Hallo
Bin neu hier , hab Nehrim aber fast ganz durchquert , UNGLAUBLICH GUT .
Aber ich bin bei der (scheinbar) letzen Quest hab den neuesten Patch , nichts passiert
Wäre sehr Dankbar für hilfe
Danke im Vorraus (wenn ich ne antwort bekomme)
Lad mal deine Save hoch, damit wirs besser verstehen.
Hier das sollte es sein ...
ja das ist mein cheat char
aber mit dem ohne cheats bin ich halt noch nicht so weit (grad erst bei der quest in erothin
Save 274 - Akan - Ruine des Stormwendturmes, Level 24, Playing Time 15.57.26.ess
Sooo das wirds sein entweder kurz vor dem freeze oder währendessen
(2.37 MiB) Downloaded 66 times
Hmm. Kann es sein, daß du dich auf die Zwergenwerft hochgecheatet hast? Die Quest MQ32 steht höher als sie sein sollte.
Eigentlich dachte ich, das mit einem der älteren Patches schon gefixt zu haben - also auch wenn man cheatet, sollte dadurch nichts mehr kaputtgehen. Sicher daß du den neuesten Patch hast?
gestern geupdatet ?
muss man alle einzeln download wie bei zb wow ?
das wär schsse
das wär schsse
Nee, jeder Patch enthält schon alle vorherigen.
Aber nochmal: hast du dich irgendwie auf die Zwergenwerft hochgebeamt?
Schätze dann mal ja heisst nochmal neu oder i wie wegscripten ?
Wegscripten... ja, das geht. Dazu musst du mit dem CS eine neue ESP bauen, wo die Quest MQ32 mitsamt all ihren Stages gelöscht ist. Mit dieser ESP lädst du dann eine Save - aber nicht die Save im Turm, sondern eine kurz davor (zB im Kampf gegen die Götter). Dann speicherst du ab. Dann löschst du die ESP wieder. Auf die Weise sollte all dein Fortschritt in MQ32 aus deinem Save getilgt sein.
ok wird schwierig aber k werd ich wohl noch hinbekommen
danke für die helfe ich sag bescheid wenns klappt
aaaaaaargh ne ich kriegs net hin ....
