7 posts • Page 1 of 1
Hilfe, Saves Kaputt?
Post by phil0891 »
Hallo alle zusammen,
Ich spiel Nehrim jetzt seit 3 Tagen und muss ersteinmal ein großes Lob aussprechen für die großartige TC.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Bisher ist alles gut gelaufen, dann war ich aber in der Stahltrossmine. Auch dort lief alles, bis ich gegen so einen Unheilbringer gekämpft habe. Als er tot war, wurde die Umgebung nämlich schwarz, die Menüs waren noch sichtbar und auch Fackeln/Nachtsicht halfen nichts. Ich hab Nehrim beendet und neu gestartet, musste dann jedoch feststellen, dass meine Saves (sowohl normal als auch Quick- und Autosave) nicht mehr funktionieren: Es sind keine Bilder mehr beim Lademenü zu sehen und wenn ich draufklicke, öffnet sich der Ladebildschirm und lädt, nach der Hälfte stürzt Nehrim dann ab (Oblivion hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden).
Ich hab Folgende Mods drauf:
Command Mount Nehrim
Obse TImekeeper DV
NehrimCameraMod
MiniMap
Den Patch hab ich auch drauf.
Falls es diesen Fehler schon gab, verzeiht mir, Sufu hat nichts ergeben
Lösch deine Autosave und Quciksaves, und am besten auch die BAK-Dateien dazu. Oder verschiebe sie in ein adnderes Verzeichnis.
Wow, vielen Dank, jetzt klappt es wieder, warum auch immer
Weil eine kaputte Auto- oder Quicksave gerne das ganze Spiel unstartbar machen. Oblivion-Bug.
Shit, jetzt geht es wieder nicht:
ich hab kurz gespielt, dann beendet, gerade wollte ich wieder starten und genau das gleiche Problem wie vorhin, nur diesmal hab ich keine Quick- oder Autosaves. Das einzige was ich gemacht hab, ich habe die Videoeinstellungen verändert.
Die Einstellungen zurückändern oder die Oblivion.ini löschen vll?
Sorry dass so lange nichts kam, war weg ;)
Also das mit der ini hilft nichts aber vielleicht sollte ich erwähnen, dass im saves ordner von dem kaputten Spielstand noch eine obse Datei ist. Heißt wie der Speicherstand nur mit .obse als Endung. Bei meinen anderen Spielständen gibt es sowas nicht. Ich verschiebe die Datei jetzt erstmal und sag dann, ob es was gebracht hat
EDIT: Bringt leider gar nichts :-(
