Wie oder ab wann kann man eigentlich der Bruderschaft vom Kloster Ion beitreten. War mit "Zwei" verschiedenen Chars dort, mein weiterer hat gerade den Kanzler getötet, habe aber nie bei Bruder Remund die Möglichkeit bekommen beizutreten.
Habe mir die Gesprächsoption mal testhalber per Console hergeholt. Daraufhin schickte er mich zu Bruder Tuk, welcher aber ebenfalls keine entsprechenden Gesprächsoptionen hatte.
Fehler nur bei mir ?? Oder kann man erst später beitreten?
Btw.:
Ich kann den Stormwendtower nicht durch die Tür im Erdgeschoss verlassen, ist das normal? Habe schon mit Calisto oben auf der Turmspitze gesprochen. Bin dann per Portal nach Withys Coast und habe dann erstmal die ganzen Wachenrüstungen in Nembrest versilbert. Als ich zurück in Stormwend war konnte ich den Tower zwar betreten, aber wiederum nicht verlassen. Es wird angezeigt "Stormwend - Tür aufgeschlossen"
Bye
Btw.:
Bye
Die zwei Gilden überschneiden sich an einem gewissen Punkt. Wenn du zuerst die Kleriker angefangen hast kannst du nur die Kleriker machen. Wenn du zuerst die Bruderschaft und dann die Kleriker machst kannst du beiden angehören.
Ähnlich wie die Diebes- und Kriegergilde in Morrowind.
Danke für die Antwort. Das erklärt wieso mein weiter Char nicht eintreten kann.
Habe es darum gerade nochmal mit einem neuer Char (weiblich) probiert. Klappte aber wieder nicht.
Mußte mir entweder die Gesprächsoptionen bei Bruder Remund "wegen der Bruderschaft" und Bruder Tuk "nicht willkommen" per addtopic herzaubern (Journaleinträge wurden nach den Gesprächen gesetzt, und Variable A_IV_Gebirkskloster ebenfalls), oder die Journaleinträge direkt eintragen.
Sobald A_IV_Gebirgskloster auf "2" war, klappte alles weitere - auch die Aufgabe von Bruder Tuk.
Habe grade euren neuen Patch getestet.
Man kann nun zwar über Bruder Tuk eintreten, aber auch als Kleriker . Abhilfe schafft nur alle Bedingungen im speziellen Dialog ( in Greetings1 - Cell=Kloster Ion) zu entfernen und dann PC Faction auf Kleriker zu setzen, ach ja, und bei Bruder Tuk die Bedingung wieder auf A_IV_Kleriker = 1 setzen, damit die Reihenfolge eingehalten wird (erst mit Bruder Remund sprechen und dann mit Bruder Tuk).
Dann wird der spezielle Dialog nur angezeigt wenn man den Klerikern bereits beigetreten ist, und sonst die anderen, die das Eintreten erlauben.
Bye
Bye
Post
by BoeserEismann »
Soll das heißen ihr macht Closed Beta?
Oder war das nur nen kommentar der so einfach geschrieben wurde ohne großartig drüber nachzudeneken?
Jo, wir machen closed nach dem internen Test des Spiels. Wird bis dahin aber noch ne ganze Weile dauern. Ich wollte jetzt aber eigentlich keine Bewerbungswelle für Betatester lostreten.
Im Grunde werden wir für den Betatest nur Leute nehmen die in diesem Forum registriert sind und die wir als aktiv genug ansehen.
Habe gerade die Hauptquest beendet und wurde von Tyr´s Wachen in Stormwend angesprochen. Nach dem Nachspann war ich tot
und der Bildschirm blieb schwarz auch nach dem laden meines Quicksaves ???
Habe mir im CS den Dialog des TyrOberWächters angesehen und festgestellt das nach dem Credits-Video kein FADETO Befehl zum wiederanzeigen des Bildschirms existiert.
Wo ich schon mal dabei war habe ich auch gleich mal beim Kleriker Drahus und General Gortez von der Stadwache nachgesehen, da man dort ja bekannterweise nicht aufsteigt.
Bei Gortez steht PCRaiseRank "Kommandant" , soweit ich weiß muß aber die Faktion als Parameter angegeben werden, also PCRaiseRank "Stadtwache" . Den Parameter weglassen geht nicht, da bei den NPC Einstellungen von General Gortez keine Faktion eingetragen ist. Gleiches gilt für den Kleriker Drahus, dort steht nur PCRaiseRank und da keine Faktion eingetragen ist läuft der Befehl somit ins leere.
Übrigens kann man als Kleriker momentan immernoch in die Bruderschaft eintreten.
Btw.:
Ich habe noch keinen SeelenfallenZauber gefunden, gibt es den in Arktwend eigendlich. Kleinere Seelensteine und Personen die einem Verzauberungsdienste anbieten gibt es ja einige. Analoges gilt für die Zauber Levitation, festes Wasser, Markieren und Rückkehr sowie Festigen eines Attributes (nur wiederherstellen bisher gesichtet).
Bye
Btw.:
Bye
