10 posts • Page 1 of 1
Patch der Insekten!
Post by allusers »
Hallo an das Nehrim Team.
Erstmal vielen Dank für die neue Quest durch den Patch 1.0.7.0. War wirklich genial. Was mir allerdings aufgefallen ist, das (zumindest bei mir) sich seit der Installation des Patches einige böse Bugs eingeschlichen haben.
Kann mir ber nicht vorstellen, das das alles vom Patch kommt. Deshalb mache einfach ma ne Liste. Vielleicht sind die Fehler ja auch bei jemanden anders aufgetreten
1. Durch den Helm des Schatengottes kann ich jetzt plötzlich meinen Haare sehen und dass sieht wirklich ziemlich bescheuert aus. Ich häng mal nen Scrennshot dran.
2. Die Haare aller Leute werden plötzlich mit einer Art grauen Flimmer überzogen. Die Originalfarbe lässt sich nicht mehr erkennen und lässt die ganzen Npcs gleich um 50 Jahre älter aussehen. (Blöd!)
3. Von bestimmten Personen fehlen die Gesichter! Man sieht lediglich die Augen und den Mund. Nur keine Haut, man kann praktisch auf die Rückseite des Hinterkopfes schauen. Hab das bisher ber nur bei 2 Person erlebt. Bei einer Wache in Erothin und bei einem Piraten in der Höhle.
4. Vertonungen fehlen plötzlich. Man hört nichts mehr wenn die Leute sagen "Alles Ungeziefer diese Aeterna..." und "Ich könnt heulen. Unsere Soldaten schaffen es nicht die Nordtadt einzunehmen". Untertitel sind aber noch da.
Außerdem sind mir noch kleine Dinge in der Quest aufgefallen.
1. An der Stelle mit den vier Käfigen findet man oben auf einem Vorsprung eine Krone von irgenwas (Weiß nicht mehr wie sie hieß). Die lässt sich, selbst wenn ich bereits einem Helm aufhab, ausrüsten. Allerdings wird dadurch nicht die Verteidigung erhöht, sondern man bekommt nur zusätlich noch Zauber gutgeschrieben.
2. Darius sieht man nicht. Es bewegt sich lediglich eine leere Rüstung mit einer Waffe auf mich zu. Kann aber natürlich auch so geplant sein.
3. Soll man Darius Kopf wirklich als Schild benutzen? Das ist je nun wirklch ein wenig weit hergeholt. Aber ok auch das kann geplant sein
Was mich auch genervt hat war, das nach dem ersten Spielstart mit dem neuen Patch meine ganzen Einstellungen futsch waren. Auflösung, Grafik, Steuerung einfach alles. Hat mich gut ne halbe Stunde gekostet bis ich es wieder so wie früher hatte.
Ansonsten Super Spiel *Daumen hoch* :D
Stimmt, jetzt wo du es sagst faellt mir das mit den Stimmen auch auf. Manchmal hat man Untertitel, aber keinen Sound.
Die anderen Dinge kann ich nicht bestaetigen, aber dafuer etwas anderes.
Nach laengerer Spielzeit wird nach 1.0.7 die Performance stetig schlecher, bis irgendwann das Spiel ploetzlich einfriert > Task beenden. War bei 1.0.6.1 nicht so. Dafuer gibts aber wenigstens weniger crashes : >
Re: Patch der Insekten!
Post by Hoxyd »
Hast du Multithreading im Launcher aktiviert? Wenn nein, probier das mal.
Post by Hi5000 »
das mit dem helm und den haaren kann ich auch nochmal bestätigen!
Post by Cromani »
Mir ist auch noch etwas seltsmes aufgefallen.
Die Rüstung "Schutzharnisch des Tempelherrn", die man irgendwo in einer der Tempel bekommt, ist im Schulterbereich etwas zu groß, sodass man Teile der Rüstung sehen kann, wenn man eine Waffe schwingt.
Hier mal ein Screenshot:
Die anderen erwähnten Fehler kann ich bisher nicht bestätigen, außer
dass auch ich Darius nicht sehen konnte. Sondern ebenfalls nur (s)eine leere Rüstung.
Post by Hoxyd »
Das mit der Rüstung ist normal, da sie so breite Schultern hat. Und Darius auch gewollt.
Wer noch den Bug mit den Haaren bzw. Gesicht hat, bitte die betreffende ini hochladen. Ich benötige mindestens zwei inis von zwei Spielern die das selben Problem haben.
Meinst du die Oblivion_Default.ini?
Wenn ja dann bitte schön
Oblivion_default.ini
(11.9 KiB) Downloaded 78 times
Edit: Ich hab jetzt ma Multithreading aktiviert. (Ich starte immer ohne Launcher, deswegen hab ich das man dort auch Einstellungen hat) :?
Und tatsächlich. Der Helm sass wie angegossen. Und zusätlich lief Nehrim so geschmiert wie noch nie zuvor. Ob das mit den Soundfiles jetzt auch hinhaut muss ich noch checken. Danke für diesen Tipp!
Da hab ich mal noch ne Frage abseits vom Thema. Gibt es diese Optimierung für (Hab ich in den instellungen gesehen) Dual-Core auch im Vanilla-Oblivion? Wenn nicht gibt es da eine Mod dazu, die das mit einbaut?. Zurzeit habe ich zwar noch keinen Mehrkernprozessor aber in ca. 12h ist mein neuer Computer da. und natürlich darf Oblivion darauf nicht fehlen! (und Nehrim natürlich auch nicht)
Es gibt Frisuren die unpässlich sind weil die Engine da Mist baut, ich weiss nicht ob das schon vorher so war. Die REN Frisur mit den langen Zöpfen sorgt beim hochschauen des Char für ein erdolchen von hinten mit den eigenen Haaren. Haare und Helm passen hier auch nicht immer, daher habe ich schon einen Kurzhaarschnitt verpasst und trage Helme nur äusserst selten.
Manche Dinge sind sicher Havok eigen und nicht zu lösen.
Post by Tohawk »
Da es oben schon einmal angesprochen wurde, poste ich es einfach mal hier rein: Das Item Schlachtenkrone lässt sich zusätzlich zu einem Helm aufsetzen und ist, wenn aufgesetzt, nicht sichtbar.
Post by Hoxyd »
Is schon behoben in Patch 1.0.8.0. Patch 1.0.8.0 is an sich auch schon fertig und wird die nächsten Tage veröffentlicht.
