23 posts • Page 1 of 2
So hallo Leute,
ich arbeite jetzt schon seit ner Weile an einem Nekropolis dungeon welcher insgesamt 10 Ebenen hat (die Ebenen werden größer und schwerer umso Tiefer man kommt). Ich bin jetzt zwar schon bei Ebene 3, werde allerdings hier mit Ebene 1 Anfangen.
Warum?
Weil ich bugs und Schönheitsfehler Schritt für Schritt beseitigen will. Deshalb wird bis auf weiteres alle 2-3 Tage eine neue Eben zum Test freigeschaltet.
Beta? Was soll das? Ist ja kaum was zum Spielen dabei!
Das stimmt, ist im Moment halt nur ne BETA und geht ums Testen, wenn ihr also nen richtigen Mod zum spielen wollt müsst ihr warten bis Ebene 1-4 Fertig getestet wurden (5 wird das ende und 6-10 sind so gesehen "Erweiterungen" die ich nach und nach einreichen werde.
Wenn ich für dich Teste, muss ich dann für jede Version neu installieren?
Nein! In den Meisten fällen wird nur die .esp ausgewechselt und nur für Ebene 3 /4 werden noch weitere Dateien hinzugefügt. Version 1.0 soll dann alternativ mit Installer oder OBMM bereitgestellt werden.
Und was hab ich jetzt davon?
Nunja, du kannst schon vorher sehen was Stück für Stück dort ensteht. Außerdem wirst du direkten Einfluss auf den Inhalt haben da ich Vorschläge sehr ernst nehme! Außerdem wirst du in den Credits erwähnt wenn der Käse fertig ist.
Wie BETA teste ich?
Runterladen, zocken, in diesem Thread Feedback geben. (Bugs, Schöhnheitsfehler, Vorschläge)
Brauchst du noch Hilfe?
Außer einem weiblichen Sprecher mit Headset das ne gute Qualität hat..nein. Aber danke der Nachfrage.
WICHTIGE INFOS:
Aktuelle Testversion: 0.21
Momentaner Eingang:
Östlich von Zeroblion (Bild unten)
Content (Inhalt):
Ebenen 1-10 = 1-2
Neue Items = 17%
Stimmen = 0%
Quest = 0%
Balancing = 0%
Entrance Final Y/N = N
Andere Infos:
Der Dungeon ist für Charaktere von lvl 20-40 Gedacht, wobei das Level an die Ebenen angepasst ist. Demnach sollte jeder level 20 Char in der Lage sein Ebene 1 Zu schaffen.
Ebene 1 ist die Kleinste und sollte nicht mehr als 3-5 Minuten dauern.
WICHTIG:
FACKEL oder Nachtsicht mitnehmen.
EDIT: Dateianhang will nicht, schmeiß gleich nen Link raus ^^
EDIT:3 : http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=33665
http://www.megaupload.com/?d=F8S1W026
TESNexus und megaupload. Ich weiß immer noch net warum der Anhang net geht :<
UPDATE: Version 0.21 Im Dateianhang. Falls ihr die Dateien von TES NEXUS or Megaupload schon runtergeladen habt müsst ihr nur die Datei aus dem Anhang in euren Nehrim Ordner kopieren und die Alte Dawn.esp überschreiben.
Dawn.esp
Version 0.21A
(118.65 KiB) Downloaded 435 times
@ Sheherazade
hi, würde ich mir schon anschauen...aber der link führt bei mir ins nirvana......kriege nur seitenfehler
Ja, leider. Ich würde auch gerne helfen.
Hört sich super an :D
aber bei mir funktioniert der link auch net könntest du das fixen. :)
Ugh Dateianhang will se immer noch net haben.
Megaupload: http://www.megaupload.com/?d=F8S1W026
TESNexus: http://www.tesnexus.com/downloads/file.php?id=33665
Grüße,
Ich habe mir mal die Erste Ebene der Necropolis angesehen und ich muss sagen: Tolle Arbeit!! :mrgreen:
Wirklich interessant gestaltet, sehr stimmungsvoll gemacht....die Rüstungen bzw das Gewand des Zirkels passt ebenfalls gut dazu.
Ich habe keine Fehler oder Bugs gefunden, bis auf eine Kleinigkeit: 1) Beim 2 Brief an die Zirkeloberste schreibt man die hälfte groß-> Hälfte
Ebenso beim 3 Brief, Schwächling gehört großgeschrieben, außerdem hast du dich beim letzten Satz leicht vertan: Statt
"für sie zu bergen" schreibe "für euch zu bergen" das passt besser!! (abgesehen davon dass man in diesem Kontext Sie, also groß schreiben müsste ;))
Aber wenn man davon absieht, die Erste Ebene ist dir auf jeden Fall gelungen!!
Ein Tipp: Um die Stimmung noch etwas düsterer zu gestalten, wäre es sicher cool wenn diese Oberpriesterin im 1 Level so eine Art
"Nekromantenformeln/Gesang/Ritualsprüche" rezitiert solange der Spieler noch nicht entdeckt wurde...
Eigentlich könntest du schon die Zweite Ebene reingeben, da diese wenigen Kleinigkeiten die ich dir genannt habe sich ja schnell ausbessern lassen :D
lg, L.B
Unwichtig da neue Dateiversion~
Okay, passt alles soweit :D
Nur beim zweiten Brief hast du im vorletzten Satz vergessen die Hälfte groß zu schreiben...die andere "Hälfte" ist ja korrekt geschrieben ;)
schöner dungeon!
sehr stilvoll auch die rüstungen.
mein vorschlag:
etwas loot und eventuell was besonderes zum sammeln in mehreren teilen..(ebene 1 bringt teil 1 ebne 2 dann teil 2 usw.)
vielleicht teile einer rüstung oder ein (..auch nur optisch) besonderes waffenset (schwert, bogen, pfeile, stumpfe waffe) oder auch eine kombi aus zwei ringen und einem amulett, würde die spannung noch erhöhen bis hin zu dem geheimnisvollen gegenstand....nehme an, daß dies kein problem für dich wäre, da du ja auch diese schönen rüstungen für die wächter drinnen hast...
auch sollten die "schreine (?)" oder eventuell auch nur einer davon eine funktion haben und nicht nur deko sein..sei es nur, um eine weitere tür zu öffnen.
an sich macht der level schon appetit auf mehr!
bin gespannt , wie es weitergeht...
So, ich hab mir das ganze auchmal angesehn und ich muss sagen
es sieht sehr nice aus.
Vorallem die Rüstungen, die sind wirklich erstklassig.
Allerdings solltest du beim letzten Gegner (Höheres Skelett) den
Path Grid nochmal anschauen, bei hing er anfangst in der linken Ecke
hinter den Steinsärgen fest. Nach einem Reload lief er dann einfach in die
Mauer. Scheint nicht so der hellste zu sein^^
Ansonsten wirklich ein stimmiger Dungeon, auch ohne dass es so dunkel ist,
dass man zwingend Fackeln braucht.
Greez
Version 0.21A
Verändert:
Ebene 1
- Brief 2 ohne Rechtschreibfehler.
- Aeterna-Fackel neben die Wächterinnen Leiche gelegt, falls man keine Eigene dabei hat.
- Ebene 1 hat nun den Eingang zu Ebene 1.5 -> Dieser liegt beim Höheren Skelett.
Neu:
Ebene 1.5 hinzugefügt: (X.5 heißt, dass es sich um eine Zwischenebene handelt, diese ist klein und wird nicht als eigentliche Ebene angesehen)
- 1 neues Buch in dieser Ebene
- 1 Neues item x2 platziert
Ebene 2 hinfugefügt
- Erstes Teil des Nekropolis sets liegt hier versteckt (Leider noch kein eigentliches Set, habe Probleme mit der Adaption des Set-scriptes, wird gelöst)
- Labyrinth mit Portaltüren
- weitere Fallen und Dekorationen folgen
- Ende dieser Ebene ist am ende des Portallabyrinths, -> Tür mit Schloß unmöglich -> Eingang zur nächsten Ebene (Noch nicht freigeschaltet)
Je nach Geschwindigkeit dieser Testreihe folgt Ebene 2.5-4 mit dem Anfang der Questreihe Mittwoch bis Donnerstag
Falls ihr den Betatest bisher nicht mitgemacht habt: Ihr müsst zuerst die meshes und Texturen von Megaupload oder TES Nexus runterladen, die Links sind auf der ersten Seite.
Dawn.esp
0.21A
(118.65 KiB) Downloaded 181 times
okay ich hab mir jetzt mal die neue Version angeschaut und getestet.
Soweit ich das gesehen habe passt alles, die Zweite Ebene ist dir ebenfalls sehr gut gelungen!! :mrgreen:
Das Einzige was du noch genauer überprüfen solltest sind die neuen Texte (bzw einmal das Buch) welche(s) du eingefügt hast, da sind
noch einige Rechtschreibfehler (Groß-Klein Schreibung etc.) vorhanden.
Aber ansonsten, tolle Arbeit bis jetzt :D
P.S: Kommt mir so vor als wären die Wächter der Priesterin stärker geworden, hatte zwar dennoch keine Probleme mit denen aber
ich dachte das sollte ich mal hier erwähnen....na ja, jedenfalls hat´s echt Spaß gemacht sich durch zu kämpfen, das
Labyrinth war schon ziemlich cool 8)
hallo, stehe schon ungeduldig vor der tür, die einen key braucht und hoffe, daß es da bald weiter geht.
konnte noch keinen fehler entdecken.
der helm ist schön und gruselig...hoffentlich kann man später mal einen magiestein in ihn einsetzten.
die beiden lootbaren rüstungen der wächter sind schon mal ein guter anfang.... :wink:
den rittern konnte man leider noch garnichts abknöpfen... :(
den feuerfunken in der vase (?) habe ich bis jetzt immer noch nicht gefunden.
btw zur info: habe den neuesten patch (den "6er") noch nicht drauf und verwandle die mod jedes mal in eine ommod. bin magier auf level 35 und bisher war durchmarsch ohne probleme.
:mrgreen:
...etwas nebel könnte auch nicht schaden und das eine oder andere der portale sollte geradewegs in eine patsche führen.... :shock:
edit:
btw: ist der bug aus DMC jetzt raus???
Ach übrigens, eines habe ich noch entdeckt: Keine Ahnung ob das gewollt ist, aber im Labyrinth sieht man aus dem Level raus,
dh. wenn man hoch schaut sieht man den roten Hintergrund....daher solltest du die Höhle vl ganz schließen ;)
geht nicht, da es sich hierbei nicht um ein Tileset handelt sondern um ein in mühsamer Handarbeit ausgearbeitetes Labyrinth...
Aber stelle es dir so vor: Du bist in einer großen Höhle und Jemand hat das Labyrinth da rein gebaut. Die Decke kann man ja sehen. Ich werde mal am Nebel rumspielen damit man zwar sieht was oben los ist aber nicht, was weiter weg ist, da diese Objekte von der Engine häufig ausgeblendet werden...
Ich sehe mal was sich machen lässt. Danke für die info
Hab jetzt auch die Zwischenebene getestet und muss sagen saubere Arbeit.
Der Helm sieht richtig geil aus :twisted: (hoffentlich wird der der Rest des Sets auch so cool).
Wenn mich allerdings der erste Gegner angreift und ich gehe ein paar Schritte zurück, bleibt er bei den Kerzen manchmal stecken. Außerdem fänd ich's cool wenn neue Monster vorkommen würden, ich mein ein Schnitzer in groß und ein 2. Skelett mit Arkanschwert naja :? . Wird es auch noch eine richtige 2.Ebene geben da du gesagt hast als nächstes kommt Ebene 2.5. Ansonsten wünsch ich dir weiterhin gutes Gelingen. :mrgreen:
Hallo!
Ich habe für die Erkundung extra meine Ostia-Abenteuer unterbrochen und es hat sich gelohnt.Mach weiter so - endlich mal ein anderer Dungeon-Stil.
Gut wäre es, wenn man die Rüstungen erbeuten könnte. Ich bin gespannt auf die Fortsetzung.
Bis bald.
Hiobsbotschaft!
Der Prozessor meines PC's ist durchgebrannt (sitze grade bei nem Freund an der Kiste)...daher werdet ihr verstehen, dass ich grade im Moment nicht weitermachen kann. Lohn gibts bei mir am 15. und darauf muss ich warten, da ich mir jetzt nicht auf die Schnelle so n 0815 CPU kaufen will :) (neues board auch noch :( ).
Heißt also nicht, dass ich das Projekt einstelle (hab ich viel zu viel Spaß mit xD), sondern nur, dass ich vor Montag nicht weiter dran arbeiten kann...
Also verschiebe ich mein Datum auf Dienstag bis Mittwoch nächster Woche...aber ihr dürft trotzdem gespannt sein...hab mir für Ebene 2.5, 2.6 und 3.0 was gutes einfallen lassen und bringe auch mehr neue items und diesmal auch Fallen und Rätsel mit...
Nunja bis dann :)
Sheh
Schade, hoffentlich läuft bald alles wieder glatt bei dir...
Dann haben wir zumindest eine ganze Woche Vorfreude^^ ;)
Bis dann und viel Glück dafür!
dann geb ich auch mal ein statement ab.
Seeeehr schöne Atmosphäre, an der Decke guckt manchmal etwas rotes raus, ansonsten gut gemacht, freue mich auf mehr!
