation
Öffenen sie unter "Eigene Dateien\My Games\Oblivion\"
die Datei "Oblivion.ini"!
Setzen sie "bAllow30Shaders=" auf "1"!
Speichern sie die "Oblivion.ini"!
Öffnen sie die Datei "RendererInfo.txt"!
Scrollen sie nach unten und merken sie sich welche Zahl nach "Shader Package" steht!
Öffnen sie "Programme\Bethesda Softworks\Oblivion\Data\"!
Machen sie eine Sicherungskopie von "Shaders"!
Benennen sie aus diesem Mod: "RPG-BlackDragons ATI3.0Shader" die Datei "shaderpackage000" nach der gemerkten Zahl um!
Beispiel:
Gemerkte Zahl ist 16,
Shaderpackage016
Kopieren sie nun diese Datei!
Öffnen sie "Programme\Bethesda Softworks\Oblivion\Data\Shaders"!
Fügen sie die Datei ein, klicken sie bei überschreiben auf "JA"!
3. Deinstallation
Ersetzen sie das modifizierte Shaderpackage mit dem originalen Shaderpackage aus ihrer Sicherungskopie!
4. Kompatibilität
Dieser Mod funktioniert nur mit 3.0Shaderkarten! Wenn jemand nicht das Problem hat, dass er beim Benutzen des Shaderpackages19 kein dynamisches HDR mehr hat, braucht diesen MOD nicht!
5. Informationen und Kontakt
Für direkte Kritik oder Fehlermeldungen wenden Sie sich bitte an: rpgblackdragon@gmx.de
Viel Spass und FPS mit dem Plugin wünscht Ihnen
RPG-BlackDragon
Download Version 1.1:
Downloaden von OblivionModGods.de
