Nachdem das Gespräch der beiden vorbei ist und ich nach Nehrim zurückteleportiert werden sollte, bin ich plötzlich irgendwo anders und häng (unter Wasser) in der Luft (die Übersichtskarte zeigt Cyrodiil an). Mit enableplayercontrols habe ich versucht, mich ins Sanktum portieren zu lassen - es kommt aber immer nur die Meldung "Das ist im Moment nicht möglich".
Bitte helft mir - ich finde hier keinen Ausweg - ich habe mehrere ältere Spielstände geladen - lande aber immer wieder dort. Auffällig ist noch, dass während dem Gespräch der beiden die Framerate konstant abnimmt - läuft am Anfang noch alles flüssig sind es am Schluss noch rund 1 FPS. Sobald Arantheal weg ist, normalisiert sich die Framerate wieder...
Saves2.rar
Speicherstand nach dem Gespräch
(683.41 KiB) Downloaded 169 times
Interessant. Ich habe max 30fps im freien, am sanktumsgelänge fällt die fps rate auch schon mal auf 20. In der hauptstadt war ich bis jetzt mit diesen settings nicht, ich gehe aber von 5-10 fps aus.
Aber 1fps klingt krass. Was für eine hardware hast du den verbaut und auf welcher version spielst du das spiel? Welches betriebssystem?
Ich hab einen save für dich. Dachte schon, die älteren hätte ich schon wieder gelöscht. Jetzt musst du dich halt auf rassistische bemerkungen gefasst machen, weil du einen halbaeterna spielst. Ich find den char. aber genial.
mfg inchworm
mfg inchworm
Neuladen, Mods deaktivieren etc. hast du schon versucht?
Den eigenartigen Bug mit der sinkenden Framerate im Gespräch hatte ich an der Stelle auch.
Ich vermute das es entweder ein Problem mit Arantheal/Ark gibt (obwohl ich später nie Probleme mit den beiden hatte), oder vielleicht ein Skript an der Stelle aus dem Ruder läuft (dafür spricht vielleicht auch das die Framerate nicht sofort einbricht sondern schrittweise sinkt).
Spiele übrigens ungemoddet, nur mit OBSE und dem Stutter Remover.
Hab mir seit dem letzten mal Nehrim spielen einen neuen PC zugelegt, bin aber noch nicht weit genug um sagen zu können ob ich auf dem neuen Rechner das gleiche Problem habe.
Leider hat das nicht unerhebliche Upgrade an den schlimmsten Orten (Erothin, Steinfeld, z.T. Giliad und Abtei Tirin) einen viel geringeren Effekt gehabt, als ich gehofft hatte.
Ich glaube, das Script spammt jeden Frame einen MagicShader auf Arantheal, daran wirds wohl liegen. Allerdings wollte ich das bislang nicht fixen, weil ich den Shader nicht wirklich kenne und nicht weiß ob es noch so aussieht, wenn man ihn nur alle 3 Sekunden o. ä. ausführt.
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für die Antworten. Mein Nehrim ist bis auf den Stutter-Remover und ein brighter-torches Mod auch ungemodded (ok - ich probiere es heute Abend nochmals ohne die beiden - manchmal gibts ja Zusammenhänge, die logisch nicht nachzuvollziehen sind). An meinem Rechner sollte es eigentlich nicht liegen - ist ein i5 750 mit Win7 64 Bit, 8 GB Ram und ATI 5770 - der reicht ansonsten locker aus (nach dem Gespräch der beiden sind es auch wieder ~45 FPS). Ich spiele mit dem jüngsten Update (1.1.1.1).
Sobald Arantheal weg ist, passt die Framerate ja auch wieder - und erst dann spricht mich Ark an und teleportiert mich ins Nirgendwo - daher bin ich mir nicht wirklich sicher, ob der misslungene Teleport mit dem Framerate-Problem zu tun hat.
Ansonsten habe ich auch neuladen und einige Consolentricks probiert leider alles ohne Erfolg.
Danke auch für den anderen Spielstand - aber ich würde doch sehr gerne mit meinem Char weitermachen - habt ihr sonst noch Ideen, was ich probieren könnte?
Vielen Dank und viele Grüße,
Martin
Martin
Hallo nochmal,
es muss tatsächlich an einem der beiden Mods gelegen haben - ich habe diese entfernt und nun hat der Teleport funktioniert. Ist mir schleierhaft warum - aber nun auch egal - beim nächsten Mal probier ich es gleich so.
Vielen Dank für eure Unterstützung und viele Grüße,
Martin
Martin
LordDagon hat gerade eine Idee: Wenn die Übersichtskarte Cyrodiil anzeigt, kann es sein, daß einer deiner Mods nicht richtig konvertiert wurde und noch von der Oblivion.esm abhängt?
Da der Fehler nicht mehr auftrat, nachdem ich die Mods entfernt hatte, ist dies wohl recht wahrscheinlich - vielleicht schaue ich mir bei Gelegenheit die Mods mal genauer an...
Hi ihr alle,
also ich habe den gleichen Fehler gehabt - habe das Spiel auch gemoddet. (Mehrere Rüssimods habe ich drauf und Fasttravel). Nachdem ich die deinstalliert habe, wurde ich auch endlich an den korrekten Einsprungspunkt geportet.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Jedesmal, wenn ich die Mods nach dem Teleport wieder aktivieren will, habe ich beim Sanktum nun keinen Boden mehr. Und wenn ich die später aktiviere (in der Zelle), dann habe ich die Klamotten alle nicht mehr. Muss ich die nun komplett deinstallieren und dann wieder reinstallieren? Kann mir darauf einer eine Antwort geben?
LG
LG
ahoi
Rüstungsmods sollten an sich, soweit sie für Nehrim erstellt/ konvertiert wurden, keine Probleme machen.
(kann ich mir zumindest nicht vorstellen)
(die Schnellreise eher, hast du aber wohl selber gemerkt
zu dem Bodenlosen Sanktum kann ich dir leider nichts sagen.
aber deine Sachen in der Zelle sollen weg sein.
du wurdest ja gefangengenommen.
klar hast du deinen Kram nicht mehr.
oder fehlen nur die neuen Rüstungen,
und du hast den Rest deiner Ausrüstung behalten bzw wiedergefunden?
Wenn du Mods installierst, die etwas am Spieleablauf oder in der fraglichen Gegend ändern,
wirst du eventuell Probleme bekommen, das wären dann für Nehrim aber eher unsaubere Mods.
Wenn schon, solltest du immer versuchen, nur Mods zu nutzen, die für Nehrim gebaut oder getestet sind.
Nicht alle Modersteller ändern nur, was sofort sichtbar ist, manches sogar ungewollt.
Betrifft bei dir hauptächlich den fehlerhaften Teleport und fehlende Zuordnung von Texturen/Meshes.
Wenn du etwas hinzufügst durch Mods, ist es nach der Installation weg und nach erneutem Installieren normalerweise
nicht mehr im Inventar zu finden (zumindest nicht mehr ausgerüstet). Sie müsten dann erneut aufgenommen/ausgerüstet werden.
Betrifft nach erneuter Installation deine Inventarsachen.
Schlimmstenfalls entstehen so Fehler in den Savegames.
Da hift nur eine Verbesserung der Mods oder eben von Anfang ohne diese weiterspielen.
Installation und Deinstallation sind keine Dauerlösung.
Wende dich bitte nach ausführlichen Tests notfalls an die Ersteller, falls du den Fehler nicht selber beheben kannst.
Ansonsten müsten wir wissen, um welche Mods es sich genau handelt, reine und saubere Nehrim-Rüstungsmods sind meist ok.
Soweit ich weis, sollte z.B. Fasttravel funktionieren, solange es nie zum falschen Zeitpunkt! angewendet wurde.
(sonst ggf. Questablauffehler)
Bei anderen Mods kommts darauf an, ob jemand Erfahrung damit hat.
