Hallo!
Ich bin gerade mit meinem Charakter in Zerobilon. - Um genau zu sein in der Welt der Tausend Türme.
Die einfache Runde der Turmverteidigung konnte ich erfolgreich abschliessen und nun habe ich die Forgeschrittenen-Runde angefangen.
Komischerweise kommt ab Welle 15 keine neue Welle mehr, der Quest ist aber auch nicht abgeschlossen. (Belohnungskiste lässt sich nicht öffnen/ebenso Schalter nicht benutzbar)
Es kam zwar ein Counter: "Welle 16 in 10,9,...,2,1" - nur gespawnt ist nichts! - Das kommt mir schon sehr merkwürdig vor, vielleicht hat ja jemand eine Idee woran das liegen kann.
Ich lade gleich mal mein Savegame mit hoch.
Danke für die Hilfe!
Save 1036 - Nhosneruh - Welt der tausend Türme, Level 30, Playing Time 59.05.02.rar
(1.55 MiB) Downloaded 195 times
Hier ein Autosave nach Runde 16. Ursache des Fehlers konnte ich nicht ausmachen. Patch 1.1.0.5 oder höher war bei dir installiert?
Jep, sogar 1.1.1.0 ist drauf.
Vielen Dank für die flotte Behebung, wirklich top! : )
Edit: Sooo bin nun auf 'Profi' bei Welle 16... und? - Wieder passiert nichts, keine Ahnung was es da bei mir zerschossen hat.
Ich hänge wieder mein Savegame an.
Danke schön!
Danke schön!
Save 1041 - Nhosneruh - Welt der tausend Türme, Level 30, Playing Time 60.07.06.rar
(1.55 MiB) Downloaded 193 times
Ich kann es gerade nicht machen, da ich den Fehler suche. Du kannst das Spielfeld noch mal durch die Tür durch die du gekommen bist verlassen, verlierst zwar, danach kannst du das Level aber wiederholen, dann klappt es. Scheint ein Problem mit Gegnervariablen zu sein, die werden beim Endgegner aus irgend einem Grund nicht richtig berechnet.
Okay, Patch 1.1.1.1 ist raus. Sollte nun gehen. Lade zum ausprobieren ein Save vor Welle 16.
Ahoi
Standort in ZERABILON: Gegenüber vom Eingang, rechte Treppe runter (linke Seite alles erledigt), Tür geöffnet, nächste Tür geöffnet und Akolyth gekillt. Jetzt kann ich mich am Stein tot drücken, aber die nächste Tür geht nicht auf....?
(Der Questmarker steht immer noch auf dem Wohnwagen vom Tunierplatz, die Nachricht habe ich gefunden) 1.1.1.1 ist drauf.
Diese Stelle hat mich auch etwas Zeit gekostet
